bug station ou vrai coupure de cable periph
dolfabio9
Message par dolfabio9 »
sortie d'hivernage compliqué pour mon husqvarna 430x de 2016.
Mis à l'abri pour l'hiver avec 2 charges durant 'lhiver, station mise à l'abri également , et cable protégés par sac congélation fermé par du scotch.
Déballage pour le printemps et bim voyant bleu qui clignote
quelques travaux durant l'hiver dans une zone , je commence par controler cette zone, RAS , je coupe quand même et recable toute cette zone--> ne change rien.
Je sors alors le poste radio scan la parcelle , et là galère dés que je m'éloigne au plus loin de la station , je perds le signal ( grésillement ) , pas brutalement mais progressivement ( d'un coté comme de l'autre de ma parcelle ( terrain de 2000 m2 avec 2 fils guide )
Je teste la station avec un cable court --> ok _çà repasse au vert
Je refais toutes mes connexions --> clignote bleu
j'achete un détecteur mastech --> impossible signal trop faible des que je m'éloigne à 2m de ma base ( je ne dois pas savoir l'utiliser )
Je teste différente combinaison de branchement avec mes guides --> j'arrive à un seul moment à rétablir la connexion : AR G1 --> vert
G1 G2 --> bleu
AL G2 --> bleu
J'y comprends plus rien , soit j'ai plusieurs coupures ( pas impossible ,mais proba quand même la moins privilégiée --> ya pas eu le débarquement non plus dans le terrain )
Soit je me posais la question de savoir si un pépin de carte mère de la station pouvait entrainer un tel probleme, du genre signal trop faiblard envoyé dans le périphérique.
A > 200 euros la carte , çà m'emballe pas trop de la changer sans votre avis , et je ne connais personne à même de pouvoir m'en préter une dans mon coin pour tester.
Merci d'avance pour vos avis et votre aide précieuse
Fabien
Quelques remarques :
La Led ne témoigne que la continuité du câble branché entre AL et AR.
Donc le test G1 G2 n'est valable que si tu a branché tes 2 guides à la place du périphérique.
Pour le test radio, tu dois avoir tous tes câbles débranché sauf un côté du périphérique.
dolfabio9
[quote le 27/03/2019 à 20:14:32, JPMalef a dit :]Quelques remarques :
Pour le test radio, tu dois avoir tous tes câbles débranché sauf un côté du périphérique. [/quote]
J'ai bien branché G1 et G2 en lieu et place des périphériques
Et pour le test radio j'ai bien 1 seul brin du periph de connecté en l'occurrence AR car je suspecte plutot une coupure de son coté, par contre je branche à chaque fois le AR sur le borner AL de la station, à y réfléchir je sais plus trop pourquoi je branche pas AR sur son borner AR, j'ai du lire ça quelque part.
Merci davance pour ton aide
Pour le Mastech chez moi il fonctionne très bien, il suffit de relier l'émetteur d'une part à l'un des bouts du périphérique débranché de la base et d'autre part à un tournevis métallique planté dans le sol, puis tu suis ton fil avec le récepteur.
Razmoket
Message par Razmoket »
Tu as peut-être une coupure non franche: une blessure de l'isolant du cable provoque l'oxydation, le câble est presque coupé mais laisse passer faiblement le courant. C'est plus difficile à détecter. Essaie de mesurer la résistance des portions de boucle à l'ohmmetre
jp03
Message par jp03 »
Je suis de l’avis de razmoket j’ai deja vécu cette situation plusieurs fois câble détérioré mais pas sectionné totalement ou contact d’un raccord capricieux
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
dolfabio9
Pour l'usage du mastech, c'est bien ce que j'ai tenté de faire, mais pas trés concluant , je perd le signal trés tot dans mon installation , dans des zones ou ma radio m'indiquait clairement que mon cable est OK ... pas de bol sur mon achat ?, j'ai tiré le mauvais lot peut être.
Je pense exactement à çà RAZMOket, j'ai une zone à proximité et en aval de mon guide 1 , qui a été attaqué par une taupe cet hiver , ou je perd plus ou moins le signal de mon périphérique , c'est pas franc mais malgré tout 2 - 3 mètre en amont mon signal est bien net , et chose bizarre dans cette zone quand j'approche ma radio du périphérique au lieu d'avoir le grésillement , je me met à capter la radio , et de manière bien net, je m'éloigne du fil et çà regresille. J'ai déterré le periph sur une 10aine de metres , bien nettoyé la terre dessus , et j'ai rien trouvé. Est ce qu'il n'y a pas des micro coupures dans la gaine ??? possible , je vais essayer de changer cette portion avec des marges de sécurité.
Pour mesurer la résistance de mes boucles , je pince mon AR et mon G1 par exemple , et je devrais trouver une valeur précise , si j'ai 1 , c'est coupé , c'est çà ?
Mais malgré tout le fait de ne pas retrouver de continuité non plus avec mon autre bout AL et son G2 , me laisse perplexe, d'ou mon idée aussi de carte mère de station qui potentiellement faiblirait , et m'enverrai plus assez de signal dans mes periph
jp03
Message par jp03 »
Peut etre verifier le raccord du guide sur le peripherique
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
dolfabio9
J'ai déjà refait tous les connecteurs du jardin à neuf, avec les 3M
attention les 3M Scotchlock posent parfois problème avec du fil 1,5mm2, le diamètre du fil est limite et le verrouillage du connecteur peut être parfois déficient, c'est pourquoi j'ai opté pour des connecteurs Wago remplis de graisse silicone.
dolfabio9
OK bah j'ai des wagos, je vais acheter de la graisse silicone. Merci pour le conseil
dolfabio9
résolu , merci pour votre aide
finalement la station allait bien
j'ai trouvé une coupure , et une seule , dans un endroit que je ne suspectais pas , à l'opposé de la zone que je soupconnais.
Seule incohérence ( pour moi ) , la coupure était en aval de mon G2, donc normalement lors de mon test en branchant G1 et G2 aux borniers AL et AR , j'aurais du rétablir une continuité .... bizarre ... en tout cas le mouton s'est remis au travail , c'est ce qui compte
merci pour vos conseils et astuces
doudou89
Message par doudou89 »
terrain dans l'Yonne environ 3000m²
AM 430X
IteMissaEst
Message par IteMissaEst »
Bonjour.
Je profite de ce topic pour vous faire part de mon problème.
Même chose que l'honorable membre : une lumière bleu clignotante.
J'ai débranché mes deux connexions (R et L) et fait un test avec une boucle courte et là, la diode passe au jaune clignotant.
Un d'entre vous aurait-il une explication ?
D'avance merci !
Gardena R70LI
500 m2, jardin complexe
Belgique - Province Luxembourg
[quote ]la diode passe au [b]jaune clignotant[/b]. Un d'entre vous aurait-il une explication ? [/quote] BD oui, tu es probablement daltonien.
On a Vert, Bleu et Rouge, fixe ou clignotant, mais pas de Jaune _o_.
