passage du robot entre deux zones séparées par ???
caribou29
Message par caribou29 »
bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses :
j'envisage d'acheter un robot ... MAIS ... voilà
A cause du renard, le robot devra franchir un petit portillon.
première solution, le portail s'ouvre le matin à 8 heures et se ferme à 22 heures.. est ce faisable ??
comme cela le robot peut passer dans la deuxième zone. Cela est-il possible ?
deuxième solution, je mets une clôture électrique et le robot passe sous la clôture électrique ... mais la coque du robot touchera le fil de la clôture électrique
finalement , je cherche une solution pour que le robot puisse passer d'une zone à l'autre en franchissant ... " une barrière"
que le renard ne puisse pas franchir.
Merci à vous
[URL=http://www.auplod.com/i-uldaopb4d64.html][IMG]http://www.auplod.com/u/uldaopb4d64.png[/IMG][/URL]
Quelle largeur le portillon?
Oui cela est possible techniquement d'adapter le robot à une période d'ouverture du portillon.
Mets nous un plan de ton jardin, la surface approximative à tondre et quelques photos.
[quote ]pour les photos
caribou29
quelque photos pour expliquer
[img ][url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/14/bfrs.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/14/bfrs.jpg[/img][/url][img ]
caribou29
[img ][url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/39/rk0z.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/39/rk0z.jpg[/img][/url][img ]
[img ][url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/39/owfz.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/39/owfz.jpg[/img][/url][img ]
[img ][url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/39/98au.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/39/98au.jpg[/img][/url] [img ]
[img ][url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/39/j15z.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/39/j15z.jpg[/img][/url][img ]
Bonjour et d'avance je vous remercie de votre aide :
Voila le problème :
Je dispose de trois zone :
la 1 qui fait 527 m²
la 2 qui fait 129 m²
la 3 qui fait 80 m²
A cause du renard et de mes animaux , je dois fermer le couloir qui permet de passer de la zone 1 à la zone 2
MAIS en même temps le robot devra tondre les diffèrentes zones :
première solution , je met un panneau oscillant électrifié par une clôture électrque et le robot " pousse " sur le clapet.
le robot passe mais pas le renard.
deuxième solution , je mets un portail qui s'ouvre le matin à 8 heures et se referme à 22 heures.
mais j'aimerai que cela soit automatique, c'est à dire au passage du robot le portail s'ouvre et dès qu'il a finis et qu'il passe dans l'autre zone, le portail se referme.
un peu le système des chattières qui se débloque au passage du chat
Je pense aussi que je ne comprends les pourcentages de tonte ainsi que les zones horaires
MERCI d'avance de votre aide et de tous vos bons conseils
caribou29
un petit compément :
la largeur du portail est 95 cm
le trait rouge correspond à la mise en place du système
[img ] [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/39/fy75.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/39/fy75.jpg[/img][/url][img ]
MERCI
la largeur du portail est suffisante.
Je n'arrive pas à voir la correspondance entre les photos et ton plan afin de bien visualiser sur le plan l'emplacement des passages entre les 3 zones.
Où penses-tu mettre la base du robot, y a t-il plusieurs possibilités.
gillout
Message par gillout »
Caribou29
D’après ce que je comprends tu pourrais laisser le portillon ouvert de 8h a 22h. Le pb se situe donc la nuit quand les poules dorment.
https://www.youtube.com/watch?v=BjtVqUq6aV4
Personnellement mon poulailler est équipé d'un portillon automatique qui est extrêmement pratique. Il s'ouvre aux heures que tu as programmé ou avec un interrupteur crépusculaire. Du du coup l'ouverture du poulailler est automatique et les poules sont protégés la nuit.
Si j'ai bien compris ta problématique cela te permettrait de laisser ouvert ton portillon de l'enclos du poulailler?
Gilles
Gilloux
4 - AM 450X
10000m2
Bouche du Rhone
