Se Faciliter la tâche Projet de 550 m²
Salut à tous,
Depuis quelques temps je parcours votre forum ( un an ou deux) et je pense sauter le pas pour l'année prochaine.
Par rapport à mon terrain un am 315 serait suffisant je pense.
Mon terrain a été créé il y a 8 ans et depuis ce temps je le bichonne en aménagement et surtout pour me faciliter la tache dans la tonte (pose de bordures pour éviter le rotofil et pour l'esthétique aussi)
Par contre le terrain n'a jamais été "beau" car les mauvais herbes ont pris le dessus tout de suite sur le gazon donc la il ressemble plus a un terrain de chiendent, c'est pour ca que je voulais le refaire cette année et partir sur de bonne base pour l'année prochaine avec un am 315.
J'ai fait une ébauche du rendu avec la base, vous en pensez quoi ?
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/c2qh.png][img]https://zupimages.net/up/19/35/c2qh.png[/img][/url]
Quelques phtotos de l'ensemble:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/toov.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/35/toov.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/4vty.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/35/4vty.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/alc6.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/35/alc6.jpg[/img][/url]
En intégrant la base sous le massif de fargesia
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/vqto.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/35/vqto.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/cico.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/35/cico.jpg[/img][/url]
Ma derniere réalisation sur 45m et les entourages de massifs
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/rg4x.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/35/rg4x.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/9ycb.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/35/9ycb.jpg[/img][/url]
Bretagne
Projet AM 315
540 m²
Projet AM 315
540 m²
Bonjour !
Le travail que tu as fait sur les bordures est idéal pour installer un robot. Cela faciliteras beaucoup les choses.
Si tu installes la base tel que le montre le plan, la partie inférieure de la pelouse sera mal tondue, d'autant plus que cette partie comporte un massif qui crée un couloir étroit. Pourrais-tu indiquer quelques dimensions sur ton plan, en particulier la largeur et la longueur de ce couloir.
A priori je proposerais plutôt de mettre la base tout en bas ; l'idéal serait dans le coin inférieur droit, mais il faut vérifier que la largeur du renfoncement est suffisante (il doit y avoir 2 m libre à gauche du fil guide quand on regarde la base).
J'ai modifié le plan en espérant avoir suivi tes conseils, c'est bon ?
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/z7y2.png][img]https://zupimages.net/up/19/35/z7y2.png[/img][/url]
Bretagne
Projet AM 315
540 m²
Projet AM 315
540 m²
Oui, ça me semble nettement mieux, mais il reste des recoins qui seront moins bien tondus : d'abord la partie en forme de Y juste sous la maison et surtout le couloir tout en bas.
Attendons l'avis d'autres membres du forum.
Je me demande cependant si tu n'aurais pas intérêt à choisir un modèle avec 2 ou 3 câbles guides, compte tenu de la complexité de la forme de ta pelouse.
Je me demande aussi s'il ne serait pas préférable de remplacer la pelouse par autre chose dans le couloir tout en bas. Cela dit, rien n'empêche d'essayer ; il te sera toujours facile de modifier ensuite, surtout si c'est toi qui fait l'installation et si tu poses les câbles en surface et surtout pas enterrés.
Il n'est peut-être pas nécessaire d'îloter les arbres, sauf si tu veux planter quelque chose à l'intérieur du rond de pierres
[quote ]Il n'est peut-être pas nécessaire d'îloter les arbres, sauf si tu veux planter quelque chose à l'intérieur du rond de pierres[/quote]
Je pensais qu'il valait mieux illoter pour éviter les chocs mais si tu me dit qu'il y a pas besoin c'est tant mieux.
[quote ]Je me demande aussi s'il ne serait pas préférable de remplacer la pelouse par autre chose dans le couloir tout en bas[/quote]
J'y est pensé, on verra si ca tond sinon je mettrai du synthétique.
Bretagne
Projet AM 315
540 m²
Projet AM 315
540 m²
D'autres conseil pour la forme en Y ?
Bretagne
Projet AM 315
540 m²
Projet AM 315
540 m²
Oui ne serait-il pas possible de mettre la base tout en haut au niveau de la masse blanche située au dessus de la voiture.
[quote ]Oui ne serait-il pas possible de mettre la base tout en haut au niveau de la masse blanche située au dessus de la voiture.[/quote]
Je peux mettre la station ou vous voulez, je m'arrangerai pour l'alimentation.
En modifiant par rapport a ce que tu me dis ca donnerait ca:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/36/8mpi.png][img]https://zupimages.net/up/19/36/8mpi.png[/img][/url]
Bretagne
Projet AM 315
540 m²
Projet AM 315
540 m²
Oui et non plutôt comme cela pour récupérer le robot plus facilement en bas, le Y est assez ouvert et ne pose pas de problème.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/36/ks44.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/36/ks44.jpg[/img][/url]
Ok merci Mheller, du coup le 315 suffira, pas besoin de changer avec un autre qui a plus de guides ?
Bretagne
Projet AM 315
540 m²
Projet AM 315
540 m²
absolument.
Tu pourras faire un départ distant 10% au bout du guide, un autre à 45% face au Y et le reste se fera de la base, tu modifieras ensuite en fonction du résultat.
