Configurer les zones de tonte
Tifred76
Message par Tifred76 »
Après plusieurs semaines d'utilisation, je me rend compte que ma pelouse est moins bien tondu dans les zones 1 et 2 alors qu'en zone 3, elle est impeccable. En relisant la notice, je pense que je l'avais mal compris à l'origine et c'est surement la cause de mon problème.
Dans le schéma ci dessous, voici la configuration que j'ai réalisé.
Zone 1 : distance 1m ; fréquence 25%
Zone 2 : distance 15 m ; fréquence 25%
Zone 3 : distance 34 m ; fréquence 50%
En relisant la notice, il me semble que la zone 1 est inutile?
Comme la zone 2 est pas très bien tendu, je pensais forcer le robot à démarrer la tonte dans cette zone. Par probabilité, le robot ira de lui même dans la zone 3 donc pas besoin de l'enregistrer.
Je pensais donc changer la configuration de la zone de tonte par ceci :
Zone 1 : distance 15m ; fréquence 60%
En faisant ce réglage et si j'ai bien compris, le robot va démarrer la tonte 40% fois devant la station de charge et 60% en zone 1. Par probabilité, le robot devrait aller très facilement dans l'anciennement zone 3.
Pouvez-vous me confirmer ou non que cette nouvelle config est plus en accord avec la notice ou bien je n'ai toujours pas compris :)?
[url=https://www.noelshack.com/2019-19-1-1557166442-robot.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/19/1/1557166442-robot.png[/img][/url]
Robot gardena sileno +
Modèle 2018
Normandie
1200 m2 de terrain dont 700 m2 à tondre
Noname
Message par Noname »
Et 33% 33% 34% avec trois zones ça n'a pas marché?
- Avril 2018 -
AM 315X - 1100 M2
Prod : 02/18
Pays de la loire
Tifred76
Je n'ai pas essayé Noname.
En fait depuis quelques temps j'augmentais la fréquence dans les zone 1 et 2 pour justement forcer le robot a tondre dans ces zones mais en relisant la notice je me suis rendu compte que c'était inutile de créer une zone à 1m. Du coup, je proposais ce deuxième réglage.
D'autre avis?
Est ce que certaines personne me donner des exemple de configuration?
Modèle 2018
Normandie
Pourquoi se compliquer la vie (et celle du mouton)?
Je commencerais à 100% en zone 3, au fond du guide (la plus grande surface).
Ensuite, attendre 2 à 3 semaines (oui, il faut de la patience), pour constater vraiment la zone "délaissée".
Et si nécessaire, ajuster l'endroit / %tage de départ d'une autre sortie.
Si tu as bien observé ton mouton, tu as constaté qu'il ne reste pas dans la même zone très longtemps.
Donc, lache lui la bride, laisse lui vivre sa vie.
Combien d'heures est-il autorisé à gambader ?
Même avis que JPMalef. J'ai l'impression que le système des zônes est souvent mal compris. Ce système est là pour des terrains complexes, avec des recoins que robot a peu de chance d'atteindre ; mais sur un terrain à la forme simple comme celui-ci ce n'est pas utile et même néfaste si on l'utilise mal.
A la différence de JP Malef je conseillerais peut-être de commencer avec 75% à l'extrémité du guide (mais pas à 34 m ; à l'extrémité où le guide est raccordé au périphérique). Et surtout aucun point intermédiaire qui sont plus nuisibles qu'utiles.
L'usage est de mettre 90 ou 100m ou même plus afin que le chiffre soit supérieur à la longueur du guide, le robotse mettra en action de tonte dès qu'il touchera le fil périphérique au bout du guide.
Tifred76
Merci de vos retours
Mon robot tourne de 10h à 20h 5 jours/semaines
Le robot tourne depuis mars avec le réglage décrit plus haut et j'ai déjà remarqué que c'était moins bien tondu en zone 1 et 2.
Si je le fais démarrer à 100% ou 75% des cas en zone 3, j'ai peur qu'il ne tonde très peu les zones 1 et 2.
C'est pour ca que je proposais le réglage du dessus pour le forcer à démarrer en zone 1 et 2 et qu'il aille aléatoirement en zone 3 comme tu le dis JP
Modèle 2018
Normandie
Si tu crains que cela n'améliore pas les choses, sans offenser JPMalef dont les conseils sont éprouvés ( mais il faut du temps pour que le robot prenne ses marques et les nouveaux bergers voudraient un gazon anglais sous 8 jours!), tu peux essayer 50 % départ distant au bout du guide et c'est tout, les 50% restant il le fera automatiquement à partir de la base.
Tifred76
C'est ce que je vais essayer Mheller
Un mélange de toutes vos recommandations.
Je vais créer qu'une seule zone (au bout de mon fil guide) et je vais jouer sur les % pour voir le résultat.
Nous verrons bien le résultat
Merci à tous
Modèle 2018
Normandie
Surtout, prend ton temps.
Et fais tes ajustements progressivement (genre 10% en une fois, une fois par semaine, donc pas un peu tous les jours).
Une fois satisfait, c'est pour tous le future (j'imagine pas un berger retourner à la thermique après 10 ans).
