AM310 ou AM315 pour notre projet dans ch'nord?
Après la présentation de poste ici afin de présenter les premiers éléments de recherche grâce aux ressources partagées sur votre forum. Merci aux contributeurs....
Je commence par le tableau de choix et les 2 solutions envisagées d'implantation. Les photos des obstacles sont en cours de chargement sur flickr, je les posterais demain je pense.
Apres avoir renseigné le fichier excel pour comparer les 2 moutons, jarrive a ces résultats. J'en conclut que l'AM 315 tout comme l'AM 310 semblent convenir. Je n'en suis pas sur. Donc votre avis d'expert est le bienvenu....
[url=https://flic.kr/p/SGiNUq][img]https://farm8.staticflickr.com/7905/33273972928_b6560367b0_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/SGiNUq]310[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
[url=https://flic.kr/p/SGiNL9][img]https://farm8.staticflickr.com/7866/33273972448_261b04f774_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/SGiNL9]315[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
Voila les 2 solutions envisagées, sachant que la première repose sur la visite d'un installateur l'année dernière qui m'a parlé de 2 fils guides afin de répartir les 2 zones selon un pourcentage de leur surface, mais je ne sais pas si les 2 modèles envisagées peuvent gérer 2 guides distinct. Dans cette premiere solution on pourrait positionner la base sous notre terasse haute de 50 a 60 cm a cet endroit.
[url=https://flic.kr/p/SGiNGw][img]https://farm8.staticflickr.com/7820/33273972238_48f5da1bb3_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/SGiNGw]solutions envisagées 1[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
Daprès les lectures du forum et dans l'hypotèse de la présence d'un seul fil guide, j'envisage une solution avec le mouton colle au garage et un fil guide qui lemmenais a certains moments dans la zone la plus difficile daccès via le cheminement de 80m. pour cette solution, seule l'angle en haut a gauche du terrain collé au garage pourrait accueillir la base. Seulement cet endroit accueille aussi une petite cuve surellevée de 1m3 d'eau de pluie récupérant la gouttière du garage... Est ce envisageable de placer la base sous cette cuve qui aura de toute façon un trop plein vers lextérieur du terrain.
[url=https://flic.kr/p/2eQpWs6][img]https://farm8.staticflickr.com/7819/47149193081_e9b57d6b95_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2eQpWs6]solutions envisagées 2[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
Voila .
Voila .
Region: 59 nord
Surface terrain 650 m2
Projet de mouton AM310 ou AM315
Bonjour et bienvenu voisin.
En effet un 310 suffit avec moins de12h par jour de travail, et il n'a qu' un seul guide.
Donc le plan 2 conviendra.
S'il y a la plae sous la cuve, y placer la base est à tenter.
Photo et dimensions seraient bienvenues pour visualiser l'environnement.
Pour le trampoline, la balançoire et les piquets l'ilotage est en effet inutile :
- Installation des pieds de trampoline pour éviter les traverses metalliques au sol [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6291/installation-gardena-sileno/goto/65600/#m65600]faite par Fresher[/a] (échelle à escamoter) :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceTrampolineFresher.jpg]
- mousse isolante piur tuyauterie sur les poteaux de l'étendoire et de la balançoire
Pour les buts, à defaut de les bouger/ranger, le principe est comme pour le trampoline : empêcher robot de passer avec un obstacle genre planche ... en s'appuyant sur les montants du cadre du but. Bricolage à étudier.
Passages etroits :
il faut soigner la position du guide car le robot circulera le long du guide côté maison et doit donc y avoir le plus possible de place sans obstacle. Le robot utilise le guide pour son retour pour recharge des batteries et pour le départ distant qu'il faudra programmer vers la partie en bas à gauche.
Il faudra probablement réduire la largeur de ce couloir dans le menu de configuration de l'installation.
1- il faudra placer le guide le plus bas possible, à 30 cm du périphérique bas au niveau du "1m50" de la terrasse, et avant côté trampoline, à 2m du trampoline.
2- trampoline/etendoire
Le trampoline ne peut-il etre déplacé dans la zone du haut, plus loin d'obstacles/du périphérique ?
3- arbuste marqué 1m
C'est là, 2- et 3-,que réduire la largeur du couloir sera necessaire :
Le passage de 1m30 est très court ...
4- arbustes séparés de 2m40
Serrer le guide au niveau de l'arbuste du bas, que j'iloterais.
A voir avec les avis de colistiers.
Passages etroits :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planprischois.jpg]
Mon avis c'est quelques photos des points "critiques"!
