Choix de robot Husqvarna
lasten
Message par lasten »
Bonjour à tous
Nouveau sur le forum, je viens vers vous pour optimiser mon achat d’un mouton.
Propriétaire d’un terrain d’un petit 3100m² relativement plat, je souhaite donc m’orienter vers un mouton, Husqvarna de préférences
Achat probable sur le site robot expert.
Je vais donc faire l’installation moi-même, avec du fil HO7 VU 1*1.5 mm² et les connecteurs 3M qui vont bien.
Mes questions sont les suivantes :
Quel type de robot, en Husqvarna, je dois prendre pour ma surface ?
Je ne comprends pas bien le rôle des zones ? le nombre de zones est réalisé par le fil guide ?
J’ai un petit bassin dans mon jardin, on le contourne avec le fil périphérique, pour éviter un plongeon du mouton ? Désolé pour ma question, qui peut, paraitre bête !!
Merci, pour vos retours
Pas trs doué en informatique, comment fait on pour mettre une image de ma maison via geoportail....Merci
AM 440
Manche - Saint-Lô
Terrain pas trop compliqué et plat
Surface 2950m²
[quote ]pour les photos
Le choix du modèle va dépendre de la surface à tondre et de sa complexité.
Complète ta signature avec la surface à tondre
bjs
Message par bjs »
j'envisage l'achat d'un 310 ou 315 pour un terrain comprenant 3 zones à tondre
j'ai besoin de conseils sur le choix de le modèle sachant que l'herbe est humide jusqu'a 10 h du matin et que je commence a arroser vers 10h du soir certaines zones
merci de vos conseils
surface 800m2
3 zones
1 passage de portillon de 90cm
aix en provence
AM 315
Il faudra au moins la 315.
celle-ci devra fonctionner pendant 13h par jour (dont 7h de tonte) de 8h du matin à 21h, ou 8h30/21h30 pour garder une marge de sécurité avec l'arrosage.
L'humidité de l'herbe le matin ne gène pas le fonctionnement du robot.
bjs
Message par bjs »
merci pour cette réponse
quel conseil : achat en ligne ou faut'il privilégier un sav local en acceptant de payer plus cher le robot ?
surface 800m2
3 zones
aix en provence
AM 315
Pour le lieu d'achat, le débat émaille de nombreux posts.
L'achat en ligne est bon pour le porte-monnaie mais délicat pour le déclenchement d'un SAV de proximité (le réseau Husq est assez dense mais les réparateurs semblent rechigner quand ils voient arriver un robot internet ... ce n'est pas normal - on paie le service à l'achat - mais c'est comme ça).
A contrario, l'achat en boutique est bon pour les relations avec le potentiel dépanneur ou conseil en vrai (parfois facturé quand même) mais délicat pour le porte-monnaie.
A savoir aussi, une garantie Husq au delà de la garantie légale n'est valable que si on fait l'entretien annuel en atelier Husq.
Donc il faut réfléchir à ce point et lire les closes de garantie et de sa mise en oeuvre.
Un atelier Husq sera peut-être content de faire l'entretien : il le facturera (autour de chez moi dans les 80-100 euros de mémoire).
Remarque pour l'argument des mises à jour logicielles : elles sont devenues rares pour ne pas dire inexistantes, et de toute façon souvent opaques quand aux améliorations éventuelles qu'elles apporteraient.
idem Keops62, si pas de problème de porte monnaie le revendeur local. Sinon un revendeur sur le territoire Français, par exemple Reybaud motoculture près d'Avignon qui fait souvent des prix en fin de saison et en plus ce n'est pas trop loin d'Aix en Provence.
bjs
Message par bjs »
merci de vos conseils 200 euro de surcout pour un sav plus accessible c'est a mon avis plus sage
1 ère question : avez vous un avis entre husq 310 ou McCulloch r1000 qui coute 30% de moins (si on intègre le surcoût du kit câble chez husq)
2 eme question : passage étroit portillon : en faisant un étranglement des périphérique au milieu duquel passerai le câble guide donc
espace entre poteau du portillon et câble périphérique 30cm, entre câble guide et périphérique 10cm
d'après les post du forum et schéma ça semble fonctionner en programmant 1 zone de tonte avant le portillon et 1 zone de tonte après
merci de votre retour
surface 800m2
3 zones
aix en provence
AM 315
bjs
Message par bjs »
je viens de voir vos réponses sur un autre post pour la 1 ere question (désolé) 2 eme question reste d'actualité
merci
surface 800m2
3 zones
aix en provence
AM 315
Quelle largeur le portillon, ceci étant un plan du jardin serait plus explicite avec quelques photos.
