Zone non tondue et zone systématiquement privilégiée par le robot
Samgrat
Message par Samgrat »
Bonjour les amis,
J'ai laissé pousser ma pelouse à cause d'un sur-semis et cela a mis en évidence le fait que mon robot tond de préférence au fond de mon terrain (il y passe les Ÿ du temps) en négligeant la partie proche de la maison. La hauteur de tonte sélectionnée était de 8 cm.
J'avais déjà constaté ce phénomène l'année dernière et en début de printemps mais en tondant bas et très régulièrement cela n'était pas évident
Cette "préférence" de zone apparait de manière flagrante sur la carte " satellite" dans l'application Automower connect.
Ma pelouse est un rectangle tout simple de 452 m2, mon robot (420) a tondu hier de 7 à 23 heures et il subsiste des touffes non tondues (par contre le robot a bien tondu en spirale sur une zone le nécessitant).
Avez-vous une idée pour corriger ces soucis et rencontrez-vous ce même problème ?
Merci par avance pour aide précieuse.
Bonne journée.
Husqvarna 420 (2017) avec kit communication / automower connect (Android)
Région Lorraine / banlieue de Nancy
La 420 n'ayant pas d'assistance GPS, la répartition de la tonte sur le terrain se fait par la programmation de sorties distantes.
quel temps de fonctionnement as-tu programmé.
As-tu installé un guide
Et peux-tu nous redonner ton plan de câblage pour visualiser les choses rapidement ?
Samgrat
Merci Mheller et Kéops 62 pour vos réactions rapides.
Voici mes réponses à vos questions :
J'avais programmé de 7 heures à 23 heures soit 16 heures pour un terrain de 452 m2. C'est énorme surtout pour le résultat incomplet.
L'installation a été faite par un vendeur spécialiste et il y a bien un guide.
Je n'ai pas de plan d'installation car ma pelouse est un rectangle tout net de 30 mètres x 18 avec un guide à 30 cm de la périphérie et un autre en plein milieu pour le retour du robot à sa base.
Voilà ce que je peux préciser.
Encore merci à vous deux et bonne soirée.
Samgrat
Je pense que le "guide à 30 cm de la périphérie" est le câble périphérique.
Je crains que le robot ne sache pas tondre à 8 cm : la hauteur de coupe se règle de 2 à 6 cm !
Donc ce serait au cran 8 de la hauteur soit environ 5 cm.
Il manque la position de la base sur ce rectangle (à un coin ? au milieu d'une longueur ? d'une largeur ?) et le cheminement du guide (en diagonale ? parallèle à une largeur ? une longueur ?) mais ça ne devrait rien changer.
Mais bon, des détails.
A ce train là 16h / 24, le robot ne tond pas tous les jours ?
Sinon ce serait un carnage en terme de roulage de la pelouse et d'usure du robot avant l'heure (même sur dimensionné) !
Or le robot doit tondre peu mais souvent.
De 7h à 13h max (soit 6h ou 3 sessions pour 2 recharges intermédiaires !) pour ta bestiole, 6j sur 7.
Au pire ajouter une session par jour en période de pousse comme actuellement mais faut de l'herbe dopée à l'engrais.
Sans départ distant (ni le long du guide ni le long du périphérique) la tonte devrait être homogène.
Vérifier que c'est le cas et laisser robot tondre sur 1 semaine complète.
Sinon, essayer d'ajouter un départ de tonte distant à 50% au bout du guide en plus de départ de tonte depuis la base (50% restant).
S'il y a une logique à son comportement il devrait compenser en tondant plus côté base (donc côté maison si elle est le long de la maison).
Samgrat
Merci beaucoup Keops 62 pour toutes ces indications.
La position de la base est : au milieu de la largeur coté maison.
Le cheminement du guide est parallèle à la longueur avec en final un angle à 45° piquant vers le coin gauche du fond du terrain.
A savoir que le défaut de non tonte es diamétralement opposé.
A savoir également que je suis un vieux papy de 85 ans et que ma nullité en informatique fait que je ne sais envoyer un plan.
Mon installateur doit passer demain et je lui ferai part de tes suggestions.
Encore merci et bonne journée.
J'espère que mon ton un peu sec n'a pas été mal pris : j'ai tendance parfois à aller un peu trop à l'essentiel de ma pensée (ou alors au contraire à raconter ma vie).