Sinon la 310 sera très bien, j'ai pu constater chez moi en voyant (grâce au kit automower connect que j'avais fait ajouté) que le robot allait vraiment partout y compris les recoins les plus éloignés, la programmation des sorties distantes favorisant cela.
Et voila des photos toutes chaudes Mheller
Merci pour tes retours Kheops62.
Si j'ai bien compris le mouton suivra le guide toujours en étant à sa droite, doù ajustement de ton tracé. Merci pour ces précisions.
Concernant le modèle le 310 me paraissait le plus adapté, mais jamais sur de louper quelque chose, même si le tableau est bien fait http://i.les-forums.com/ic/ic15.gif
Pour les buts, en effet le seul moyen serait d'habiller la base, coté intérieur et extérieur avec de la planche de coffrage afin d'avoir une barrière physique quand le mouton se prendra pour Ronaldo...Je pense que ça doit être jouable d'adapter quelque chose sur le même principe que les photos des pieds de trampo de Fresher.
[url=https://flic.kr/p/2eQSKja][img]https://farm8.staticflickr.com/7812/47154423641_67af90003a_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2eQSKja]but[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
Concernant le trampoline, il est déjà enterré et je ne pense pas le déplacer, la partie haute de la pelouse étant réservé au terrain de foot..... le mouton ne devrait pas être gêné pour passer entre les poteaux, les barres horizontales étant enterrées. Me reste a mettre de la mousse autour des piquets et de léchelle si j'ai bien compris
Je profite de ce poste pour montrer plus en détail le terrain avec les photos :
L'endroit ou serait la base, la cuve venant sous la gouttière. J'ai également la possibilité de déporter la base, vers le piquet à droite, je peux enterrer assez facilement une gaine qui ressortirait au poteau. Dailleurs, est ce que la base doit rester accessible (surtout si je la met sous la cuve) pour des réglages ou autres?
[url=https://flic.kr/p/SGH6RW][img]https://farm8.staticflickr.com/7900/33278517548_6af68388bc_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/SGH6RW]IMG_20190219_141350[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
[url=https://flic.kr/p/2eLcM7S][img]https://farm8.staticflickr.com/7828/47101554362_0a0769d84d_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2eLcM7S]IMG_20190219_141358[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
en suivant son fil guide le robot verrait sur la droite la maison :
[url=https://flic.kr/p/2eLcJFu][img]https://farm8.staticflickr.com/7852/47101546162_61747bbeef_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2eLcJFu]IMG_20190219_141424[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
puis la terrasse :
[url=https://flic.kr/p/2ds31MX][img]https://farm8.staticflickr.com/7892/46239595545_dbc70f2b63_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2ds31MX]IMG_20190219_141430[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
avant de se diriger vers la balançoire et le trampoline :
[url=https://flic.kr/p/SGHdMu][img]https://farm8.staticflickr.com/7883/33278540838_09608eaace_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/SGHdMu]IMG_20190219_141435[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
on voit sur la droite l'escalier (rectangle blanc sur le plan) avec pots de fleurs qui sera contourné par le cable périphérique:
[url=https://flic.kr/p/R5rPkn][img]https://farm8.staticflickr.com/7835/32211784647_152deae77b_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/R5rPkn]IMG_20190219_141446[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
une vue en regardant derrière dans l'angle en bas a droite :
[url=https://flic.kr/p/2eQPDyP][img]https://farm8.staticflickr.com/7820/47153818971_c50bc64619_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2eQPDyP]IMG_20190219_141502[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
[url=https://flic.kr/p/2dJYf91][img]https://farm8.staticflickr.com/7834/46431240424_b3b7d29380_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2dJYf91]IMG_20190219_145251[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
A noter que la balancelle blanche va disparaitre.
[url=https://flic.kr/p/R5wvwr][img]https://farm8.staticflickr.com/7850/32212700297_1a2d1fe1f6_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/R5wvwr]IMG_20190219_141730[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
Avant de se diriger vers le passage le plus étroit, la aussi le grillage au long du talus va être enlevé également:
[url=https://flic.kr/p/24em3Hn][img]https://farm8.staticflickr.com/7844/40188788663_df24e81b65_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/24em3Hn]IMG_20190219_141507[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
[url=https://flic.kr/p/2eLcPKs][img]https://farm8.staticflickr.com/7880/47101563212_6742470004_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2eLcPKs]IMG_20190219_141518[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
Le passage entre les 2 arbustes, et le compteur siden qui sera contourné par le fil pérohérique
[url=https://flic.kr/p/24eraYK][img]https://farm8.staticflickr.com/7922/40189788663_d7db274ca1_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/24eraYK]IMG_20190219_141541[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
et une vue des puisard et parterre le long de la maison dans le fond de la zone :
[url=https://flic.kr/p/2dJYGTy][img]https://farm8.staticflickr.com/7858/46431330414_35e0cf7e4f_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2dJYGTy]IMG_20190219_141551[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
[url=https://flic.kr/p/2eLhYWU][img]https://farm8.staticflickr.com/7842/47102569712_c4e49f2ae1_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2eLhYWU]IMG_20190219_141553[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
[url=https://flic.kr/p/24eqWm4][img]https://farm8.staticflickr.com/7820/40189742803_14ce504c04_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/24eqWm4]IMG_20190219_141626[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
Et une vue en regardant derrière pour le retour
[url=https://flic.kr/p/24eqTuH][img]https://farm8.staticflickr.com/7835/40189733213_373ee8e67f_z.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/24eqTuH]IMG_20190219_141639[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/54137915@N07/]Ruk wargrider[/url], sur Flickr
Voilà déjà un premier aperçu des obstacles.
