Application Automower Connect et toutes ses options.
olysk
Message par olysk »
[b]Bonjour à tous
je me permets de faire ce petit sujet sur l'application Automower Connect et toutes ses options.
N'ayant rien trouvé du même genre (pas de doublon ici?) pour comprendre toutes les options, j'ai fait des captures d'écran afin de faire ce post qui pourra peut-être expliquer toutes les options de l'application.
L'application que j'ai utilisée est la version 2.1.2. Je suis parti sur celle là car en lisant sur le net elle semblait la moins problématique.
Je vais voir aussi pour tester la dernière version (3.1.13 du 21/08) après avoir fini mon chantier et commencé à utiliser le robot.
Merci d'avance pour vos réponses/explications que je rajouterai au fur et à mesure.
[/b]
[b]- Le Menu :
[url=https://reho.st/view/self/8da878bed61ce6dfe268b1c2a7b006b2a9727a9e.jpg][img]https://reho.st/preview/self/8da878bed61ce6dfe268b1c2a7b006b2a9727a9e.jpg[/img][/url]
- Le Robot :
* Explication : Donne l'état du robot en instantané.
[url=https://reho.st/view/self/e9868bca1297a32f5062b083f36bd4b2d95e4553.jpg][img]https://reho.st/preview/self/e9868bca1297a32f5062b083f36bd4b2d95e4553.jpg[/img][/url]
- La version de l'application :
[url=https://reho.st/view/self/43e27e3fd322e9a6703e91d3ef6d58a6f9c8da25.jpg][img]https://reho.st/preview/self/43e27e3fd322e9a6703e91d3ef6d58a6f9c8da25.jpg[/img][/url]
- Le menu des réglages :
[url=https://reho.st/view/self/d6b771d3020f5b99e4761adca48aff3b229a8583.jpg][img]https://reho.st/preview/self/d6b771d3020f5b99e4761adca48aff3b229a8583.jpg[/img][/url]
- La minuterie :
* Explication : Permet de régler quand le robot doit aller tondre le jardin.
[url=https://reho.st/view/self/aa9abba679c5556f1cf3f68824e0c3cf931f5c44.jpg][img]https://reho.st/preview/self/aa9abba679c5556f1cf3f68824e0c3cf931f5c44.jpg[/img][/url]
Facile à comprendre mais pour la suite, je galère un peu...
- La minuterie adaptative :
* Explication : "Plus le temps de tonte choisi est long (c-à-d haut), plus le robot de tonte sera autorisé à tondre."
Donc, si il n'y a pas grand chose à tondre, je tondrai quand même plus longtemps (si je sélectionne "haut").
Merci à @JPMalef :)
Options : Activer "ON/OFF" + Temps de tonte "Haut/Moyen/Bas"
[url=https://reho.st/view/self/f1a485763ea54a636368988c4de42af8ca93569a.jpg][img]https://reho.st/preview/self/f1a485763ea54a636368988c4de42af8ca93569a.jpg[/img][/url]
- Menu Installation :
* Explication des 2 Réglages :
-- distance de retournement = 60cm par défaut.
-- distance de dépassement = 33cm par défaut. Je comprends que c'est la limite de dépassement des cables de périphérie
[url=https://reho.st/view/self/2d6af536af2b1fb21055b18d16bd7e2f334bc8df.jpg][img]https://reho.st/preview/self/2d6af536af2b1fb21055b18d16bd7e2f334bc8df.jpg[/img][/url]
- Guide :
* Explication :
Options : "suivre cable guide" ON/OFF
Durée : "0 - 30 min"
[url=https://reho.st/view/self/d44e8d19041901053167d560d23f7ffae9bc9f97.jpg][img]https://reho.st/preview/self/d44e8d19041901053167d560d23f7ffae9bc9f97.jpg[/img][/url]
- Périphérie :
* Explication : pas compris
Options : "suivre cable" ON/OFF
[url=https://reho.st/view/self/87527a0657d429da589b7c8388244b49b8f2e948.jpg][img]https://reho.st/preview/self/87527a0657d429da589b7c8388244b49b8f2e948.jpg[/img][/url]
- Station :
* Explication : Pas compris ce "rayon station de charge".
3 options : max / moy / min
[url=https://reho.st/view/self/48acb20df7750a389f1e8d2ee3b895c2bb0e5eb0.jpg][img]https://reho.st/preview/self/48acb20df7750a389f1e8d2ee3b895c2bb0e5eb0.jpg[/img][/url]
- Zone 1/2/3 :
* Explication : Permet de zoner son jardin.
Méthode : Droit / Gauche / Guide 1
Je comprends qu'en utilisant "Guide 1" cela permet de donner une distance à parcourir afin de l'envoyer directement dans la zone (perso ayant 2 zones séparées par un portillon c'est nickel)
On règle la distance et le % de travail à faire sur cette zone sur son temps de travail.
exemple : si la zone 1 a besoin de plus de temps de tonte vis à vis de la zone 2, on pourra régler Z1 = 60/70% et Z2 = 30/40%
Je n'ai pas bien compris le droit/gauche.
