J'ai un robot husqvarna 315 qui date de 3 ans, j'ai eu un problème et il ne s'allumait plus. J'ai voulu changé la batterie mais finalement cela ne change rien. En faisant quelques essais, je remarque que si je déconnecte le moteur de tonte le robot démarre (l'écran s'allume si le moteur est connecté, rien ne s'allume). Je suppose donc que cela est un problème du moteur. Faut-il le changer? Connaissez-vous ce problème? Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance
Husqvarna 315, démarre pas, problème moteur?
Suisse
Husqvarna automower 315
Quel était le problème initial avant que tu constates qu'il ne s'allumait plus ?
Sinon direction atelier ... voir la garantie selon le lieu d'achat.
PS : complète ta signature SVP.
Merci pour ta réponse.
Je l'avait vu bloqué dans un trou autour d'un arbre avec la roue qui tournait dans le vide, mais il semblait fonctionné. Du coup, je l'avait ramené
à sa station. Puis le lendemain j'ai voulu le relancer et il était complètement éteint. Il ne chargait pas, l'écran était toujours éteint.
J'ai démonté pour vérifier la batterie, les switch et tout semble nickel à l'intérieur du robot.
J'ai vérifié les connecteurs et j'ai remarqué que si le moteur qui fait tourné les lames est déconnecté, le robot s'allume. Est-ce que le moteur créé un court-circuit?
J'avais 2 ans de garantie, je suis en suisse, du coup malheureusement plus sous garantie.
Est-ce que comme il était dans un trou, les lames étaient bloqués et cela a bloqué le moteur et créé une surchauffe?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Suisse
A part votre piste ou un composant électronique associé je ne vois pas.
Bizarre qu'il n'y ait pas eu de message d'erreu signalant un blocage.
