Je dispose d'un 330x de 2014. J'ai fait changer les batteries par un revendeur. A la remise en route , je n n'arrive pas à appareiller la station et le robot, quand je vais sur "nouv signal boucle", le robot vibre 3 fois et ensuite affiche connexion inchangée. J'ai procédé à l'opération une vingtaine de fois mais rien ny fait. En parallèle, j'ai testé la base et l'installation avec mon deuxième robot et tout fonctionne bien . Il s'avère donc que le problème provient du robot. Avez vous des idées ??? Le revendeur est peu aidant sur le sujet.... merci de votre aide
Nouveau signal boucle impossible
Alors, il faut bien comprendre que lorsque l'on change le signal de boucle, la communication entre le mouton et sa base se fait au travers de la connexion moustaches / base.
Si cette connexion ne se fait pas, pas de nouveau signal de boucle.
Je me demande si ton mouton recharge sa batterie ?
Merci pour votre retour.
La moustache de la base doit normalement fonctionner. Je dispose de deux bases et de deux robots ce qui me permet de les intervertir.
Un seul des deux robots pose problème. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'un problème de moustache (l aitre robot accepte le nouveau signal boucle). Qu en pensez vous ?
B27
[quote ]Je me demande si ton mouton recharge sa batterie ?[/quote] As-tu essayé ?
As-tu aussi essayé de changer le signal de boucle sur l'autre base ?
Ce que je soupçonne, c'est que la connexion entre les moustaches du mouton et la carte mère du mouton est défaillante (intervention du "professionnel").
Votre message m'a mis sur la voie : j'ai interverti 2 coques de robot ! Et ainsi, je me suis aperçu que le problème venait de la coque, au niveau des moustaches ! La connexion câble/ moustache était très oxydée et rouillée, j'ai nettoyé et remis en route et tout fonctionne !!! Un grand merci pour m'avoir mis sur la voie !
B27
