nouvelle installation AM430X
j'ai en commande un AM430X
est ce que vous pourriez me dire si se que je pense faire pour mon installation vous semble bien
je n'arrive pas à mettre les photos
est ce que je peux les faire suivre à quelqu'un en MP pour qu'il regarde et donne son avis
merci
merci
AM430X en commandepelouse de 1600m²
en Bretagne
en Bretagne
Voilà ce que conseille MHeller dans différents topics quand il s'agit d'insérer des images :
[quote ]pour les photos [c #0000CC][b][t 3]veiller à ce que la photo soit d'environ 640x480 pixels ou 800x600[/t][/b][/c], sinon la redimensionner avec le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL]. aller par exemple [url=http://www.zupimages.net/] [c #0000CC][b][t 3]ici[/t][/b][/c] [/URL] (Zupimages) télécharger les photos à partir du bouton "Parcourir" [c #0000CC][b][t 3]copier le code BBCode[/t][/b][/c] qui te sera indiqué et colle le directement dans ton post, si c'est bon tu verras dans l'aperçu du post ta photo. Pour le plan du terrain à défaut d'un dessin prends une vue satellite Géoportail va voir là [url=http://www.geoportail.gouv.fr/accueil] [c #0000CC][b][t 3]Géoportail[/t][/b][/c][/URL] , il y a même des instruments de mesure longueur et surface. Si tu as besoin de dessiner sur tes photos ou ton plan prends le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL] . [/quote]
Voici les clichés proposé par Herve56 :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/herve66plan.jpg]
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/herve56base.jpg]
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/herve56base2.jpg]
Le 430X possède 2 guides donc inutile de partager en 2 zones vert et bleu : 1 seule grande zone devrait suffire, la base et les guides sont a priori bien placés.
"Devrait" et "a priori" car il manque des informations :
- quelles sont les dimension du terrain pour évaluer les longueur des boucles, notamment celle de la boucle du guide à droite qui sera la plus longue ?
- quelle est la largeur du couloir en base à gauche ? et sa longueur ?
il faudrait faire arriver le guide au fond de ce couloir pour une meilleure efficacité ...
- quelle est l'exposition du terrain ? (Nord en bas ?)
Voici un plan avec mesures :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/herve56planmesures.jpg]
La longueur de la boucle du Guide 1 est inférieure à 400m donc c'est correct.
A la sortie de la base, bien respecter la règle du couloir de circulation du robot :
sur le plan il circulera côté maison pour le guide 1,
et de l'autre côté sur le guide 2.
Donc donc le guide 1 devra être à 30 cm du périphérique côté haie en haut dans le couloir de 1,60 m
et le guide 2 devra être à 30 cm du périphérique le long des gravillons dans le couloir "cabanon" de 2,4 m.
Reste les dimensions du couloir en bas à gauche pour savoir sur le guide 2 peut être posé dedans
au lieu de simplement l'amener au niveau de l'entrée du couloir pour récupérer le robot quand il aura épuisé ses batteries à cet endroit là et voudra rentrer après une partie de flipper dans le couloir.
merci KEOPS62
pour l'instant je vais pas faire le couloir du bas
pose du câble dans 10 jours je pense le faire à la pioche ou à la bèche donc gros travail
pour laisser du rabe de câbles périphérique en cas de changement de mon installation? faire une boucle de 1 mètre sur plusieurs lieux ?
merci
bonne soirée
merci
bonne soirée
en Bretagne
en Bretagne
est ce qu'il existe un topic avec tout ce qu'il faire et prévoir pour une installation nouvelle
exemple: cable noir rigide, crochet ou piquet etc...
en Bretagne
en Bretagne
il y a ceci déjà
[quote le 16/02/2018 à 10:29:46, Mheller a dit :]
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660 les 500m...!
[a http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/lzf6.jpg][img https://zupimages.net/up/18/04/lzf6.jpg][/a]
[b][u]Fils[/u][/b]
Pour faire le périphérique et le ou les guides, j'utilise du fil électrique bâtiment 1,5mm2 [b]HO7VU[/b] en couronne de 100m disponible en magasin brico.
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
Utiliser du fil de [a http://www.bricomarche.com/p/s/fil-de-tension-plastifie-vert-o2-8-mm-x-l-100-m-10072.html] [b]tension de clôture[/b][/a] grillagée vendu en couronne de 20 à 100m, diamètre 2,7 à 3,2 mm suivant grande surface de bricolage. Je prends du fil gainé de vert c'est moins visible.
Il faut couper (avec un coupe boulon c'est moins fatiguant) des bouts d'environ 10 à 12 cm que l'on replie en 2 pour faire un cavalier. (On peut aussi utiliser une disqueuse en faisant 4 coupes directement sur la couronne de fil cela va encore plus vite!)
On peut les poser tous les 1,50m. Il est important d'en rajouter dans les creux pour plaquer le fil et éviter des risques de coupure par la lame. En quelques mois tout disparaitra dans le sol.
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.Pour la base il faut des connecteurs Faston femelle comme ceci [img https://zupimages.net/up/19/11/c2ab.jpg]
[b][u]Fils[/u][/b]