Husqvarna ne fonctionne pas en zone de tonte mais en départ distant ce qui n'est pas tout à fait pareil, sauf bidouillage il n'est normalement pas possible de contraindre le robot à rester dans une zone particulière.
pfilou49
Message par pfilou49 »
[quote ]sauf bidouillage il n'est normalement pas possible de contraindre le robot à rester dans une zone particulière[/quote]
fonctionnement que j'ai un peu négligé mais il est vrai que l'on peut faire un étranglement au début d'un couloir et lui demander de tondre juste après cet étranglement, il va finir par sortir par l'autre bout mais il aura quand même pas mal tondu avant
pour ma part j'ai prévu un fonctionnement gps plus des phases départ distant hors gps, quand je trouve un de mes couloirs pas assez tondu
430X yvelines 1000m2
plat plusieurs bandes de 2m
date prod 8 1 2019
bjs
Message par bjs »
merci pour vos réponses
le portillon fait 90 cm de large je pense que le robot doit pouvoir le passer comme un passage étroit mais
l'idee est de faire démarrer le robot en fonction de la distance sur le cable guide dans 3 secteur différents
au passage du portillon le cable guide sera à 10 cm des câbles périphériques. Il devrait logiquement être bloqué en mode ''tonte'' et pouvoir passer uniquement pour se rendre dans les autres secteurs en mode ''cheminement'', se mettre en mode "tonte" dans ces secteurs et repasser le portillon uniquement pour regagner la base
ma théorie est'elle bonne?
l'option gps coûte 300 euro de plus cela vaut'il le coût d'après vos expériences
merci
ps j'essaie de mettre un croquis global et une photo du portillon mais comme beaucoup de débutant sur ce forum je ne sais pas comment faire :s
surface 800m2
3 zones
aix en provence
AM 315
bjs
Message par bjs »
https://ibb.co/71N9z0F plan jardin
https://ibb.co/TbxBQdy zoom portillon https://ibb.co/McfkPN6 photo portillon
merci de indiquer si les images sont accessibles
surface 800m2
3 zones
aix en provence
AM 315
Les codes pour le forum sont en bas de la page IBB :
prendre les BBCode avec des crochets dans le texte.
@bjs
merci de continuer dans le topic que tu as ouvert [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/8035/nouvelle-implantation-et-passage-portillon/#last] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] pour ne pas polluer celui de lasten
bjs
Message par bjs »
initialement étant débutant je ne savais pas créer un topic sur le forum depuis j'ai réussi a créer un nouveau topic pour mon projet
désolé pour cette intrusion malencontreuse :s
surface 800m2
3 zones
aix en provence
AM 315
stefffff
Message par stefffff »
Bonjour à Tous,
j'aimerai faire l'acquisition d'un cyber mouton de chez husqvarna, et je m'adresse à vous pour des conseilles.
Suis-je bien au bon endroit ;o)
Steffff
Automower Husqvarna 420
Melen / province de Liège / Belgique
Terrain pas trop compliqué 1000m² de tonde
Novice dans l'élevage de cyber mouton
Oui et non...
Ouvres un nouveau topic (sujet) dans cette section pour ne pas polluer le post de lasten squatté par bjs...!.
Mets à jour ta signature avec surface à tondre et région
Mets nous aussi un plan succinct de ton jardin ou une vue Geoportail et quelques photos significatives.
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos ou ton plan tu utilises aussi le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL] .
stefffff
Merci j'ai fait tout cela ainsi que la mise à jour ^^
