Recharge batterie impossible avec Gardena r50li
Snoopy28
Message par Snoopy28 »
Je suis nouveau sur le forum (j'espère avoir bien renseigné ma signature)
Je suis l'heureux propriétaire d'un mouton Gardena r50li depuis Avril 2017.
Jusqu'à hier, aucun problème avec ce mouton.
Hier, après 3 semaines de vacances pendant lequel il n'a pas tourné, je l'ai remis en marche. Il a fait sa première tonte sans problème puis, est rentré dans sa base, sans jamais en ressortir.
Hier soir, j'ai regardé l'écran. Toujours "En charge" sans code erreur. Je précise que le voyant sur la base était vert. A mon sens, pas de problème de connection. Le mouton retrouvait bien sa base, et rentrait dedans sans problème.
Ce matin, je suis retourné voir. L'écran dans un premier temps a eu du mal à s'allumer (clignotement bleu). Quand l'écran s'est allumé, j'ai eu le message error (11) Tension batterie faible error (12) Batterie vide.
Le voyant sur la base n'est plus allumé.
Du coup, je ne vois pas d'ou vient le problème. Transformateur? Carte de la base?
Merci par avance pour votre aide.
Bien cordialement
Gardena r50li
mis en service : Avril 2017
superficie : 400m2
tonte : 3j / 10h
Je penche plutôt sur la batterie, fatiguée.
Probablement une cellule plus faible que les autres, n'ayant pas été rechargée pendant trop longtemps, est morte.
Snoopy28
[quote le 31/08/2019 à 11:51:30, JPMalef a dit :]Salut,
Probablement une cellule plus faible que les autres, n'ayant pas été rechargée pendant trop longtemps, est morte. [/quote]
Merci pour la réponse.
Mais je penche sur autre chose.
J'avance sur mon auto diagnostique.
Le voyant sur la base apparaissait de temps en temps en rouge.
Par élimination, j'ai testé le transformateur.
Résultat : 21.6V en continue en sortie, 21,2V en continue en sortie de cable base tension
Je dois tester cet aprem l'amperage.
Par la suite, j'ai démonté entièrement la base dans mon garage. Souffler avec la bouche. Nettoyer à la main, l'intérieur pour enlever les insectes, puis les lamelles qui se connectent au mouton.
Au début, dans mon garage avec le transfo, voyant rouge, puis, bonant, malant, voyant bleu clignotant en continue (normale pour le bleu car les cables périphériques ne sont plus branchés).
Après 5 minutes, plus de voyant sur la carte.
Au final, après avoir testé le transfo, je changerai la carte.
Je vous tiendrai informé.
Bien cordialement
Gardena r50li
superficie : 400m2
tonte : 3j / 10h
Snoopy28
[quote le 31/08/2019 à 12:40:09, Snoopy28 a dit :][quote le 31/08/2019 à 11:51:30, JPMalef a dit :]Salut,
Bien cordialement[/quote]
Re,
J'avance toujours.
Je suis en train de réaliser un test qui semble concluant pour le moment.
J'ai branché directement la transformateur à la base.
Le mouton semble se charger depuis 40 min.
Je vous tiens informé, mais il semblerait que le problème soit le cable base tension.
Bien cordialement
Gardena r50li
superficie : 400m2
tonte : 3j / 10h
Snoopy28
Re,
Visiblement, le diagnostic se confirme.
J'ai testé le cable avec un volt mètre et un ampère mètre.
Il s'agit du cable base tension reliant le transformateur à la base. Il semblerait qu'au fil des années, le poids de la niche du mouton qui le protège ait sectionné à l'intérieur le cable contre les plaques de jardin.
A l'heure actuelle, une charge, une tonte et un retour à la base ont eu lieu, avec le transformateur en direct sur la base. Une charge est en cours. Je vais voir si d'ici 19h, le mouton ressort faire une petite tonte.
En espérant que cette auto diagnostique puisse aider d'autres personnes qui pourraient rencontrer un problème sensiblement identique.
Bien cordialement
Gardena r50li
superficie : 400m2
tonte : 3j / 10h
Snoopy28
Re,
J'ai autorisé le mouton à tondre jusqu'à 19h30, car à 19h visiblement la charge n'était pas terminée.
Il est sorti direct à 19h15 et c'est mis à tondre.
J'ai remis par la suite jusqu'à 19h. Le mouton est rentré direct à sa base.
Je verrai demain matin, mais quasi aucun doute que le mouton tondra à partir de 09h.
Au final, un cable basse tension a acheté (environ 40 euros les 10m)
Bien cordialement
Gardena r50li
superficie : 400m2
tonte : 3j / 10h
Normalement le câble basse tension est indispensable pour la charge, sa résistance est prise en compte pour déterminer l'intensité de charge finale.
En raccordant en direct l'alimentation sur la base tu risques tout simplement de griller l'électronique.
