Robot dans un garage
Momo
Message par Momo »
Bonjour j'ai parcouru le forum sans trouver ma réponse.
Je souhaite installer mon robot à l'intérieur de mon abri de jardin. Je compte faire un trou dans le bardage et mettre la base à l'intérieur avec le bout de celle-ci rentrée de quelques cm dans le bâtiment afin de le protéger des intempéries.
Dans la notice (page 12 ) un schéma montre qu'il n'est pas possible de faire ainsi.
La solution aurait été trouvée
J'ai vu un sujet la dessus mais les photos ne sont plus disponibles...
Pouvez vous m'expliquer la marche à suivre svp.
automower 430x acheté en décembre 2018
Même si les images ont disparues, les explications sont toujours valables.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943]
Oui c'est possible , il faut procéder comme avec un abri posé en limite.
Quelques exemples:
[url https://www.youtube.com/watch?v=f7uk9qmKXoU]
[url https://www.youtube.com/watch?v=7Cpr6Q_9Jpk]
[url https://www.youtube.com/watch?v=3Ltn553DPSk]
[url https://www.youtube.com/watch?v=iG2qzzFyNJE]
[url https://www.youtube.com/watch?v=XehAV401b-A]
Momo
Message par Momo »
Merci.
En gros il faut que la base soit en bord du batiment pour que le robot capte le signal N.
Non, ce n'est pas le signal N le plus gênant à la rentrée :
le robot rentre par un retour un guide,
il circule dans le le couloir d'accès à la base pour ensuite capter le signale N près de la base et finir sa manoeuvre d'amarrage.
C'est plutôt la sortie et la tonte qui risquent de poser problème :
- sortie : il faut régler la distance de retournement (max 3m) avant départ de tonte (menu Installation, Avancé)
- empêcher le robot d'entrer dans le couloir durant la tonte en réduisant l'écart des "coins" de l'entrée du couloir - côté zone de tonte - empiriquement, en les rapprochant du guide suffisamment pour que le robot les rencontre en tondant et fasse demi-tour, mais pas trop pour qu'il ne les rencontrent pas lors du retour en suivant le guide ... : cf remarques de JPMalef sur les distances à respecter !
En clair,
oui c'est délicat à faire,
et oui une base en bordure de zone de tonte ou pas trop loin c'est plus facile à régler.
Tu peux poster un plan avec des mesures pour qu'on puisse te conseiller sur du concret.
Momo
Message par Momo »
Merci de ton explication Keops.
Je vais poster peut être ce WE un plan de mon installation à venir et les dimensions de l'endroit où je souhaite mettre le robot.
