Présentation - Nouveau membre - Automower Husqvarna 315X
Matthieu_10
Message par Matthieu_10 »
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis nouveau sur ce forum, je viens donc me présenter.
Matthieu, 32 ans, de L'Aube.
Je viens de faire l’acquisition d'un Automower Husqvarna 315X.
J'ai fais le choix pour ce modèle car mon terrain fait 1000 m² à tondre, et est de complexité moyenne.
Je vous mets en image un plan (fait à la main) de mon terrain et de comment j'ai disposé mon installation, base, fil périmétrique et fil guide.
https://ibb.co/m8pfNs6
Ma base se trouve sous ma terrasse pour le moment, pour des questions esthétiques, et elle se trouve sur la plus grande partie à tondre.
Avant la première mise en route, j'ai tondu à la thermique, installé le système, paramétré l'automower.
Pour le retour à la base, j'ai suivi les conseils que j'ai pu lire sur ce forum, donc il est programmé comme suit :
- Signal de la station : MAX
- Suivre le guide 1 : 0 min
- Suivre le câble périphérique : : OFF
Pour la configuration de la zone de tonte, voici mes réglages :
- Zone 1 : suivre guide 1 sur 300 m, 30%
- Zone 2 : Câble périphérique gauche sur 24 m, 10%
Sachant que je suis avec la navigation assistée par GPS.
Chose aujourd'hui qui marche très bien, car au début j'ai l'impression qu'il suivait ces informations, mais que maintenant il prend que en compte le GPS.
Et ça fonctionne très bien.
Largeur couloir :
- Min câble : 1
- Max câble : 2
- Guide 1 : 4
Angle de sortie : 90°-270° à 100 %
Distance de recul : 150 cm, que je change de temps en temps de quelques centimètres, pour éviter que l'herbe devant la base ne soit complètement piétinée.
Distance de dépassement du câble : 32 cm.
Je n'ai pas mis le mode ECO, à voir si ça joue sur la présence des taupes ou pas ... Si ça ne change rien, je le mettrais.
La tonte en spirale est sur une intensité moyenne.
Et pas mis en fonction la minuterie adaptative.
Concernant la minuterie, je suis 7j/7, de 10h à 22h.
Aucun loupé pour le moment, je descends petit à petit la hauteur de coupe, je suis parti de 8, position max, à 4 en ce moment, qui me parait pas trop mal.
J'ai mis en place avec google sheet et l'application IFTTT le journal de bord de l'automower, pour connaitre les temps de tonte, retour à la base, le temps de chargement, etc.
J'ai une efficacité de 55% sur la tonte, ce qui est plutôt bien je trouve.
Je pense faire une amélioration du fil guide, lui faire faire une plus grande boucle pour aller plus au fond du jardin, cela améliorera le temps de retour à la base, car certaine fois, je suis sur 15 min lorsqu'il est tout au fond.
Voila, si vous avez des améliorations, conseils, ou diverses questions, n’hésitez pas.
A bientôt.
Matthieu
Aube - 10
1000 m² à tondre
Terrain difficile
Mise en route depuis fin Avril 2019
Bienvenue
tu as juste oublié de coller le code d'intégration (Bbcode)
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/KwnTKZF/Jardin.jpg[/img][/url]
c'est le type de terrain où la meilleure position de la base est soit tout en haut à droite, soit tout en bas à gauche.
Tu as peut-être du courant là où c'est marqué garage.
Matthieu_10
Merci Mheller.
Désolé pour la copie du code.
Alors, en effet, il y a une arrivée élec dans le garage.
Mais courant de l'hiver prochain, je mettrais surement le robot devant la maison en haut à droite. Dans la haie à droite du portail.
J'ai l'arrivée électrique du portail qui arrive justement à droite de celui ci.
Donc chose très facile à faire.
Et mettre le fil guide allant du haut à droite, bien passer dans toute la zone principale, et de le remonter en haut à gauche sur mon plan.
Ce qui assurera un temps de retour très rapide, du fait de trouver le fil guide rapidement.
La, j'ai une moyenne en temps de retour à la base de 5 min. On peut faire mieux.
Le mettre en haut à gauche n'est pas possible car c'est le seul acces au derrière de la maison, et si je met la base la, à chaque fois que j'ai besoin de l’accès pour un engins, la base va me gêner.
Et entre la maison en haut à gauche et le bitume, la largeur est trop étroite.
Aube - 10
1000 m² à tondre
Terrain difficile
shaka
Message par shaka »
Bienvenue sur le forum.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
non à priori il n'y aura pas besoin de faire remonter le guide à gauche de la terrasse, l'espace est assez ouvert et la superficie faible pour que le robot retrouve le guide rapidement, tu raccorderas le guide en bas sur la portion de périphérique faisant face à ton chapelet de 4 ilots.
