Choix pour 700m²
DSI
Choix pour 700m²
Message par DSI »
Je suis décidé pour l'achat d'un robot, mais j'hésite entre les Husqvarna 315 et 420
Un installateur me conseille le 420 mais j'ai l'impression d'acheter un bazooka pour attraper une mouche ! (??)
Il y a un peu moins de 700m² à tondre,
[URL=http://img110.xooimage.com/views/a/8/8/jardin-563ee37.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/a/8/8/jardin-563ee37.jpg[/IMG][/URL]
Sur le petit côté de la maison il y a un talus, la pente est environ de 20°
[URL=http://img110.xooimage.com/views/2/e/c/20190608_122530_2-563ef63.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/2/e/c/20190608_122530_2-563ef63.jpg[/IMG][/URL]
J'hésite aussi pour l'achat, passer par l'installateur agréé (2.800€ pour le 420) ou l'acheter sur internet (Roboexpert) à 1.950€ et l'installer moi-même.8-)
L'installation n'a pas l'air d'être très compliquer... Pouvez-vous me donner votre expérience sur l'une ou l'autre option ?
AM 420 (2019)
700m²
Chastre
guigui
Choix pour 700m²
Message par guigui »
Juste, la base n'est pas placée au mieux. Ce serait au top au bout du couloir du haut ou en bas à droite vers là où tu fait arriver ton guide.
Bien penser au 2 mètres en ligne droite devant la base. Pour le talus, à première vu ça ne devrait pas poser de problème pour l'un ou l'autre mouton de ton choix.
Choix pour 700m²
la 420 possède 2 guides, la 315 1 seul guide.
La position idéale doit permettre de couvrir l'ensemble du terrain par le ou les guides, donc avec 1 guide il faut mettre la base à une extrémité, avec 2 guides à peu près au centre du terrain.
Quand au surdimensionnement cela n'a d'autre conséquence (à part le budget) que de ménager le matériel, les batteries et l'usure générale, donc si tu le peux financièrement il n'y a aucun inconvénient.
Installation très facile.
Ovibot
Choix pour 700m²
Message par Ovibot »
Pour mes 840m² de pelouse, j'hésitais entre un 315X (max 1600m² - 315 avec GPS) ou un 430X (max 3200m² - équivalent d'un 420 avec GPS) qui coutait 25% plus cher.
Mon terrain est beaucoup plus complexe que le tient et le 2ème guide était quasi indispensable.
Je ne regrette absolument pas mon choix du 430X (sur les très bon conseils de ce forum ;-))
Il est plus silencieux que le 315, plus puissant et a plus d'autonomie.
Il fatigue donc moins et tourne aussi moins longtemps (env. 5h de tonte pour mon terrain) ce qui me laisse plus de liberté pour éventuellement changer le planning de tonte en fonction de la météo.
Manche - 840 m² complexe - Pente jusqu'à 35% - 1 zone interrupteur
Automower 430X né le 07-11-2018 - MAIN 14.03.00 - HMI 14.06.00 - SUB 6.05.00 - COM 14.05.00
Choix pour 700m²
Même avis que guigui et MHeller pour la position de la base : en haut à droite tout au bout. Ton terrain est simple : 1 seul guide suffit largement. Tu optimiseras un peu en plaçant l'extrémité du guide plus dans l'angle : [img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/jardin_DSI.jpg]
Dans ces conditions le 315X me semble largement suffisant ; mais comme dit MHeller le seul inconvénient du 420 est le prix.
L'installation est très simple et facile ; n'enterre surtout pas le câble au début, car la pose en surface permet des ajustements indispensables la première année. Tu pourras l'enterrer plus tard si tu le souhaites, mais tu te rendras sans doute compte que cela ne sert à rien et que câble disparaît très rapidement sous les racines du gazon. L'installation par soi-même présente en outre l'avantage de parfaitement connaître son installation, ce qui est un gage de fonctionnement sans souci.
DSI
Choix pour 700m²
Message par DSI »
Merci pour vos bons conseils, je vais en effet déplacer la station le plus à droite possible.
Concernant l'achat/installation, on me déconseille de l'acheter sur internet car en cas de panne, les revendeurs agréés ne voudront pas le reprendre en garantie car pas acheté chez eux...
Est-ce que qqn à déjà eu cette expérience en Belgique ? D'après Roboexpert, les revendeurs agréés sont "obligés" de reprendre le robot en réparation.
AM 420 (2019)
700m²
Chastre
MacMarc04
Choix pour 700m²
Message par MacMarc04 »
Perso ma surface à tondre est entre 600 et 700 m2 mais la surface plus compliquée (avec pas mal d'îlots), la la 315X s'acquitte parfaitement de sa tâche.
L'été dernier, anormalement sec en Ardenne Belge, il faut dire, en activant le timer météoroligique, elle finissait souvent sa journée entre 14 et 15 heures en commençant vers 8h, malgré les jours de congé que je lui avais donnés.
Automower 315X - mai 2018 - 700 M2
Ardenne Belge - Prox. de Bouillon
Choix pour 700m²
[quote le 10/06/2019 à 09:14:15, DSI a dit :]Concernant l'achat/installation, on me déconseille de l'acheter sur internet car en cas de panne, les revendeurs agréés ne voudront pas le reprendre en garantie car pas acheté chez eux...[/quote]
C'est bien sûr le discours que tiendront tous les revendeurs ! Mais imaginerait-on ne pouvoir faire réparer sa voiture que dans le garage où on l'a achetée ? Et les voitures d'occasion ? Je pense que c'est du bluff pur et simple. D'ailleurs le vendeur sur Internet est un véritable vendeur agréé par Husqvarna (c'est clairement indiqué sur la page d'acceuil de Roboexpert par exemple). Le fait que tu passes la commande par Internet ne change rien au fait que tu achètes ton robot chez un revendeur agréé : comme si tu l'avais acheté à un endroit et que tu aies déménagé ensuite. Au pire tu renvoies le robot chez Roboexpert.
