question heure de fonctionnement am420
- Tondeur débutant
bonjour tout le monde ! donc voila depuis mercredi mon 420 est installé par un professionnel....
donc j'ai 1400m² a tondre un terrain en U avec un passage étroit sur 10m de long et 1m30 de large pour accédé a une zone de 100m² environ !! bref...
je viens de voir les réglages fait par l'installateur !! le robot est programmé pour tonde 7j/7j et de 8:00 à 23:00 cela me parait énorme ? j'ai bien vu le planning robot avec le tableur excel fait par un membre du forum
vous en pensez quoi ? je devrais pas éliminer une journée de tonte et réduire les heures de tonte ? pour la durée de vie de la batterie ?
merci d'avance
Données à compléter
Votre surface réelle à tondre 1400 m²
Heure de départ souhaitée 8 (hh:mm)
Modèle de robot envisagé AM 420 liste
Complétez les zones vertes ci-dessus uniquement. Voir onglet Mode d'emploi
Résultats
Surface maximale de votre robot* 2200 m²
Durée d'une session tonte* 01:15 (hh:mm) 1,25 h
Durée d'une session de charge* 00:50 (hh:mm) 0,83 h
Rendement moyen théorique par jour 92 m²/h 24,00 h
Nb maximum de sessions de tonte par jour 11,5 200 m²/session
Prix d'achat indicatif 2 499 Journée réelle
Prix correspondant au m² à tondre 2 24,00 h
Pour votre surface
Durée totale nécessaire théorique 15:16 (hh:mm) 15,27272727 h
Nombre de sessions de tonte consécutives 7,3
pour un usage optimal des batteries : min 7
max 8
Heure de fin de tonte théorique 15:16 (hh:mm)
pour un usage optimal des batteries : min 13:45 (hh:mm)
max 15:50 (hh:mm)
merci d'avance
Données à compléter
Résultats
Pour votre surface
max 8
max 15:50 (hh:mm)
-husqvarna 420
-la version logicielle
-la date de mise en service 03/04/2019
-basse normandie (falaise)
-1400m²
-1400m²
Peut-être a-t-il activé le mode "Minuterie adaptative (météo)" ?
Dans ce mode, lLe robot va expérimenter ton terrain (ie mémoriser si le gazon pousse ou pas en surveillant la consommation électrique du disque de coupe)
Au bout d'un certain temps (ou d'un temps certain) après activation de ce mode,
il fera une sortie et décidera que ce n'est plus la peine de tondre pour les sessions suivantes qu'il faisait habituellement car il aura détecté que l'herbe n'a pas poussé suffisamment (car le moteur de coupe ne consomme pas grand chose).
Ensuite il refera une sortie et tondra ou décidera d'attendre la session suivante.
Afin que ce mode soit pertinent, le robot doit pouvoir être libre de sortir le plus souvent possible dans sa phase "apprentissage". Après il est possible de restreindre les plages de tonte.
Si ce mode n'est activé, en effet, tu peux reprendre la main sur la programmation !
- Tondeur débutant
salut
non ce mode là n'est pas activé.
l'installateur me le déconseille.
il ma dit le robot pourrais très bien faire son tour dans une zone ou l'herbe a moins poussé et donc décidé de rentrer alors que dans d'autre zone l'herbe sera plus haute ! (??)
-husqvarna 420
-1400m²
-1400m²
Je ne sais pas si tu as publié un plan de ta pelouse.
Mais le conseil de l'installateur est étonnant _o_.
As-t'il aussi désactivé la tonte en spirale ?
Qui mieux que le mouton sait ce qu'il reste à tondre.
J'explique : durant les premières heures (18 je crois) de tonte, le mouton mesure en permanence l'intensité de courant utilisé par le moteur de coupe.
Une fois cette information collectée, il mémorise cet valeur moyenne et l'utilise en permanence.
Lorsqu'il se trouve à un endroit où le gazon est plus haut (il compare l'intensité consommée à la valeur moyenne), il se met à tondre en spirale pour gérer ce "Spot".
A la fin de chaque session de tonte (lorsqu'il retourne se charger), il compare à nouveau avec cette moyenne, et décide d'arrêter de tondre, ou non, pour la journée (pourquoi continuer à tondre si il n'y a plus rien à tondre _o_).
Donc: pour répondre à la question 8h : 22h (cela me parait énorme ?), ma réponse est non, c'est conforme, cependant, je mettrais le mouton au repos 2 j consécutifs pour permettre au gazon de se redresser.
Et j'activerais la météo adaptative.
Ensuite, avec l'expérience acquise, tu pourra prendre certaines décisions basée sur le résultat.
Oups JPMalef a raison je n'avais pas fait attention à la surface.
- Tondeur débutant
Merci pour vos lumières ! Je vais dans un premier temps le laisser quelques semaine comme l'installateur la laissé. Pour le moment la hauteur de coupe est au MAXIMUM... Il m'a dit de la baisser de 1cm tout les 3 semaines jusqu'au résultat souhaité! Je vais attendre d'avoir ma hauteur de coupe finale avant tout changement de paramètre... la moyenne pour tout le monde doit être de 5cm ou 6cm ?
-husqvarna 420
-1400m²
-1400m²
Tu peux baisser d'un niveau* par semaine, ce sera plus progressif.
Les 1ers temps la hauteur max permet de limiter les risques de coupures des câbles le temps de repérer les endroits où il n'est pas assez tendu et de rajouter un piquet de fixation au sol.
Après, en quelques semaines, le gazon va passer sur le câble et le plaquer au sol (on pourrait même envisager d'enlever les piquets ... mais bon, personne ne fait).
* Le réglage de la hauteur de coupe des AM se fait entre 2 cm mini et 6 cm max par paliers (une 10aine).
Pour la hauteur, c'est toi le juge du rendu que tu souhaites.
Moi je m'arrête à 4 cm.
En cas de sécheresse il ne faut pas couper trop ras, mais bon, en Normandie c'est rare (pas frapper ;-) )
- Tondeur débutant
Merci pour vos conseils ! J'ai vu ce matin que le robot tondait en mode spirale ! Je ne savais pas si l'installeur l'avais activé ...
-husqvarna 420
-1400m²
-1400m²
[quote ]Je ne savais pas si l'installeur l'avais activé ...[/quote]Il y a 2 initiatives que tu peux prendre :
Lire le manuel utilisateur (disponible sur le site Husquvarna),
et regarder les paramètres et autres informations disponibles sur l'écran /clavier du mouton.
Une mine d'informations très utiles.
Parce-que, si un jour tu as un problème, et que tu viens sur ce forum pour demander de l'aide, tu devra nous donner des informations.
- Tondeur débutant
J'ai bien la notice sous le coude ... et j'ai un petit peu regarder le menu sur le robot ! La j'ai un peu de mal avec l'application home connect bluetooth , j'ai installé l'application sur mon vieux iPhone 5 et j'active dans le menu accessoire du robot la recherche pareil sur mon téléphone et au moment du code à composé gros bug tout ce bloque sur le téléphone
-husqvarna 420
-1400m²
-1400m²