Matthieu_10
Comme ceci donc :
[url=https://ibb.co/sqJFzD2][img]https://i.ibb.co/gJFDhX3/IMG-20190531-234254.jpg[/img][/url]
Aube - 10
1000 m² à tondre
Terrain difficile
Matthieu_10
J'avais imaginé ça sinon :
[url=https://ibb.co/Z1TL0Gb][img]https://i.ibb.co/M5N2mZJ/IMG-20190531-234325.jpg[/img][/url]
Pour être sûr d'un retour rapide. Par contre le chemin devient long. Si il le capte en haut à gauche il fait du chemin et tout le tour du jardin.
Par contre comment le forcer à y aller en haut à gauche. La géo-localisation fare t elle correctement son travail ?
De plus si il travaille une saison complète comme en ce moment est ce que si la base est changée de place il va reprendre ses marques ?
Aube - 10
1000 m² à tondre
Terrain difficile
Non tu verras ce n'est pas utile cette grande boucle.
Il ira sans problème en haut à gauche , pas besoin de guide, chez moi j'ai une petite zone de 5 à 6m2 commandée par une entrée de 90cm de large à environ 20m du guide et ma 330X y va et en sort sans aucune difficulté.
Oui le déplacement de la base sera pris en compte.
Matthieu_10
Bon bah super.
Ils sont vraiment super ces robots.
Je vais voir ça.
Même peut être faire ça en cours de saison.
La je commence à voir les traces du robot devant la base.
Et vu qu'elle est sous la terrasse c'est bien visible.
Devant la maison en haut à droite sur mon plan c'est moins à la vue.
Ça sera mieux je pense.
Par contre dans la haie c'est à l'humidité et au soleil l'après midi.
Je vais voir pour fabriquer un abris en bois je pense.
Aube - 10
1000 m² à tondre
Terrain difficile
Matthieu_10
Par contre lorsqu'il sort de cette zone de 5 à 6 m2 pour aller se charger.
Combien de temps met il pour retrouver la base ?
Aube - 10
1000 m² à tondre
Terrain difficile
30 à 45s pour accrocher le guide en sortie de ma petite zone, le plus long étant de sortir de la zone l'entrée étant étroite.
Dans ton cas l'entrée est large.
Matthieu_10
Moi ce qui me dérange c'est justement la sortie de la zone en question.
Dans ma config du moment, lorsqu'il est tout au bout du jardin il peut mettre 15 à 20 min pour rentrer.
La depuis un moment il met quand même moins de temps.
Alors hazard ou apprentissage du terrain !?
Aube - 10
1000 m² à tondre
Terrain difficile
Ce qui me dérange dans ces conversations, c'est pas les questions (légitimes), mais les mises en doutes permanentes des recommandations, et finalement, on n'a aucune idée de ce qui a réellement été réalisé.
Inscription 31/5, déjà un doute 2/6, déjà déranger 3/6 _o_
Ton premier post, tu as déjà tous compris, et tout décidé. Pourquoi t'es venu sur ce forum ?
Si tu as un problème, comment tu espère être aidé ?
Un dernier conseil : va voir les vrais professionnels.
Matthieu_10
Je ne doute pas.
Je pose simplement une question qui est quel est le temps que le robot met pour sortir de la zone étroite.
Rien d'autre.
Je ne comprend pas le doute 2/6 et le déranger 3/6...
Qu'est ce qui te fait croire que j'ai tout compris ?
À mon sens rien.
Pour apprendre.
Un problème sur quoi ?
On est la pour apprendre.
Si par rapport à l'expérience de certain il faut changer des choses pour améliorer le système, on le fait. Et on voit.
Rien de plus compliqué.
Aube - 10
1000 m² à tondre
Terrain difficile
Bon je pense que pour la clarté des réponses et des messages il ne faut pas multiplier les topics, il est largement préférable pour tout le monde qu'il n'y ait qu'un seul topic d'ouvert, dans le cas présent dans la section "Installation et configuration du robot".
Ici tu es dans la section présentation, cela ne doit pas aller au delà. Tu regroupes toutes tes interventions concernant ton installation dans ce topic.
Matthieu_10
OK.
Je créerais un autre topic lors d'une prochaine question.
En effet, ça déborde grandemant si on part de ce principe.
Aube - 10
1000 m² à tondre
Terrain difficile
guigui
Message par guigui »
Bienvenue l'aubois au fait !
Matthieu_10
Merci !
Aube - 10
1000 m² à tondre
Terrain difficile
