Demande d'avis installation AM 450x
Louism
Message par Louism »
Bonjour!
J’ai déjà posté une annonce à ce sujet mais mes explications et mes plans n’étaient pas assez précis. Je relance donc mon projet de manière plus précise ce qui rendra les choses bien plus claires (du moins je l’espère ;) )
Merci à @JPMalef et @Mheller pour leur première aide.
J'ai un jardin assez [b]complexe[/b] de plus ou moins 80 ares mais pas plus de[b] 30 ares en tonte[/b] et j'aimerais avoir des avis pour l'installation de mon (mes) Automower 450X.
Un revendeur est venu voir le jardin, et nous a suggéré d'installer 2 Automower 450x vu la complexité du jardin. Vu le prix et la complexité, je compte d'abord commencer avec 1 robot puis si tout fonctionne bien, acheter le deuxième.
En ce qui concerne [b] le projet du revendeur[/b], il a délimité 2 zones pour chaque tondeuse. La photo qui suit montre la surface de tonte du premier automower de manière précise.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/21/rkux.png][img]https://zupimages.net/up/19/21/rkux.png[/img][/url]
La photo suivante vous permet de voir l’autre surface de tonte (avec les câbles guides jaunes)
[img]https://zupimages.net/up/19/21/yrxu.png[/img][/url]]
Dans son plan approximatif, il n'y a aucun soucis niveau distance etc.
Vu que je compte commencer [b] mon projet[/b] avec 1 Automower (pour tondre la partie la plus belle du jardin), j’aimerais agrandir la surface de tonte. Cependant, si je garde la « zone A » dans mon projet, d’après mes estimations, le fil périphérique ferait 620m (donc aucun soucis à ce niveau) mais, petit problème, la boucle guide pour le fil guide n°1, ferait 500m voire même 550.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/21/g1f6.png][img]https://zupimages.net/up/19/21/g1f6.png[/img][/url]
J’ai donc pensé à exclure la zone A (qui est moins visible et qui est aussi un sous bois). Dans ce cas, le fil périphérique tournerait autour de 550m et la[b] boucle guide[/b] avec le fil guide [b]1[/b] ferait[b] 456m [/b] et la [b]boucle guide[/b] avec le fil guide [b]2 ferait, quant à elle, 410m[/b]
Sachant que la longueur max officielle est de 400m, vous pensez que c’est jouable ?
[img]https://zupimages.net/up/19/21/ljcx.png[/img]
Si je décide un jour de rajouter une AM, je la mettrais dans le sous bois et je ferais en sorte qu’elle passe par l’allée centrale pour atteindre la zone A (raison pour laquelle j'ai raccourci un peu la distance du fil guide 2 et me permettant ainsi de gagner quelques mètres), vous pensez que c’est envisageable ?
Avez-vous des améliorations à me suggérer ou d’éventuelles remarques ?
Quel câble me conseillez-vous? Je ne comprends pas trop l'avantage d'utiliser un monobrin vs multibrin, quelqu'un peut m'expliquer?
Merci d'avance.
Légende:
Blanc: Haie
Remarque:
Je me suis basé sur un vieux plan donc ne pas porter attention aux taches noires.
Voici un plan vierge avec les mesures (encore plus complet pour le sous bois) pour ceux qui veulent s'amuser:
[img [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/21/6eqx.png][img]https://zupimages.net/up/19/21/6eqx.png[/img][/url]]
Automower 450x
Jardin très complexe
[quote ] Pour intégrer une photo:
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos prends le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL] .
y a plus qu'à...
Louism
Ok merci :)
Automower 450x
bob242
Message par bob242 »
Petite question : pourquoi ne fais tu pas installer par ton revendeur ?
Automoteur 315X
350m2
Rhône
Ton plan est assez précis, cependant quelques photos permettraient de mieux comprendre la réalité de la configuration, nature et forme des haies, les carrés verts les ronds de diverses couleurs.
De toutes façons il n'est pas sur qu'il faille investir dans deux 450X,s'il n'y a que 3000 m2 à tondre au total.
Tes emplacements de base sont-ils modifiables?
