Positionnement câble guide AM315X
- Tondeur débutant
Suite à l'installation de mon robot AM315X, j'ai quelques doutes concernant l'emplacement de mon fil guide de mon mouton. L'emplacement de la base ne peut être changer de place (prise électrique conçu a la création de la maison). Je me trouve avec des temps de tonte de 47 à 55 min maximum et une moyenne de 52min. Et un temps de recherche de 1 min à 25 min moyenne a 6min. (jai désactiver le retour par fil périphérique mais j'ai l'impression qu'il ce perd quand il est sur le devant de la maison). J'ai un taux efficacité à 46 %
Voici le terrain :
[img]https://zupimages.net/up/19/21/9nur.jpg[/img]
J'ai désactiver la tonte en fonction de la météo car le devant de la maison était rarement tondue. Il tonde lundi mardi jeudi vendredi samedi 8h00 23h30. Les feux diurnes s'allume uniquement en soirée.
La surface à tondre fait + ou - 900 m².
Merci de votre aide.
Bonne journée.
Julien
Voici le terrain :
Bonne journée.
Julien
Mouton : AM315X
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
Bonjour @Jul76,
tu devrais faire remonter ton fil guide jusque sur le devant de ta maison et le relier au périphérique dans le coin en haut à G en positionnant le fil guide à 30 cm du fil périphérique coté route de manière à laisser le plus de place possible coté maison
Oui, tu dois absolument changer ton guide comme conseillé par Yo33.
Aussi, vérifié que le délai de retour guide est à zéro.
Il est préférable de donner congé au mouton 2 jours consécutifs.
Yo33 et JPMalef t'ont tout dit, il n'y a plus qu'à mettre en pratique.;-)
- Tondeur débutant
Merci de vos réponses et de vos conseils. Du coup j'ai mis en repos le mouton dimanche et lundi au lieu de dimanche et mercredi.
Mon fil guide, je peux le mettre comme sa ? Plus facile pour moi car il y a un bassin dans l'angle en haut du terrain. Et le tout à 30 cm environ du fil périphérique ?
[img]https://zupimages.net/up/19/22/xhvn.jpg[/img]
Le pire, c'est que le fil périphérique et guide à était installer par un professionnel habilitée husqvarna... Au début le fil guide sarrêter au milieu du terrain sans être raccordée sur le périphérique.
J'ai plus qu'a attendre la prochaine pluie pour faire sa à la pelle. Je relance un apprentissage de guide ?
Julien
Julien
Mouton : AM315X
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
Non pas comme ça, ton guide doit étre à 30 cms du périphérique qui longe la route, pour ainsi laisser le plus de place coté gauche du guide en regardant la base.:D
Tu as eu affaire à un super installateur.(::)
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
oui comme te le rappelle shaka il faut laisser un couloir le plus grand possible à gauche du guide (maxi 2m) quand on regarde le guide en direction de la base.
Donc dans ton cas guide à 30cm du périphérique côté route.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/0p2q.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/22/0p2q.jpg[/img][/url]
[quote ]il y a un bassin dans l'angle en haut du terrain.[/quote] Pourquoi il n'est pas indiqué sur le plan ?
Une photo serait bienvenue.
- Tondeur débutant
Il est visible mais pour moi négligeable car le le fil passe devant le bassin ;)
Voici les photos :
[img]https://zupimages.net/up/19/22/nu8j.jpg[/img]
[img]https://zupimages.net/up/19/22/8l66.jpg[/img]
Julien
Voici les photos :
Julien
Mouton : AM315X
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
effectivement le bassin ne gêne pas, par contre il faudra l'iloter si ce n'est déjà fait.
- Tondeur débutant
Le câble passe devant donc il est iloter complétement comme sa pas de risque de chute dans le bassin.
Juste une question pourquoi enfin qu'elle est lintérêt de mettre le fil guide à 30 cm du périphérique ? Je m'occupe de déplacer le fil guide lors de la prochaine pluie car le terrain est beaucoup trop dur.
Julien
Julien
Mouton : AM315X
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
Parce-que le mouton a des capteurs qui détectent le signal périphérique, qui lui font changer de direction (pour ne pas sortir de la zone de tonte).
Si tu met ton guide plus près, il va détecter le périphérique, et changer de direction, donc quitter le guide _o_.
C'est la raison pour laquelle il existe un test retour station, et un test zone éloignée _o_.
- Tondeur débutant
Donc si je comprend bien, minimum 30 cm maximum 1m ?
Mouton : AM315X
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
Euh non _o_, minimum 30 cm, (et désolé) maximum 35 mètres des 2 côtés (mais pour comprendre, il faut bien lire (et comprendre BD) le manuel utilisateur.
Sans offense, et avec humour, mais c'est bien réel
- Tondeur débutant
Certes 35 mètres des 2 côtés mais sur le terrain ça va être compliquer (o).
C'était surtout pour me faire une idée au moment de mettre le câble. Je vous retiens au courant dès la prochaine pluie.
BD
BD
Mouton : AM315X
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
[quote ]Je vous retiens au courant dès la prochaine pluie. [/quote]Quel est le problème avec la pluie _o_?
- Tondeur débutant
Aucun problème, c'est juste que la terre est tellement dur en ce moment qu'il est impossible de planter une bêche !
Mouton : AM315X
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
Ah oui, j'avais pas compris la relation _o_.
- Tondeur débutant
J'ai fais le changement hier après les nombreuses averses. J'ai modifier les paramètres concernant le retour par le fil guide.
Avant la modification jétais sur les temps suivant :
Temps de tonte :
Moyenne : 46
Max : 53
Min : 43
Temps de recherche :
Moyenne : 8
Max : 26
Min : 1
Plus qu'a attendre pour vous dire le résultat.
Merci pour l'aide.
Temps de tonte :
Moyenne : 46
Max : 53
Min : 43
Moyenne : 8
Max : 26
Min : 1
Merci pour l'aide.
Mouton : AM315X
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
- Tondeur débutant
Suite au changement de lemplacement du câble guide voici les données :
Temps de tonte :
Moyenne 41
Max 46
Min 35
Moyenne 3
Max 8
Min 1
Honnêtement je suis perdu, c'est pire que avant ! Je sais plus trop quoi faire.
Julien
Temps de tonte :
Moyenne 41
Max 46
Min 35
Moyenne 3
Max 8
Min 1
Julien
Mouton : AM315X
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
