Problème batterie, le robot s'arrête
luigi
Message par luigi »
Il y a quelques jours, j'ai ressorti mon mouton pour commencer la saison. Lors de sa mise sur la station le message "2019-XX-XX problème batterie" est apparu.
J'ai pensé à un niveau bas et l'ai laissé se charger. Après quelques heures, même message puis "le robot s'arrête".
J'ai donc pensé à une batterie HS (elle a déjà 6 ans!) et en ai racheté une. Je viens de la changer, l'ai laisser se charger et l'ai remis en route. Résultat identique, même message et arrêt du robot.
Impossible de rentrer dans les menus...
Auriez-vous des pistes à me suggérer?
Merci de votre aide.
Luigi
AM 320 juillet 2014
920 m2 + 70 m2
Tonte Lu, Ma, Je, Ve, Sa
Hauteur de coupe : 4
Météo adaptative
[quote ]et en ai racheté une[/quote]Une originale Husqvarna ou un pseudo compatible ?
Plusieurs bergers ayant acheté des batteries "compatible" de plus grosse capacité ont eu le même problème.
luigi
Message par luigi »
Une adaptable. Mais le message était déjà le même avant...
Pas d’autres pistes?
Luigi
AM 320 juillet 2014
920 m2 + 70 m2
Météo adaptative
[quote ]Une adaptable[/quote]Une autre définition de "compatible"?
Il faut impérativement que la batterie soit 3, 2 Ah 18 V. Si c'est différent, tu as un problème déjà expérimenté par d'autre bergers.
Certains vendeurs de batteries prétendent avoir des batteries "compatible" (dans ton cas "adaptable") de double capacité pour la moitié du prix _o_.
Voici le modèle original :
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-589585201]
Mides
Problème batterie
Message par Mides »
Bonjour ,
j'avais un Problème de batterie ,mon mouton avait 9 ans, j'en ai acheté une identique chez un revendeur de la marque. c'est une origine 220/230 NIMH 18v /2200MAH.
j'ai aussi changé la pile R 2025 de la carte et désoxydé les contacts ( carte qui parait correcte )
j'ai fait une Remise à zero usine
Question: faut il impérativement remettre à zero la batterie par le logiciel d'un revendeur ? ou on peut laisser tourner ?
note: j'ai voulu aller dans le menu caché (Maison + 4+3 ) impossible???
Si quelqu'un peut me conseiller . Merci à l'avance
AM 220 AC CD du 28/10/2009
Ver:02-70 B:36 V:00
Model:9665134-14
En Service:Avril 2011
Chauny - France
400m²
Problème batterie
Impossible ??? Mais si, il faut juste du doité BD
Pour afficher le menu Outils dans les G2:
1.Mettez le curseur sur Réglages et appuyez sur YES.
2.Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, c’est à dire en même temps mais dans cet ordre.
Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite de l’écran.
Pour fermer le menu Outils :
2.Appuyez, comme précédemment, sur Maison, 4 et 3 en même temps
Il n'est pas impératif de remettre le compteur à zéro, mais c'est recommandé pour connaître le nombre de recharge de la nouvelle batterie, mais pas besoin d'utiliser le logiciel du revendeur, le menu outils le permet.
Mides
Problème batterie
Message par Mides »
je vais corriger mon doigté . (le pire c'est que j'y suis déjà allé , mais aujourd'hui, j'appuyais pas sur 4 et 3 en meme temps)
Ver:02-70 B:36 V:00
Model:9665134-14
Chauny - France
400m²
Problème batterie
en fait c'est successivement dans la foulée, pas plus d'une 1/2 seconde d'écart entre chaque appui
luigi
Problème batterie
Message par luigi »
Pour vous dire que j’ai remplacé ma batterie adaptable par une husqvarna et que mon mouton fonctionne de nouveau.
Celle achetée sur le net ne chargeait pas... Demande remboursement faite au vendeur.
Luigi
AM 320 juillet 2014
920 m2 + 70 m2
Météo adaptative
Problème batterie
Parfait. Merci de cette confirmation.