[url=https://reho.st/view/self/75f2da3a9f253c050d4717ee248d1047ab22b004.jpg][img]https://reho.st/preview/self/75f2da3a9f253c050d4717ee248d1047ab22b004.jpg[/img][/url]
- Largeur couloir :
* Explication : Aucune idée de son utilisation
3 lignes : périphérie min et max (Valeurs de 1 à ) + guide 1 (Valeur de 0 à9).
Valeurs par défaut : 1 / 6 / 9
[url=https://reho.st/view/self/2d89d6f2cbe0aa329d27e0637fc0fdce73d41cf2.jpg][img]https://reho.st/preview/self/2d89d6f2cbe0aa329d27e0637fc0fdce73d41cf2.jpg[/img][/url]
- Angle de sortie :
* Explication : angle en degrés pour limiter et mieux diriger le robot à sa sortie de la station.
Va de 45° à 315°.
Le % = aucune idée
Valeurs par défaut : 90° - 270°
[url=https://reho.st/view/self/d5e838865f1e9bc86065fd323375746b711d2311.jpg][img]https://reho.st/preview/self/d5e838865f1e9bc86065fd323375746b711d2311.jpg[/img][/url]
- Sous-Réglage :
* Explication :
Mode Eco : mode économie d'énergie (A garder activé)
Tonte en spirale : ON/OFF
[url=https://reho.st/view/self/d7503f7259aed52601fa84767129a11944c2ff3c.jpg][img]https://reho.st/preview/self/d7503f7259aed52601fa84767129a11944c2ff3c.jpg[/img][/url]
- Intensité Tonte en spirale :
* Explication : augmenter ou diminuer le nombre de spirale du robot fera ??
[url=https://reho.st/view/self/0ca747ee2b328392c7595f267dc1edec1c90c297.jpg][img]https://reho.st/preview/self/0ca747ee2b328392c7595f267dc1edec1c90c297.jpg[/img][/url]
- Accessoires :
* Explication : je suppose que c'est pour indiquer au robot qu'un abris est en place et qu'il doit s'appliquer pour rentrer dans la station.
[url=https://reho.st/view/self/5be0354b3a0b3a941c6c8b693d26c047892ba1d9.jpg][img]https://reho.st/preview/self/5be0354b3a0b3a941c6c8b693d26c047892ba1d9.jpg[/img][/url]
[/b]
315X 2019
Terrain : ~800m² / 2 Zones (~270 + ~530m²)
Mise en route : 08/09/2019
2020/07 : roulement HS (coupe) / 2022/04 : roulement HS (coupe) / 2024/08 : batterie changée.
J'ai pas compris l'objectif de ce post, mais il me semble qu'il y a beaucoup de paramètres incompris, quoique expliqué dans le manuel utilisateur.
Il serait plus facile de poser tes questions simplement, on pourra ainsi y répondre facilement.
Exemple de questions perçues en parcourant rapidement tes écrans :
Météo adaptative : (ok, un suédois qui écrit en anglais, traduit en français) _o_
On mentionne "temps de tonte".
"Plus le temps de tonte choisi est long (c-à-d [b]haut[/b]), plus le robot de tonte sera autorisé à tondre."
Donc, si il n'y a pas grand chose à tondre, je tondrai quand même plus longtemps (si je selectionne "haut").
Et un autre:
Délai (temps d'attente) de suivi du guide. Tu met 30 minutes.
Cela veut dire que tu force le mouton à attendre 30 minutes avant de commencer à chercher son guide.
C'est réellement ce que tu veux ?
Nous recommendons de mettre 0 (pourquoi attendre?).
olysk
Message par olysk »
Après lecture du manuel et recherches sur le net pour les éléments que je n'avais pas compris.
Pour la météo adaptative c'est bien décrit dans le manuel c'est ma faute...
Je vais relire le manuel et refaire le post en même temps.
Pour le délai, merci de la réponse car je n'avais pas compris ce qu'ils voulaient dire par '' délai de suivi de guide ''. Mais à quel moment, dans quelle situation, ce délai se met en place ? Qu'est ce qui fait que cela ne sert à rien d'attendre les 30' max ?
En fait mon idée était de faire une sorte de guide pour clarifier toutes les options de l'application car comme écrit je sèche sur la compréhension de certaines d'entre elles.
En tout cas merci.
edit : j'ai remis des images plus petites et complété les explications. je continue mes recherches.
je viens de mettre à jour l'application histoire de voir et visiblement il y a toutes les explications qu'il faut maintenant pour comprendre les options.
Mon post n'a servi à rien....
315X 2019
pour info ton incompréhension pour droit gauche en sortie distante c'est la direction que prendra le robot à droite ou à gauche du guide en sortie distante.
olysk
Message par olysk »
Merci @Mheller pour l'explication. Je pense avoir compris. :)
315X 2019
