Husqvarna 315 ou 315x?
OliverB
Message par OliverB »
sur le point d'acheter un petit mouton pour me libérer de la tâche de la tonte, j'aimerais votre avis sur le choix de robot. Mon vendeur me propose le 315x mais je ne suis pas sûr que le GPS soit nécessaire.
J'ai un jardin de env 400m2 devant, cf plan (la cabane sur le plan a été déplacée dans le coin du jardin), et env 70m2 derrière, connectés par un chemin de terrasse large de 1m entre les coffres, plantes et barbecue. Selon mon revendeur, le robot passera sans problème dans un chemin avec fil guide. Mon jardin est souvent occupé par mes 2 enfants et donc un robot un peu surdimensionné me semble adéquat pour nous libérer de sa présence quand les enfants jouent, et en été nous avons une piscine hors-sol. Mon revendeur me propose de mettre la base au fond du jardin devant la cabane.
Mes questions aux experts:
- pensez-vous que le GPS soit nécessaire?
- pensez-vous que la base doit être dans le grand jardin devant ou peut-on la cacher prêt du composte (je m'arrange pour l'électricité).
Merci à tous!
O.
https://ibb.co/1r9FZzx
https://ibb.co/XYW00Yb
https://ibb.co/zHcS6LX
https://ibb.co/FX5vNwb
https://ibb.co/5F4SxFx
https://ibb.co/gZhLrgZ
https://ibb.co/QvJLy6D
https://ibb.co/F5X808S
https://ibb.co/LNJqxyx
https://ibb.co/JWTTXtH
https://ibb.co/wdh9mNg
Modèle de robot: Automower 315x
Version logicielle: ?
Date de mise en service : 18.07.2019
Surface à tondre: 450 + 50 m2
Ovibot
Message par Ovibot »
[url=https://ibb.co/wdh9mNg][img]https://i.ibb.co/rQ2CrG0/Oliver-B-plan.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/1r9FZzx][img]https://i.ibb.co/1r9FZzx/IMG-1477.jpg[/img][/url][url=https://ibb.co/XYW00Yb][img]https://i.ibb.co/XYW00Yb/IMG-1478.jpg[/img][/url][url=https://ibb.co/zHcS6LX][img]https://i.ibb.co/zHcS6LX/IMG-1479.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/5F4SxFx][img]https://i.ibb.co/5F4SxFx/IMG-1481.jpg[/img][/url][url=https://ibb.co/gZhLrgZ][img]https://i.ibb.co/gZhLrgZ/IMG-1482.jpg[/img][/url][url=https://ibb.co/QvJLy6D][img]https://i.ibb.co/QvJLy6D/IMG-1483.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/F5X808S][img]https://i.ibb.co/F5X808S/IMG-1484.jpg[/img][/url][url=https://ibb.co/LNJqxyx][img]https://i.ibb.co/LNJqxyx/IMG-1485.jpg[/img][/url][url=https://ibb.co/JWTTXtH][img]https://i.ibb.co/JWTTXtH/IMG-1486.jpg[/img][/url]
Manche - 840 m² complexe - Pente jusqu'à 35% - 1 zone interrupteur
Automower 430X né le 07-11-2018 - MAIN 14.03.00 - HMI 14.06.00 - SUB 6.05.00 - COM 14.05.00
Ovibot
Bon mauvaise manip : j'ai perdu tout mon commentaire :oZ
Je vais donc la faire plus courte :
Base près de la cabane ou entre le composteur et le gros machin gris et blanc (aérothermie ?) et guide qui traverse tout le terrain jusqu'à l'autre extrémité.
Pour raccorder les 2 zones il faudra faire passer 3 fils (2 périphérique + 1 guide) sous les dalles de la terrasse ou à défaut dans les joints.
Qu'y a-t-il sous les dalles ? Du béton ?
S'il est armé, les aciers risquent de perturber les signaux du périphérique et du guide.
A tester.
OliverB
Merci pour cette réponse rapide!
Les dalles ne poseront pas de problème, elles sont posées sur du sable. On a testé.
Une opinion si GPS ou non?
shaka
Message par shaka »
Le GPS est vraiment un plus, pas toujours utile si tu as un terrain simple, la tonte en configurant des zones peut etre suffisante, mais par contre le gros plus c'est de pouvoir suivre son robot à distance pour le piloter où encore en cas de vol.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Ovibot
Désolé, ma réponse sur le GPS était dans mon commentaire version longue que j'ai effacé par erreur (;)
Le 315, depuis 2018, est livré avec un module Bluetooth appelé Connect@home qui permet de paramétrer le robot depuis son téléphone (portée max 10m).
Le 315X est livré avec une carte SIM et un module 3G/4G + GPS appelé Automower Connect (oui je sais, ils sont vicieux chez HQV).
Le GPS sur la gamme Xline (modèles X) aide notablement le robot sur les terrains complexes mais n'est pas d'une grande utilité sur les petits terrains.
Et comme le dit @shaka, le module Automower Connect avec GPS permet de commander le robot depuis n'importe où dans le monde (ou juste depuis ton canapé) en sachant toujours où il est (carte satellite sur ton smartphone). Et en cas de vol le robot transmet ses coordonnées GPS (même éteint, pendant 12h).
Donc après c'est une histoire de gout et surtout de budget.
OliverB
Merci à tous pour vos explications et surtout votre rapidité!
315 avec option module automower connect suffit, pas besoin du GPS assistant tonte.
la base serait mieux derrière le noyer le guide traversant tout le terrain, où éventuellement derrière le cognassier en faisant une boucle passant à peu près au milieu du terrain.
