Ca y est mon AM310 attend sagement dans le garage que je l'installe. Moi aussi je suis impatient, j'attends que le gazon que j'ai semé après avoir refait le niveau autour de ma terrasse pousse.
En attendant je réfléchis et j'ai quelques conseils pratiques à vous demander pour l'installation. Grosse rafale de questions, certaines sont peut-être un peu basiques...
Tout d'abord voici ma parcelle : environ 300 m2 à tondre.
[url=https://ibb.co/ZNzdFW1][img]https://i.ibb.co/ZNzdFW1/parcelle2.jpg[/img][/url]
Ensuite mes questions :
1) Iloter ou pas les bananiers ? Il y a une fleur d'environ 25 cm de haut plantée au pied : faut il iloter ou protéger ?
[url=https://ibb.co/h129zkq][img]https://i.ibb.co/h129zkq/IMG-20190524-113719.jpg[/img][/url]
2) Même question : cette fois il y a des semis de fleurs autour du tronc, la largeur du rond est d'environ 30 cm
[url=https://ibb.co/r78rV38][img]https://i.ibb.co/r78rV38/IMG-20190524-115825.jpg[/img][/url]
3) Ca passe ? Ou bien préférable de condamner ? Ce passage fait 240 cm de long sur 60 cm de large. Je suis parti dans l'idée de le condamner (l'iloter avec le massif de rosiers) pour ne pas que le robot se coince dedans. Mais ce n'est peut-être pas la peine ?
[url=https://ibb.co/7RzbhC2][img]https://i.ibb.co/7RzbhC2/IMG-20190524-115520.jpg[/img][/url]
4) Si je range le but de foot comme cela est-ce que le robot risque de se coincer ?
[url=https://ibb.co/F62P19x][img]https://i.ibb.co/F62P19x/IMG-20190524-115533.jpg[/img][/url]
ou bien puis-je le laisser en place ?
[url=https://ibb.co/LxxJ2nw][img]https://i.ibb.co/LxxJ2nw/IMG-20190524-115620.jpg[/img][/url]
5) Grillage rigide : fil périmétrique à 35 ou 30 cm ?
[url=https://ibb.co/QmjCfP5][img]https://i.ibb.co/QmjCfP5/IMG-20190524-123742.jpg[/img][/url]
6) Passage étroit : le passage ci-dessous fait 140 cm entre les deux plantes et donne accès à la zone la plus éloignée de la base. Faudra il réduire la largeur du couloir du fil guide pour que le robot trouve cette zone au démarrage puis en ressorte pour le retour à la base ? Ca m'arrangerait de garder les valeurs par défaut puisque ailleurs sur le terrain en général on a facilement les 2m de largeurs pour le couloir, sauf au niveau de la base (question suivante).
[url=https://ibb.co/p0rGzhD][img]https://i.ibb.co/p0rGzhD/IMG-20190524-115935.jpg[/img][/url]
7) Retour à la base. La base sera dans le coin en haut à droite. Le passage fait entre 160 cm de large au niveau de la haie à 200 cm de large au niveau de la base. Faudra t'il modifier les valeurs par défaut du couloir du fil guide ?
[url=https://ibb.co/Lpr2PYp][img]https://i.ibb.co/Lpr2PYp/IMG-20180911-111439.jpg[/img][/url]
8) Paillage d'écorce au niveau des haies : le robot peut-il rouler dessus ?
[url=https://ibb.co/563vqQP][img]https://i.ibb.co/563vqQP/IMG-20190524-123641.jpg[/img][/url]
9) La patience du berger : Mon gazon nouvellement semé est famélique : faut il que j'attende que le sol soit complétement couvert pour mettre en marche le robot ou bien ca va pousser quand même ?
[url=https://ibb.co/ZfGQCTC][img]https://i.ibb.co/ZfGQCTC/IMG-20190524-120235.jpg[/img][/url]
Voila beaucoup de choses d'un coup. Merci beaucoup à vous si vous avez le temps d'apporter des éléments, même sur une partie seulement.
AM 310 Questions d'installation
AM 310
Terrain 400 m2
Terrain 400 m2
1) les bananiers, j'ai mis quelques piquets de bois dépassant de 20cm pour protéger les plus fragiles.
2) semis de fleur sera bouffé sur 10cm, si fleurs couvre sol tu peux laisser tel que, sinon ilot à faire à 30cm du semis (il y aura 20cm non tondu).
3) il ne resterait que 30cm par rapport au grillage, c'est trop peu, il faut le mettre dans l'ilot des rosiers, quoique s'il y a clôture ce n'est pas un ilot mais le périphérique qui va contourner les rosiers.
4) oui ou non tu testeras et aviseras ensuite en le laissant en place tu auras plus de bande non tondue.
5) 35 cm pour le grillage
6) non il réduira de lui-même , s'il y a problème on avisera.
7) même réponse.
8) oui s'il ne patine pas, testes et modifies si cela ne va pas.
9) je ne m'occupe pas de savoir s'il y a des zone ou l'herbe n'a pas poussée, l'expérience montre bizarrement que le robot aurait tendance à faire repousser l'herbe là où elle était absente ou famélique.
7) même réponse.
