Panne Aléatoire Husqvarna 330X
MTI86
Message par MTI86 »
je possède un Husqvarna 330 X depuis 07/2015.
j'ai un jardin avec des pentes et des passages étroits mais jusqu'à présent à part un changement de batteries à 2500 h en 2018 après 3 ans ce Robot a tjs parfaitement fonctionné.
Comme le jardin est complexe j'avais choisi de ne pas enterrer mon câble mais je vois que à certains endroits où l'herbe ne l'a pas recouvert et protégé, il a pâti du soleil et des intempéries ce qui fait qu'après après avoir pris une jolie couleur bleue il commence à se craqueler.
Depuis qq jours, un voyant bleu clignotant s'allume sur la base et cause des arrêts intempestifs et aléatoires du robot avec un message d'erreur de perte de signal boucle comme si le cable était coupé .
Or le câble n'est pas coupé puisque selon sa position dans le jardin le robot redémarre sans pb.
Je suppose que c'est l'usure ou le craquèlement du revêtement plastique du cable qui pourrait être la cause d'un affaiblissement du signal.
Suis-je sur la bonne piste ou avez vous d'autres explications à ce phénomène ?
merci d'avance pour votre aide ^^
Husqvarna 330X de 07/2015
Terrain complexe > 2000 m2
Remplacement chargeur et carte base de recharge en 7/2023 après un violent orage.
MAJ du soft d'origine par revendeur en 8/2023.
Question à poser dans la section "Entretien, bugs, dépannage"
