remplacement clavier raté?
almango
Message par almango »
Hello à tous ,
je viens de remplacer le clavier de mon 220. (la panne était que l'écran restait figé).
Je l'allume : tout semble résolu , je rentre mon pin sans problème. Je retente la manip , ça marche toujours mais cette fois , plus d'éclairage de l'écran.... j'éteins et retente une troisième fois , plus possible de le rallumer. en mettant le mouton dans la station de charge , l'écran reste éteint aussi. Il ne s'affiche même pas "en charge"
merci d'avance à tous
220 AC
Peut-être le bouton switch, voici ici une recherche sur le forum avec "switch":
[url http://automower-fans.les-forums.com/message/search/forum/8/?q=switch]
almango
je ne pense pas... je n'avais pas encore remonté le tout sous le capot.
220 AC
[quote ]je n'avais pas encore remonté le tout sous le capot.[/quote]
Je n'ai peut-être pas tout compris, mais pour tester tout doit être branché.
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Comme Mheller je dis que pour le contrôle dans la station, tout doit être branché entre chassis et capôt: Le contact au nez signale que le robot est correctement entré dans la station, le microswitch MS signale si le volet est ouvert ou non:
bouton MS dehors: contact ouvert, correspond au volet ouvert. Clavier actif.
bouton MS enfoncé: contact fermé, correspond au volet fermé. Clavier inactif.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
