robot 315 zones alternées
je pose la question mais je n ai pas trouvé cette possibilité dans la notice
sinon ce serait super pour mes 3 zones un e le lundi l autre le mardi et la troisieme le reste de la semaine.
merci
merci
J'aime pas trop une zone tondue qu'une fois par semaine, même si elle fait 15m2, en cas de sécheresse cela ne changera pas grand chose , mais en temps normal l'herbe pousse tous les jours.
Chez Husqvarna il n'est question que de zones distantes pas de zones autonomes, pour ce faire il faut passer par l'astuce des zones alternées qui suppose que l'emplacement de la base puisse être commun à chacune.
oui la base serais commune
une zone a 50m dite zone 1
une zone a 30m dite zone 2
une zone a zero m dite zone 3
si c est possible cela devrait aller avec une rotation continue lundi etvendredi zone 1
mardi et samedi zone2
mercredi et jeudi et dimanche zone 3
est ce possible?????
merci
merci
techniquement c'est possible , en fait peut-être pas comme tu l'envisages, car on reste contraint par la logique du robot qui ne peut varier ses plages de fonctionnement en fonction des jours d'activité, cela ne pose pas de problème pour 2 zones, pour 3 c'est à mon avis bien plus compliqué, les relais ne gèrent que 2 positions , ouvert ou fermé, et là nous avons 3 options et pas 2.
L'alimentation de la base n'est jamais coupée, seuls périphériques et guides basculent d'une zone à l'autre.
Pour qu'il n'y ait pas d'incidents il faut qu'une zone soit toujours active lors de la période active du robot, en outre la différence de surface va être difficile à gérer, d'où à mon avis l'obligation que le robot fonctionne tous les jours d'activité dans chaque zone et pas tel jour l'un ou tel jour l'autre, dans ce cas là avec 3 programmateurs et 3 relais cela devrait fonctionner en veillant à ce qu'il y ait 3 plages de fonctionnement du robot dans la journée d'une durée adaptée à la surface.Le passage d'un programmateur à l'autre devant se faire au moment où le robot est sur sa base (donc aux périodes inactives).
- Tondeur robotisé
moins pointu comme solution mais jouer avec le pourcentage des sorties zone éloignés et les programmes A.B etc ....
Mais faudra une intervention pour basculer les programmes.
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
boudiou c est ben compliqué ;je vais pas me lancer la dedans........
le voisin est en vacances je verrais avec lui a son retour....
Merci de vos info
A+Pierre
Merci de vos info
A+Pierre
Voici un exemple, où il y a carrément 4 zones en utilisant les mêmes relais Omron.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/796/stefano-bruxelles-1300m2/goto/8670/#m8670]
Il faut 2 relais pour 3 zones. Un plan et quelques photos ne seraient pas superflus.
les photos ont disparues .
il me faut un truc simple sinon je vais pas y arriver .bobo la tete .
le plan et les photos sont là
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7796/robot-315-qui-demenage-sur-une-nouvelle-maison/]
[quote le 14/07/2019 à 13:44:14, pierpiz a dit :]le plan et les photos sont là[/quote]Cest déjà plus clair.
La situation de ton voisin est relativement complexe, mais la solution existe (pour <200) :
[url https://www.robonect-shop.de/2019/06/27/passagen-und-garagentorsteuerung/ ]
Ce dispositif permet déviter que le robot ne traverse les allées plus souvent que nécessaire. En plus, il ne sera jamais en mode de tonte quand il traverse une allée (ce qui évite le risque de se casser un couteau sur le gravier et diminue fortement la perte dherbe sur ces allées). Autre avantage : il ne sépuisera pas dans des couloirs étroits. Il permet même dinclure la zone 4! Même pas besoin de passer les fils sous les pavés ! Finalement il apporte lavantage de pouvoir commander son robot à partir dun ordinateur/smartphone. Cette solution remplace le principe du multi-zone par relais.
Voir le dessin sous la photo du module pour voir le principe.
Je vais essayer a tete reposée de traduire avec google car mon peu d allemand date des annees 58/59 ou j etais conscrit volontaire d office a zvai brücken .
Cela a l air seduisant .
Je viens de recevoir un Robonect pour installer sur une AM310 d'occasion que je viens d'acheter, les possibilités sont très intéressantes, je crois que Keops62 en a un qu'il a bien mis à profit.
Le seul problème à résoudre c'est que le relais pour fonctionner a besoin d'une source électrique (à priori du 5 ou 12v DC), une batterie risque de ne pas durer longtemps).
[quote le 14/07/2019 à 23:53:08, Mheller a dit :]Je viens de recevoir un Robonect pour installer sur une AM310 d'occasion que je viens d'acheter[/quote]
Si jai bon souvenir, ton terrain comporte également plein de petits bouts de pelouse séparés par des passages en dur. Tu comptes aussi implémenter le module de gestion de passages Robonect ?
Effectivement je me pose la question, en particulier pour 2 allées ou passent des voitures.
Il faut que je trouve une solution pour l'alimentation du relais qui ne nécessite pas d'intervenir.
Pourquoi ne pas utiliser un "powerpack solaire"?
C'est une batterie, avec un capteur photo-voltaïque. Permet de recharger un GSM. Sortie 5V DC.
Oui c'est peut-être une solution, je ne suis pas sur cependant que cela soit prévu pour rester 24h/24 dehors, en fait il faut tester.
[quote le 15/07/2019 à 16:17:34, Mheller a dit :]Il faut que je trouve une solution pour l'alimentation du relais qui ne nécessite pas d'intervenir.[/quote]Le module avec relais ne doit pas nécessairement se trouver près des « interrupteurs » du câble périphérique. Chez moi, le relais Omron se trouve dans ma cave avec 3 câbles à trois fils. Lun est relié à la station de base, le deuxième au circuit gauche + guide et le troisième au circuit droit + son guide. (le transfo se trouvant également à la cave depuis le début). Cela apporte plusieurs avantages : pas de 230 volts dehors, transfo et relais toujours à sec et à température ambiante, possibilité denlever le relais en cas de gros orage sans devoir sortir, pas de boîtiers inesthétiques dans la pelouse ou la terrasse
Oui, les circuits périphériques et boucle guide sont un peu plus longs, mais je préfère la tranquillité desprit.
Dans le cas de la gestion des passages, il ne faut quun seul câble à 3 fils, même sil sera probablement un peu plus long. Il suffit dun vieux chargeur de smartphone (voir vieux GSM) pour alimenter le module à la cave au sec et denterrer un câble 3 fils jusquà l « interrupteur» Ce câble + placement sera bien moins cher, mais surtout plus fiable quun capteur solaire avec batterie. Ceci ne marche évidemment que quand linterrupteur se trouve suffisamment près de la maison et si on a une cave/buanderie/garage/chalet avec alimentation électrique... au bon endroit.
C'est plus long à installer , mais je ne suis plus à 100m près de fil à enterrer, malgré un genoux qui depuis 8 jours a décidé de me jouer des tours...
Et comme le dit si bien notre cher JPMalef c'est pour 10 ans et plus, donc la fiabilité l'emporte sur la technologie! ;-)
[quote le 16/07/2019 à 12:06:38, Mheller a dit :]Et comme le dit si bien notre cher JPMalef c'est pour 10 ans et plus, donc la fiabilité l'emporte sur la technologie! [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif][/quote]A ce propos, est-ce que ton 310 remplace un autre ou il sajoute au troupeau ? Faut adapter ton profil, sinon JPMalef se fâche !
Tu as raison c'est pour remplacer la RC306 qui ira chez mon fils dont le terrain très simple est mieux adapté.
