Zonage de projet
MrSicks
Zonage de projet
Message par MrSicks »
Hello !
Je suis en train de regarder comment je vais découper mon jardin.
Il a l'avantage d'être globalement d'un seul tenant (il y a juste 2 mini recoins que je peux faire à la main, à moins que ca ne pose pas de problème au robot de lui intégrer en partant du principe qu'il traversera l'allée en goudron sans se prendre la tête). Je me suis noté en bleu 2 zones potentielles pour installer ma base. J'ai 2 zones à exclure (en rouge) mais Maps n'est pas actualisé :)
Je crois qu'il serait judicieux que je découpe tout ca en plusieurs zones (c'est là où je suis intéressé par vos avis !), notamment pour aller dans le verger sur la droite. Si mon mouton s'ennuie (là il y a 3000m²), j'aurai aussi le chemin à lui faire faire (celui qui part sur la droite), donc 600m² de plus. Après ca je pense que je gagnerai progressivement du terrain sur la droite et vers le haut.
On distingue encore des clôtures sur les images, mais elles ont quasiment toutes disparu.
[img https://imgur.com/a/5DahuuY]
[img https://imgur.com/wJtbao3]
- 3600m²
- AM 450X
- Angoulême
Zonage de projet
c'est mieux comme cela...
[img https://i.imgur.com/wJtbao3.jpg]
Zonage de projet
Difficile de répondre sans avoir des dimensions, tu peux utiliser Geoportail qui a des outils pour calculer dimensions et surface.
et 450X ont 3 guides.
Il faudra quelques photos.
Il est probable que les 2 petits rectangles le long des bâtiments (quelle surface?) seront difficilement automatisables, il n'est pas sur que cela en vaille le coup.
Quelle orientation du terrain? vu les ombres le Sud serait en bas à droite?
MrSicks
Zonage de projet
Quelles dimensions seraient utiles ? Par exemple la ligne droite en haut fait environ 85m. Le passage le plus étroit (sur la gauche) fait 3m, mais il y a un obstacle en pierre à contourner (on ne le voit pas franchement sur cette vue là). Les 2 petits rectangles 1m/1.5m de large, pas plus, c'est pour ca que je doute que ce soit utile de les inclure.
Le sud est en bas de la photo (les ombres sont matinales sur cette vue Maps). Le terrain est en pente pour info, ca monte vers la droite.
Je vais fouiller dans mes affaires pour des photos du terrain et je poste ca :)
- 3600m²
- AM 450X
- Angoulême
Zonage de projet
La photo aérienne parasite la lecture qu'on a du terrain et des vrais obstacles ... un plan SVP (je sais moins pratique et facile mais pour nous plus pertinent) : position des haies, des pieds des arbres, de l'obstacle en pierre, ...
Y-t-il une haie le long de la rue en bas (route passante ? chemin ?) ?
Si le couloir de gauche est bouché par un obstacle ça risque de gêner le robot en entrée/sortie surtout si la base est au fond du couloir : là aussi plan et dimensions des passages sont bienvenus. Le 85m est déjà bien : en plus de TE permettre d'évaluer la longueur de câble à trouver, ça nous permettra d'évaluer les longueurs des boucles (400 m max +- selon le câble pour les guides, 800m et beaucoup plus pour le câble périphérique)
Les petits rectangles seront à convertir (massifs ?) sinon à tondre manuellement.
Avec 3600 m², en 3 sessions ou 17h ça devrait le faire. Ca reste acceptable.
