Zone secondaire
Dolkychess44
Zone secondaire
Message par Dolkychess44 »
J’ai une zone secondaire non accessible pour mon robot.
Je dois donc le porter et le déposer.
Doit on eteindre le robot par l interrupteur pour le transporter ?
Une fois lance en zone secondaire, si on le lance jusqu a epuisement, garde t il un peu de batterie pour retourner a la base une fois remis en zone principale ?
Doit on le remettre en zone principale avant de l envoyer se recharger ?
Merci pour vos conseils.
Robot : husqvarna 315x
Installation : 2019
Surface : 350m2
Zone secondaire
[quote ]Doit on eteindre le robot par l interrupteur pour le transporter ?[/quote] Pas obligatoirement.
[quote ]Une fois lance en zone secondaire, si on le lance , garde t il un peu de batterie pour retourner a la base une fois remis en zone principale ? [/quote] Non, [b]jusqu'à épuisement [/b]. Cependant, il garde bien 3-4%, pour ne pas endommager la batterie (une batterie complètement vide est mortel).
[quote ]Doit on le remettre en zone principale avant de l envoyer se recharger ?[/quote] Peux-tu être plus explicite?
guigui
Zone secondaire
Message par guigui »
Ayant un terrain pas énorme et la base pas très loin de mon entrée maison, lorsque je retourne chercher BOB je le met pas loin de la base, remet dans les reglages en mode zone principale et comme ça il va se connecter tout seul avec le peu de batterie qu'il lui reste et est près pour la suite.
Dolkychess44
Zone secondaire
J’utilise le mode gps, j’ai programme la minuterie 5 jours par semaine pour la zone principale.
3 jours par semaine ( hors des temps de tonte de la minuterie et lorsqu’il est chargé à fond), je le sors de la base en le portant et le dépose dans la zone secondaire. J’appuie sur start et sélectionne zone secondaire jusqu’à épuisement.
Quand il arrive vers 20-10% :
- j’appuie sur stop
- je le porte et le dépose dans la zone principale.
- J’appuie sur start zone principale
- Puis j’appuie sur stop et lance park jusqu’à prochaine minuterie.
Ça fait beaucoup de stop. Je pense qu’on peut mieux faire...
Installation : 2019
Surface : 350m2
Zone secondaire
Tu peux faire STOP,
porter/déposer
et directement lancer PARK jusqu'à la prochaine minuterie.
Si tu le déposes non loin du guide en lui faisant viser le guide son retour sera rapide.
Dolkychess44
Zone secondaire
Mais est ce qu’il comprend qu’il n’est plus en zone secondaire et que la prochaine fois il démarre bien en zone principale ?
Installation : 2019
Surface : 350m2
Zone secondaire
Oui : il sera dans sa base donc saura qu'il est dans sa zone (sinon la tonte programmée ne se déclenchera pas !).
guigui
Zone secondaire
Vu qu'il est hors minuterie de programmation, le fait de le mettre en route en zone principale ( pas loin et en direction du guide) il devrait aller se charger et attendre sa prochaine programmation. Tu as essayé de le laisser faire lors de ton start en zone principale ?
Zone secondaire
C'est un 315[b]X[/b], as-tu déjà regardé l'application gratuite qui te permet de gérer ton mouton depuis ton smartphone /tablette ?
Il y a plein de moyens de gérer ton mouton: du genre "Démarrage / Zone principale / Reprendre sur la zone principale" et ce depuis ton canapé.
A découvrir.
Dolkychess44
Zone secondaire
J’ai bien regardé l’application.
Dommage de ne pas avoir accès au menu caché. Et niveau précision de la carte c’est moyen.
Enfin je n’arrive pas à savoir comment est géré le tracé : quand il s’efface ...
Installation : 2019
Surface : 350m2
Zone secondaire
Le tracé est un point GPS (avec la précision d'environ 5/10 mètres) toutes les 30 secondes.
Avoir accès au menu caché n'a aucun intérêt _o_, personnellement, j'y vais une fois tous les 6 mois, et là, c'est moi qui me déplace.
L'objectif du tracé : quand on vole ton mouton, tu peux suivre le voleur.
Quand ton mouton a un problème, tu peux savoir où il est, sans devoir chercher à la lueur d'une lampe de poche sous quel buisson il se cache.