Je comprends maintenant mieux le placement du guide : la publication du plan ne semble plus nécessaire.
Surtout que l'installateur devrait corriger ...
Et oui ne pas hésiter à embêter cet installateur ;-) et à nous faire des retours sur son point de vue (toujours intéressant de voir ce que les pros font/pensent).
PS : je comprends mieux le pseudo : c'est informatique qui vous donne des démangeaisons ;-)
Samgrat
Réponse à Keops 62,
N'ai aucun soucis, j'ai toujours apprécié la gentillesse de tes réponses ou questions.
D'autre part, tu peux toujours me tutoyer ; malgré mes 85 printemps je ne prends pas la tête (ni les pieds dans une longue barbe)
Pour en venir à la visite de mon installateur ; ayant acheté l'option GPS, il ne comprend pas exactement ce qui ce passe. Il a cependant divisé mon terrain en deux parties avec 50 % d'utilisation dans chaque zone avec essais pour les 3 jours à venir. A voir !
Dans le doute il va demander conseil à un technicien de chez HSV pour savoir si la situation s'améliorerait en plaçant le fil guide en plein milieu de la longueur du terrain au lieu de le faire obliquer en final vers l'angle opposé aux défauts de tonte.
Je ne manquerai pas de te tenir au courant de l'évolution des évènements.
Bonne fin de semaine.
Samgrat
Après une nouvelle programmation de 7 heures hier soit un total de 23 heures, quelques touffes ont été supprimées mais il en reste encore.
Le mystère reste entier.
Bon WE.
Patience, patience ... une journée ne suffit pas *
Chez moi ça pousse (après le chaud, la pluie) et j'ai vu apparaître quelques touffes plus hautes : j'ai ajouté une session certains jours dont aujourd'hui.
Si la semaine prochaine je vois encore de telles touffes, j'agirai sinon j'oublierai cela car ça me conviendra et je ne le remarquerai pas.
Mais pas avant 1 semaine sauf si c'est évident que le robot ne s'en sort pas.
Remarque : vue la qualité de ma pelouse/du terrain, les pissenlits sont en fleur (moins que dans la jachère voisine) et je m'amuse à voir robot les scalper ... ou pas ! Là on n'est plus dans la touffe mais dans la tige ... certains réussissent à survivre plus de 2 jours car la tige florale devient colossale (10 cm :-) ): les autres ont appris à rester sous le niveau de la coupe du robot, très rigolo à observer.
* comme tu es doué en informatique, tu peux essayer [a http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/simRobotTondeuse3.html]ces petits simulateurs de tonte[/a] : on voit qu'il peut rester des touffes ... mais sur la durée, il n'y a pas de raison (sauf externes) à ce qu'elles ne disparaissent pas.
Samgrat
Patience, patience ... C'est vite dit ; c'est que j'ai la moitié de mon pain cuit. (::)
Merci pour tes avis éclairés et pour les petits simulateurs de tonte.
Samgrat
@Keops 62 :
Bonjour à toi !
Rectification à apporter par rapport à mon post du 26/04 à 15h17 :
j'ai acheté l'option Automower connect mais celle-ci n'inclue pas la navigation assistée par GPS, cette fonction n'existant ni de série ni en option sur le 420.
Je le regrette un peu car désormais le nouveau modèle de gamme légèrement inférieure à de série cette navigation assistée...
Bonne fin de week-end !
Bien cordialement.
Comme toujours, il faut être précis.
Automower® Connect[b]@HOME[/b]
The Bluetooth® solution, Automower® Connect@HOME, gives you full control of the mower right in your smartphone. You can easily send start, stop and park commands, check and adjust the settings. Bluetooth® communication up to 30 meters range. Standard for all 300-400 series.
Automower® Connect
Automower® Connect gives you full control of the mower right in your smartphone. You can easily send start, stop and park commands, check and adjust settings. If required also receive alarms and track your mower’s position in case of theft – wherever you are.
Edit : j'ai repris le descriptif du site francophone. Donc désolé pour l'anglais _o_.
Samgrat
Ben oui !
J'ai écouté mon vendeur/installateur venu à la maison ce vendredi 26 et qui m'a affirmé que j'étais en possession de la navigation assistée. Bizarre !
C'est mon fils venu ce dimanche 28 qui m'a fait découvrir cette erreur que je crois involontaire.
