Double fil guide Gardena SILENO LIFE 750 ???
Gorbleu
Message par Gorbleu »
j'ai un souci dans mon jardin qui forme un "Y", le robot est installé dans le bas du "Y" et le fil guide part vers la branche droite du "Y" en effet cette zone est une zone en hauteur avec un pente a gravir.
mon souci est que l'autre branche du Y au même niveau que la base n'a pas de fil guide, et souvent le robot va dans la seconde branche du "Y" et en fin de batterie a du mal voir ne parviens pas à trouver son chemin vers la base.
ma question est donc peut ton avoir plusieurs fils guides? si ou comment ?
puis-je former un Y avec mon fil guide ?
merci d'avance
Gorbleu
Version a jour (smart system)
24/05/2018
France
environ 300m2 mais terrain complexe avec des palier en étages et plusieurs zones
Malheureusement non, c'est pour cela que dans ton cas la base devrait se trouver dans l'une des 2 branches du Y._o_
Gorbleu
c'est ce que je pensais...
j'ai tester aujourd'hui en rajoutant une "boucle" dans mon fil guide au début du Y et visiblement ca marche
je vais gérer comme ca on verra dans le temps.
merci :)
24/05/2018
France
