Allée gravillon
Gong27
Allée gravillon
Message par Gong27 »
J’aimerai etre bien certain car j’ai vu plusieurs possibilités et je ne suis pas sur de faire le choix le plus judicieux dans mon cas (tel robot, tel mode et telle allée)
Voila les données:
-Mon futur mouton doit traverser une grande allée en gravillon large de 7m.
-Les 2zones des 2cotés sont grandes (1100 et 800m2)
-J’aimerai utiliser le mode auto gps meteo active; bref lui laisser vivre sa vie de mouton sauvage.
-Pas besoin de tondre les gravillons plus que ca🤪
-Juste eviter/limiter le flipper dans l’allée.
Dans mon cas precis, je dois faire:
-Un passage de 60cm entre les peripheriques avec guide au centre (Peut etre même tenter moins)?
Cela c’est juste pour les departs par guide ou ca marche aussi avec le mode auto?
-Un passage de 1m/1,5m avec guide au centre, ou decalé sur le coté gauche (base dans le dos)? : il tondra les gravillons mais pas plus que ca avec le gps et le mode complexe+detection des couloirs pour sortir?
-Je fais passage d’un metre mais je réduis les entrées (pas bien compris; ca doit être pas bon ca sur les gravillons?)
Voila, je pense que j’ai du m’emmêler les pinceaux en lisant entre couloir etroit et gravillon, ou pas forcement faire attention pour quel type de robot ces distances etaient conseillées.
En tout cas, si quelqu’un pourrait me dire ce qu’il ferait a ma place pour que le robot en mode auto passe le moins de temps possible dans cette grande allée en gravillon, je prends😅
AM 430X
2000m2
Eure
Allée gravillon
Avant de donner un avis pertinent sur cette traversée d'allée extra large il nous serait utile d'avoir une vue d'ensemble de ton terrain et quelques photos significatives.
[quote ]pour les photos
Gong27
Allée gravillon
Bonjour Mheller,
Voici ce que ca donnerait
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/15/w0hl.jpeg][img]https://zupimages.net/up/19/15/w0hl.jpeg[/img][/url]
Il y a une mare avec des berges non stabilisées, etroites et pentues donnant sur une zone fermée qu’il est probable que je laisse non tendu pour la vie des petits batraciens entre autres.
Ma base est a l’abris du soleli, par contre il faut que je ramène du jus car je pensais me mettre sur une prise juste a coté ou il y a la pompe de relevage de la fosse; mais c’est du 3 *1,5mm2 sur un dijoncteur 10A😅
En dehors de la traversé de l’allée large en gravillon pour laquelle je veux bien ton avis, penses tu que le fil guide jaune soit bien positionné?
Ou dois le faire allez plus entre les arbres (qui seront ilotés) avant de repartir a droite en bord de mare?
AM 430X
2000m2
Eure
Allée gravillon
Tu peux sans crainte repiquer du courant sur la connexion de ta pompe de relevage, le courant de charge et son intensité est voisin de la consommation d'une ampoule électrique et encore.
Il n'est pas sur que les arbres aient besoin d'être ilotés, c'est là où nous avons besoin de photos. En plus cela augmente la longueur de la boucle guide gauche qui me paraît d'ailleurs assez longue (il faut moins de 400m)
Donc photo des 6 arbres, de la mare et ses bords, du passage allée envisagé et d'un passage éventuel entre zone1 et zone 3.
L'un ou l'autre d'entre nous pourra t'en dire plus.
Allée gravillon
Lors de la charge d'une 430X, j'ai mesuré une consommation de 100/115 W pendant les 30 premières minutes, ensuite la consommation diminue progressivement pour terminer la charge à 25 W.
Gong27
Allée gravillon
Chouette pour le courant!!
Merci pour la precision JPMalef😉
Pour les 6 arbres, j’ai oublier de preciser qu’ils avaient un rond de pavé au sol.
T’embetes pas trop pour la zone fermee, j’aimerai bien qu’elle le reste; soit pour faire une mini prairie fleurie pour les grenouilles et abeilles,/soit une zone de jeu pour les enfants si je craque et que j’ecoute ma femme.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/15/yp5o.jpeg][img]https://zupimages.net/up/19/15/yp5o.jpeg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/15/7q9i.jpeg][img]https://zupimages.net/up/19/15/7q9i.jpeg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/15/0sat.jpeg][img]https://zupimages.net/up/19/15/0sat.jpeg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/15/2j7j.jpeg][img]https://zupimages.net/up/19/15/2j7j.jpeg[/img][/url]
AM 430X
2000m2
Eure
Gong27
Allée gravillon
(Je vais retirer beaucoup de gravillon sur les bords; le centre est bien stabiliser)
AM 430X
2000m2
Eure
Allée gravillon
Ce serait bien d'envisager un tour des arbres stable et à niveau pour n'avoir pas à faire un ilot, on va laisser les grenouilles tranquilles (pour une mare ton eau est très claire) et une monnaie d'échange pour que cette installation soit "Waf compatible".
Le passage du robot me paraît bien près du portail d'entrée, les risques d'écrasement par une voiture sont réels.
Pour la traversée l'idéal c'est d'utiliser des stabilisateurs de gravier.
