Modification zone de tonte
panxoa
Message par panxoa »
Je viens de rejoindre les heureux possesseurs du mouton (430X) que j'ai fais installer par un revendeur.
Il me faut maintenant rajouter un îlot pour protéger une petite piscine d'enfant, une petite dizaine de m de prolongement du câble périphérique. J'ai vu ici qu'un fil de cuivre section 1.5 faisait parfaitement l'affaire (moins cher que d'acheter un rouleau de 200m de périphérique).
J'ai une simple question : quelle est la nature du câble périphérique ? cuivre ? autre métal ? rigide ? souple multibrins ?
Juste pour savoir si la connexion avec de simples dominos ne posait aucun problème !
Merci d'avance pourvos réponses.
430 X
Connect V2.1.2 (tablette) et V3.1.12 (Tél)
07/2019
Pays Basque
2200 m² (surface plane et peu encombrée)
Domino avec graisse silicone et enveloppé dans un ruban ou toile adhésive, méthode JPMalef.
Connecteur Wago à remplir de la graisse silicone avec une seringue réformée, ma méthode.
Fil cuivre rigide 1,5mm2 couleur noir (à cause des UV si pas enterré).
pour mémoire
[quote le 16/02/2018 à 10:29:46, Mheller a dit :]
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660€ les 500m...!
[a http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/lzf6.jpg][img https://zupimages.net/up/18/04/lzf6.jpg][/a]
[b][u]Fils[/u][/b]
Pour faire le périphérique et le ou les guides, j'utilise du fil électrique bâtiment 1,5mm2 [b]HO7VU[/b] en couronne de 100m disponible en magasin brico.
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
Utiliser du fil de [a http://www.bricomarche.com/p/s/fil-de-tension-plastifie-vert-o2-8-mm-x-l-100-m-10072.html] [b]tension de clôture[/b][/a] grillagée vendu en couronne de 20 à 100m, diamètre 2,7 à 3,2 mm suivant grande surface de bricolage. Je prends du fil gainé de vert c'est moins visible.
Il faut couper (avec un coupe boulon c'est moins fatiguant) des bouts d'environ 10 à 12 cm que l'on replie en 2 pour faire un cavalier. (On peut aussi utiliser une disqueuse en faisant 4 coupes directement sur la couronne de fil cela va encore plus vite!)
On peut les poser tous les 1,50m. Il est important d'en rajouter dans les creux pour plaquer le fil et éviter des risques de coupure par la lame. En quelques mois tout disparaitra dans le sol.
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.Pour la base il faut des connecteurs Faston femelle comme ceci [img https://zupimages.net/up/19/11/c2ab.jpg]
panxoa
Merci pour vos réponses.
Pour ce qui est de la pose du fil, je ne serais pas trop regardant dans la mesure où, à la fin de l'été, la piscine gamin (pataugeoire) disparaitra, ainsi que l'installation qui la protège.
C'était simplement la connectique qui me posait question.
430 X
07/2019
Pays Basque
