Changement code PIN Impossible
zab
Message par zab »
Je viens de restaurer un 230 ACX qui m'a été fournit avec sa basse.
Le voici maintenant en route, mais il m'est impossible de changer le code PIN avec la base !
Lorsque j’essaye de changer le code PIN dans la base, j'ai le message "vérifier le câble périphérique", alors que la lumière verte ne clignote pas !
Le code PIN est alors changer dans le mouton mais pas dans la base !
Si je remet le code d'origine (utilisé depuis plusieurs année) j'ai le message "code PIN changer.
J'ai fais plusieurs essai en débranchant la base, ect ... rien n'y fait !
Si vous avez une idée pour mettre fin à cette "bizarrerie", je serrais ravis
AM 220AC Version B:36 v2.61
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
Un indice :
La transmission du code Pin entre le mouton et sa base se fait par les moustaches et les contacts de la base.
Peut-être un petit nettoyage _o_.
zab
Message par zab »
Merci Jp,
Votre réponse ma rappeler que je suis passé en batterie LiIon (o)
Donc normal, il faut que je rebranche l'alternatif a partir des moustache du robot pour pouvoir changer de code PIN, comme la bien précisé PDC
Un oubli _o_
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
