(Résolu) : Accéder au Menu caché (Dealer Mode) Honda Miimo HRM 310
Papito
Message par Papito »
Je cherche désespérément la procédure pour accéder au menu caché sur un Honda Miimo 310. J’ai un problème de capteur récurent et je souhaite faire les tests. J’ai vu qu’il existe un menu caché mais la seule vidéo que j’ai trouvé (et qui concerne un 500 et non un 310) indique qu’il faut faire le code 2 4 9 et la touche entrée en même temps. Mais ça ne semble pas fonctionner sur le mien.
j’ai beau cherché sur internet, je ne trouve pas la procédure. Si quelqu’un peu me la donner.
d’avance merci,
Papito
Accéder au Menu caché Honda Miimo HRM 310
Bon, avec l’aide d’un pro qui m’a envoyé une copie du manuel technique, j’ai fini par trouver la solution. Il faut en fait faire comme ceci :
- Aller dans le menu principal
- Appuyer sur le bouton ‘’Retour Station’’ du clavier
- Composer le code : 249 et appuyer sur ENTREE. Une petite clé apparait sur certains menus.
- Aller ensuite dans le menu ‘’Diagnostic'’ pour effectuer les tests que vous voulez.
En espérant que ça aide d’autres personnes.
Raftaman
Message par Raftaman »
Excellentissime, fonctionne aussi pour le HMR520!!! 👍
Mes gosses avaient oublié de ranger une balle reliée a un fil, celui cetait enroulé autour du plateau de coupe et donc message "lame bloquee" affiché en continu et imossible a acquitter.
Grace a la manip' donnée ci dessus, j'ai pu acceder au menu de test moteur et en faisant un test du moteur de coupe réalisé avec succès, le defaut a disparu et mon mouton a pu repartir brouter! 👍👌
Alors merci merci merci Papito!
Honda Miimo HMR520
surface de tonte: 2000m2
Head79
Re: (Résolu) : Accéder au Menu caché (Dealer Mode) Honda Miimo HRM 310
Message par Head79 »
Avez-vous le code du menu caché mais pour le modèle HRM300.
Le code 249 ne fonctionne pas sur cette version...
Merci d'avance pour votre aide précieuse !! ;)
ziplodo
Message par ziplodo »
sur la 310 ca marche bizarre que ca ne fonctionne pas sur la 300.
Miimo honda HRM 310 - 2015
1 zone 1200m2
Head79
Après de longues recherches sur le net, j'ai trouvé un document complet sur la maintenance des HRM300 (en Anglais)
Je confirme que la démarche pour accéder au dealer mode est différent des HRM310.
Je vous donne donc la démarche à suivre pour les HRM300 :
Dans le fichier "Menu" : Faire dans l'ordre et maintenir appuyé les touches : 249 et Enter
Voilà ! ;-)
Maintenant je cherche un moyen pour contrôler les capteurs de zone...
Dan
Message par Dan »
Quelqu'un aurait-il l'accès au menu dealer pour un miimo hrm520
La procédure déjà en ligne ne fonctionne pas
Head79
C'est exactement le même que le HRM310.
Le votre est de quelle année ?
Cdlt
Dan
Message par Dan »
Merci pour la réponse , mais ne fonctionne pas
il est de 2016 HRM520
salutations
Olivier77
Message par Olivier77 »
J’ai tenté de réaliser la procédure décrite ci-dessus sur mon Robot, Mimo H,RM 310. J’ai un Messages Roue bloquée qui reste affiché, alors que rien ne bloque les roues…
Je ne vois pas quel bouton sur le clavier Correspond au bouton « retour station ».
Pourriez-vous décrire précisément la procédure à réaliser j’ai compris qu’il fallait aller dans le menu principal, ensuite j’imagine qu’il faut appuyer sur le fameux bouton retour station ainsi que sur les chiffres 249 et entrée en même temps C’est bien ça ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Olivier
philpataud
Message par philpataud »
Tout fraichement inscrit... ce soir, et franchement arrivé dans le monde des fans de e-mouton... depuis quelques semaines seulement avec un HRM520 de 2018 acheté sur lbc .. je suis accro
Et un grand merci à Papito, grace à ta méthode pour entrer dans les menus technicien, j'ai résolu mon problème de capteur de collision...
J'avais imaginé qu'il s'agissait simplement d'un nettoyage qui a trop longtemps tardé et d'herbes accumulées et je pensais avoir résolu mon problème mais le défaut ne s'acquittait pas. Le simple fait de rentrer dans le menu, de tester les capteurs et tout est rentré dans l'ordre.
Je n'ai pas tout compris, mais le nettoyage a forcément fait beaucoup de bien... et car il y avait effectivement énormément de résidus bien collés dans les cages des capteurs.
Le plus difficile c'est de trouver le moyen de déconnecter les prises sans les casser...
En passant je vous partage un site sur lequel j'ai trouvé en accès libre toutes les vues éclatées des notices techniques de nos petits joujoux !
https://www.southmspowersports.com/Part ... mous-mower
J'ai vu qu'il y a 7 modèles dispos... HRM 300-310 & 520 en plusieurs versions
Si ça peut aider !!!
A bientôt
Phil