Coté tarif, un revendeur a coté de chez moi propose le 310 à 1549 en solde, plus cher que sur roboexpert and co mais c'est un interlocuteur local. il propose également en solde l'option connect mower a 190. Pour le kit d'installation je pense partir su l'option bricolage citées a plusieurs reprises sur le forum avec câble 1.5mm²
puis la terrasse :
Region: 59 nord
Mettre la base sous la cuve d'eau : ne pas oublier que tu dois avoir accès à l'écran /clavier avec le mouton dans sa base, et là, avec un petit toit de potentiellement 1 tonne d'eau, c'est pas gagné BD
En effet je m'en suis rendu compte après.. un peu difficile dacces. Je pense donc poser la cuve. Laisser un petit portillon vers la pâture et mettre la base a partir du poteau bois. Bref je la décalé de 2 m vers la droite. Je rajouterais une petites cabane et hop. Concernant la base on peut la poser telle quel sur l'herbe où il est nécessaire de faire une petite dalle?
Region: 59 nord
Pour la base, elle peut tout à fait être posée sur l'herbe, éventuellement un géotextile (pour les bestioles curieuses + propreté) et une pente pour drainer l'humidité vers l'avant ie côté sortie (quand robot rentre après sa douche ;-) ).
Sur le terrain, si de petits arbustes mal placés peuvent être déplacés, la saison permet encore de le faire.
Je pense par ex au petit arbuste à gauche de la terrasse sur la photo IMG_20190219_141518
Il y a un "fossé " le long de la route : le robot va peut-être galérer à s'en extraire par temps humide car c'est en zone de manoeuvre le long du périphérique.
A voir à l'usage et combler si nécessaire (à défaut de lancer un pont pour enjamber ;-) )
En bordure de talus côté "voiture", prévoir par exemple* des morceaux de tuteurs ronds qui dépassent de 10-15 cm au niveau du sol et espacé de 30 cm pour récupérer robot s'il avait la mauvaise idée de s'évader. Ca arrive très rarement mais c'est quand même abrupte. Le périphérique sera à 35 cm de cette ligne. (côté rue il y a le grillage pour contenir une escapade). * un autre aménagement est possible : des planches ...
Pour le reste, pas de souci je pense.
Photo 11 attention à la pente après avoir enlever la clôture, par temps humide le robot peut se coincer en manuvrant.
Photo 12 il y a un arbuste en plein milieu du passage, il faudrait sans doute le déplacer un peu.
Merci pour vos nombreux retours.
le petit arbuste en lein sur le chemin du guide on va le déplacer, madame est d'accord.
Pour le grillage que j'ai commencer à enlever, le talus descend de 2m au plus haut. Si le mouton s'aventure par la, il va apprendre à voler...
Est ce que l'on peut envisager une bordure bois de 15 cm fixée sur des piquets pour ajouter une barrière physique? Un peu dans le sens des tuteurs tous les 30 cm pour l'autre talus qui est plus petit coté entrée voiture.
Region: 59 nord
[quote ]peut envisager une bordure bois de 15 cm fixée sur des piquets pour ajouter une barrière physique[/quote]
oui tout à fait possible, cette solution a été déjà suggérée dans d'autres topics.
Hello à tous.
Certains d'entre vous ont ils la minuterie adaptative qui est présente sur le 315 et pas le 310?
Est ce vraiment utile? y a t'il une meilleure gestion des heures de tonte?
Je reçois demain un installateur, dont les prix pratiqués sont légèrement supérieur a ceux des sites webs cités ici. J'attends de voir le cout d'installation avant de trancher, et si je prends 310 ou 315.
Merci à tous. Bonne soirée.
