Protection en mousse
happysheep
Message par happysheep »
J aimerai savoir si des bergers ont protégés la coque du robot avec de la mousse?
J ai vu pas mal de robot rayés voir abîmés à cause des chocs.
Il existe des bandes de mousse autocollantes.
Qu'en pensez vous est ce jouable? Utile?
Merci.
310 en action!
680m2 en U.
Un talus 22%, 3 arbres, un parterre, une balançoire, un trampo.
guigui
Message par guigui »
C'est sûrement jouable, quand à l'utilité, si tu veux le revendre plus tard tant un état extérieur proche du neuf, oui, sinon je doute qu'il tombe en pièce dans le temps...
Les modèles de génération 3 (3xx et 4xx) ont des plastiques qui résistent mieux aux chocs car ils sont plus souples.
Normalement, le robot n'entre pas en contact avec des obstacles qui l'abîmeraient : poteaux de faibles diamètre, angles vifs, matière abrasive : brique, ciment ...
Si c'est le cas,
soit il faut placer un câble périphérique ou faire un ilot à distance normale (35 cm selon les modèles),
soit mettre un pare-choc sur l'obstacle : une mousse, un obstacle préventif "doux" (exemple : tuteur en bois de gros diamètre) ...
En dehors de cela, ce sont plus les griffes des branchages qui vont faire perdre au robot de sa superbe.
En cas de nostalgie, un co-listier avait signalé un produit pour moto qui lustre les plastiques et qui marche vraiment bien (bombe sans avoir à frotter, odeur "malabar"). Mais ça ne dure qu'un temps ;-)
Basco
Message par Basco »
Bonsoir
Pour moi le vrai probleme c'est la végétation qui provoque des rayures sur les côtés du robot surtout lors des épisodes de rotation....et paradoxalement toujours du même côté ?
Pour les obstacles ( abres etc..) j'ai mis (achete chez décathlon ...prix dérisoire ) des morceaux de tapis en mousse.
Pouvez vous me donner la référence de la bombe odeur " malabar "
D'avance merci
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
Bombe "odeur malabar" : je pense que c'était [a https://www.motoblouz.com/vente-spray-wd-40-lustreur-silicone-400-ml-69887.html]ce lustrant silicone[/a].
Plouf34
Message par Plouf34 »
Salut
Tu l’appliques comment? Directement sur la carcasse, ou sur un chiffon ?
AM 315X
450m2 - 2 couloirs de 10m
Sud Ouest
Décembre 2018
sittingbull
Message par sittingbull »
Hello
Pour la protection je n'ai rien fabriqué , mais tout simplement acheté
[img ][url=https://ibb.co/6ZZKvbg][img]https://i.ibb.co/X44nypS/DSCF6435.jpg[/img][/url]
Protections de pare choc voitures L 51 cm l 5.5 cm ép 1.5 cm fixation adhésive ..
[img ][url=https://ibb.co/DCKH3zt][img]https://i.ibb.co/qs13b7d/DSCF6427.jpg[/img][/url]
[img ][url=https://ibb.co/Gs8Z7W7][img]https://i.ibb.co/8zfyMrM/DSCF6431.jpg[/img][/url]
On doit trouver cet article dans n'importe quel centre auto ..
pour le lustrant :: c est le produit indispensable, lavage séchage et pulverisation, petit coup de chiffon, et ça reste brillant sans se salir trop vite
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
