Aide & Conseils instal 450X
mimo
Message par mimo »
bonjour à tous
j'ai besoin de conseil sur l'instal d'un 450X
terrain +/- 2500m2
puis je mettre la base dans un angle ? la plate bande fait +/- 2m de large (entre la terrasse et le debut de la partie en pente) :
[URL=http://img110.xooimage.com/views/9/4/9/base-564bb791.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/9/4/9/base-564bb791.jpg[/IMG][/URL]
ou dois je la mettre en bas vers le composteur ?
[URL=http://img110.xooimage.com/views/4/8/2/base2-564bb8f1.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/4/8/2/base2-564bb8f1.jpg[/IMG][/URL]
concernant les cables guides est ce que ce tracé serait correct?
[URL=http://img110.xooimage.com/views/c/2/4/guide-564bb97.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/c/2/4/guide-564bb97.jpg[/IMG][/URL]
est ce que ce petit outil serait utilisable dans mon cas pour le cable ou devrais je faire appel à un pro, ou devrais je laisser le cable en surface?
[a ]https://www.agrieuro.fr/machine-electrique-enterre-fil-geotech-coupe-bordure-230-p-10124.html[/a]
voila d'autres photos, d'avance merci pour vos lumières
[URL=http://img110.xooimage.com/views/a/d/7/capture-564bb61.png/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/a/d/7/capture-564bb61.png[/IMG][/URL]
shaka
Message par shaka »
Si tu ne scarifies pas ton gazon ce n'est pas la peine d'enterrer le fil.
Concernant la machine enterre fil, tu peux lire ceci:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6651/avis-enterre-fil-geotech/]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
mimo
Message par mimo »
ok je vais le commander, d'autres infos concernant mes autres questions? est ce que le cable guide vous semble correct, quelle emplacement pour la base?
d'avance merci
J'ai une nette préférence pour le compost BD.
Si par temps de pluie, le mouton n'arrive pas à escalader cette pente (environ 40%), il restera sur sa faim, au pied, et c'est le berger.ère qui devra le porter la haut _o_.
mimo
Message par mimo »
donc on partirait sur ce cablage?
est ce que le fait que le guide soit sur la plate bande est problematique? à quelle distance du cable periph faut il le mettre?
dois je mettre 2 cables guides dans le grand champ en bas de l'image ou 1 suffira?
[URL=http://img110.xooimage.com/views/f/8/f/cables-564c7d0.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/f/8/f/cables-564c7d0.jpg[/IMG][/URL]
Bien respecter les règles du guide.
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°). Cette dernière recommandation semble être moins rigoureuse pour les 4/3xx.
Pour le grand champ, je ne placerais qu'un seul guide que je mettrais en diagonale jusqu'au coin inférieur gauche.
Je placerais quand même les 3 guides car le 450x est prévu pour les utiliser en mode auto GPS.
Dans le grand 'champ',
- un partirait en effet quasi en diagonal de la base pour finir au premier trait blanc marqué en bas à gauche,
- l'autre paritrait de la base pour arriver a peu près a mi chemin sur le côté droit (ie en prolongeant tout droit celui que tu proposais à gauche, sans tourner vers le fond)
mimo
Message par mimo »
merci pour vos retours, je vais editer le plan
concernant le cable guide qui va sur le haut de l'image
il va remonter une pente 30/45% , dois je monter à la verticale ou en biais?
Extrait du manuel utilisateur _o_.
"Si le câble guide doit être installé sur une pente raide, il est recommandé de placer le câble en formant un angle avec la pente.
Le robot de tonte pourra ainsi suivre plus facilement le câble guide sur la pente."
mimo
Message par mimo »
J'ai vu cet instructions dans le manuel mais l'angle n'est pas précisé faut-il faire un angle droit ou monter en biais?
Sur ma notice, il y a un dessin avec le cable en biais ...
mimo
Message par mimo »
Merci pour l info
mimo
Message par mimo »
voila le plan à jour, ca vous parrait bon?
en violet le ilotages, vert le periph, rouge le guide
[URL=http://img110.xooimage.com/views/1/4/2/sans-titre-1-564d759.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/1/4/2/sans-titre-1-564d759.jpg[/IMG][/URL]
Je ferais arrêter le câble central là où tu as prévu une jonction d'ilot tout à gauche,
je ferais arriver le câble de droite plus vers le milieu du segment périphérique en bas :
le but est de répartir l'usage des guides sur le grand champ.
Je n'iloterais pas les obstacles dans le champ,
mais protégerais les les arbustes avec avec des morceaux de tuteurs ronds que tu pourras enlever à terme quand les troncs seront plus résistants.
Le 450X roule vite mais dispose d'un radar qui le fait ralentir avant les obstacles pour amortir les "chocs".
mimo
Message par mimo »
Merci pour vos conseils, si je n ilote pas les petits arbustes comme J'en ai certain qui sont encore petits & fragiles puis-je simplement mettre des piquets autour? quel espacement faut-il maintenir pour que le robot ne rentre pas dedans?
bien cordialement
Oui c'est bien le sens de mon message.
Espacement : moins que la largeur du mouton qui est 56 cm donc 50, 40 ...
mimo
Message par mimo »
Merci encore, j ai reçu et installé le mouton, tout semble marcher à merveille grâce à vos conseils, la machine a sillon est super pratique, pour le prix n hésitez pas à l acheter, j ai acheté le 450x chez Barthélemy Jardinage, prix un poil plus cher que l Allemagne mais livrée en 48h, et c est quand même mieux de faire marcher une entreprise française