Region: 59 nord
Je n'utilise pas la minuterie adaptative car mon terrain est trop hétérogène en pousse (ça pousse beaucoup autour de la maison, et de moins en moins plus on s'éloigne).
Elle est utile quand on ne veut pas optimiser la gestion des horaires de tonte qui peuvent évoluer au cours des saisons/la météo.
Il faut savoir que pour en tirer profit, il faut d'abord laisser le robot tondre sur la plus grand plage horaire acceptable par le berger (24h/24 a priori sinon nettement plus que le temps nécessaire à la surface).
Dans un 1er temps le robot va tourner longtemps mais il en profite pour engranger des données sur la tonte (il utilise les variations de courant nécessaire pour faire tourner le moteur de coupe afin de savoir si ça pousse fort : le moteur consomme, ou pas : le moteur consomme moins ...)
Ensuite il fera des tentatives de sorties, 1 session par jour et décrètera qu'il a fini pour la journée (ie il aura tondu et constaté que le moteur ne consommait pas grand chose donc que ça n'avait pas poussé beaucoup et que ça ne valait pas la peine de sortir).
Une fois le rythme trouvé, il est possible de réduire la plage horaire s'il y a des contraintes que le berger souhaite imposer (présence, nuit ou jour ...)
Comme je ne l'utilise pas, je regarde régulièrement les temps de tonte pour voir comment s'en sort la bestiole et corrige son planning en fonction. Je corrige aussi en fonction du rendu. Il s'agit de bien utiliser la capacité des batteries et ne pas trop user le matériel. Ca peut paraître contraignant mais quand on profite de la pelouse c'est aussi un plaisir. Et ces corrections prennent quelques minutes là où tondre "à la main" prend autrement plus de temps.
Merci pour ce retour Kheops.
La pousse est assez heterogene pour l'instant avec des coupes ponctuelles avec notre tondeuse.
Je vois mieux comment celle ci peux fonctionner. Par contre quand il test pour voir si il continue ou si il rentre, je suppose qu'il ne teste pas sur la même zone? cela pourrait etre problématique si la pousse n'est pas homogène.
Chez mou c'est plus calme cote pousse du coté de la base, ca pousse plus et plus dense au niveau du trampoline pour revenir a la même pousse sur la dernière zone.
Region: 59 nord
Bonjour Keops62 !
Je ne comprends pas bien ta phrase [i]"Elle est utile quand on ne veut pas optimiser la gestion des horaires de tonte qui peuvent évoluer au cours des saisons/la météo. "[/i]. Personnellement j'utilise la météo adaptative depuis 2 ou 3 ans et je trouve que c'est un réel progrès dans mon cas, justement parce que cela optimise automatiquement les horaires de tonte en fonction de la météo. Chose que je faisais assez mal manuellement auparavant. Il est vrai cependant que je n'ai pas (ou bien moins) le problème d'hétérogénéité que tu signales.
Pour répondre à Prischois : oui je trouve la fonction météo adaptative très utile. Je regrette que mon AM308 ne l'ait pas. Ca évite de se poser en permanence des questions sur la durée optimale de tonte : la durée calculée sur la base de données constructeur n'est qu'une valeur moyenne (ou plutôt maximale je pense) valable au période où la pelouse pousse beaucoup (avril, mai) ; dès le mois de juin la pousse ralentit et il faut réduire la durée de tonte; en plein été si on n'arrose pas il faut même arrêter la tonte pendant plusieurs semaines. Faire cela manuellement est un peu fastidieux, mais surtout il est difficile de le faire de manière rigoureuse ; du coup on laisse souvent une durée de tonte bien trop longue, ce qui n'est pas très bon pour la pelouse (piétinement). La météo adaptative fait peut-être moins bien qu'un berger très attentif et méticuleux, mais elle fait beaucoup mieux qu'un berger un peu plus négligeant comme moi ;-)
@Jonas0_13
Je voulais dire que jusqu'à l'apparition de ce mode de fonctionnement (sur les séries 3xx), les bergers qui voulaient optimiser le faisaient à la main et peuvent continuer de le faire s'ils le souhaitent. C'est tout.
Ton retour d'expérience d'utilisateur de ce mode correspond tout à fait à ce que j'en pense.
@Prischois :
En effet, il ne teste pas sur 1 m² ;-) Et vue ta surface, je pense que le test sera pertinent.
@Prischois :
@Keops62 : OK. En relisant ta phrase je me rends compte que je l 'avais comprise à l'envers; le français est quelquefois un peu ambigu ;-)
Conclusion. Pour un berger de mon type.... la météo adaptative est certainement ce qui peut arriver de mieux à ma pelouse.... lol
Region: 59 nord