Gong27
Allée gravillon
Tres bien je prends le conseil pour les tour d’arbre.
Ils viennent d’etre posés.
Le sol, avec le sol marécageux bouge énorme et les pavés aussi.
Ils devraient se tasser et descendre un peu.
Je les aiderai a etre a niveau.
C’est vrai que je passage est un peu proche du portail.
J’etais parti la dessus pour qu’il soit moins large.
Mais entre un passage qui fait 7m de large ultra dangereux pour le robot, et un qui fait 8m beaucoup plus safe..tu as raison; .je vais le decaler pour plus de visibilité (surtout avec un gros sapin boule qui cache un peu)
Tu préconises quelle écartement entre les guides pour le passage?
Je connaissais pas le WAF compatible ; j’adore deja cette expression😉
AM 430X
2000m2
Eure
Gong27
Allée gravillon
La mare parait claire sur la photo en raison d’une pente douce a cette endroit; sinon c’est une baignoire géante pour les canards, et c’est plutôt bien bien marron foncé..
Sur la photo, il n’y en a que deux mais sinon l’été, ce sont les 21 canards du village qui la squatte!!!
Parfois obligé d’attendre au volant qu’ils traversent l’allée le matin quand on part au taf; c’est chiant, mais tellement mignon😋
AM 430X
2000m2
Eure
Allée gravillon
Voilà ce qui pourrait être fait.
L'entrée et la sortie du passage allée devrait être rectiligne sur 2 ou 3m de manière à ce que le robot aborde bien de face l'entrée réduite de 10cm. De toutes façons il faudra tester, si 10cm est trop peu il faudra augmenter cm par cm, le but étant que le robot ne s'engage pas dans le passage en mode tonte.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/15/fltg.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/15/fltg.jpg[/img][/url]
Allée gravillon
Tu pourras ajouter un panneau de rappel pour les voitures (et/ou un marquage au sol piur la zone robot) : attention aux canards et au robto tondeuse ;-)
Gong27
Allée gravillon
C’est super ca Mheller.
Tres bon tracé pour le guide.
L’allee a traverser est du coup tres large mais s’il n’y passe qu’avec le guide; ca va le faire.
Donc en mode « tout auto gps », le mouton utilise aussi le guide pour rejoindre les différentes zones: j’étais pas sur.
Merci pour tes précieux conseils 👍🏻👍🏻👍🏻; y’a plus qu’a préparer tout ca maintenant.
Tu es d’ou en Normandie?
Oui Keops, ca serait trop fun; un peu genre les panneaux traversé de chevreuils.
D’ailleurs je crois que ca existe pour les moutons!!
AM 430X
2000m2
Eure
Allée gravillon
Absolument BD.
Tu Google "panneau signalisation mouton", et tu as le choix.
Allée gravillon
Les guides sont importants en mode GPS :
ils sont utilisés pour affiner "l'imprécision" du capteur GPS.
Et, en mode GPS ou non (ie en réglant dans les menus), ils sont utilisés pour amener le robot là où il a besoin de tondre.
Clairement le robot se débrouillera très bien tout seul en "tout auto GPS" comme tu dis.
Gong27
Allée gravillon
Oui; Sympa les panneaux moutons JP!!
😉trop fort les gars une fois de plus.
Elles sont pas mal nos ptites betes brouteuses!
Y’a plus qu’a préparer tout ça.
Merci beaucoup à vous 3 pour vos précieux conseils et infos👍🏻👍🏻👍🏻
AM 430X
2000m2
Eure
Allée gravillon
à Gong27 comme toi dans l'Eure, aux environs de Pont Audemer.
Gong27
Allée gravillon
Ca roule, a l’autre bout du 27, près de jolis coins
AM 430X
2000m2
Eure
Gong27
Allée gravillon
Je repense à ca ; j'ai oublier de demander.
Pour la traversée de l'allée avec les retraicissements; je déduis qu'il faut que je regle la valeur du guide a zéro pour qu'il se centre bien avant de rentrer dans l'allée (risque de tranchées)
Ou les robots sont vraiment trop forts et ils peuvent zigzagué sur 2 m à coté du fil avant de détecté ce petit retraississement de 10cm?
AM 430X
2000m2
Eure
Allée gravillon
voilà la réponse normalement le robot est ... trop fort...;-)
[quote ]1.11 Détection automatique des
passages
Lorsque le robot de tonte suit un câble guide, il le fait à une
distance maximum définie par le réglage de la largeur du
couloir (Installation - Réglages avancés - Largeur couloir).
La distance varie de façon aléatoire d’une recherche
à l’autre afin de réduire le risque de formation de traces.
Si le robot de tonte est sur le point d’entrer dans un
passage où le signal du câble périphérique est plus fort,
il suivra le câble guide de plus prêt pour pouvoir traverser
le passage. La détection automatique des passages
peut être annulée dans le menu Installation - Réglages
avancés - Détection auto des passages Si cette fonction
est désactivée, le robot de tonte ne pourra pas réguler
la distance de suivi du câble guide et la largeur du couloir
doit par conséquent être modifiée pour être adaptée à tous
les passages de l’installation.[/quote]
