poser sois meme le fil périmétrique ou par le revendeur ?
JLA47
Message par JLA47 »
3.800 m² tondre en 3 zones = 600 + 600 + 2600.
le revendeur local me propose un Honda miimo HRM 3000, les avis sur les divers sites semblent favorables pour ce matériel.
se pose le problème du fil autour du terrain :
- le revendeur estime 610 mètres et me demande 730 euros TTC installé chez moi - fil enfoui avec l'appareil spécial.
- sur des sites de ventes directe j'arrive pour du fil ''type Honda'' (600 m) + 1200 piquets + 6 connecteurs à = 350 euros, par énorme lorsque l'on fait un tel investissement mais tout de même 380 euros économisés !!!!
===> VOTRE AVIS :
a - je laisse faire le professionnel ? comme cela il interviendra plus facilement s'il y a des soucis
b- je pose moi même à ras du sol; Je n'irais pas sur le fil de grillage rigide comme le préconisent certains, mais est il possible d'utiliser du fil ''électrique classique'' pour le faire et si oui de quel type ?
merci de votre aide
JLA
Lot et Garonne (47)
proche de Marmande
terrain 3.400m²
3 zones distinctes = 2800 et 2 fois 300 m²
HSQV 440 acheté 31/10/19 chez robotexpert
Bonjour JLA47.
D'abord, à ta place je choisirais un modèle HSQV plutôt que Honda, mais ce n'est que mon avis. Tant qu'à faire la dépense, autant choisir le leader qui a plus de 20 ans d'expérience ; ça garantit d'avoir le minimum de souci.
Pour le fil périphérique je trouve que 730 € c'est vraiment très cher. De plus je suis convaincu, après 4 ans d'expérience que la pose du câble en surface est nettement préférable à la pose enterrée. Et je suis loin d'être le seul sur ce forum a avoir cet avis ; si tu fais une recherche sur le forum, tu trouveras plusieurs discussions sur le sujet.
Pour le fil tu peux utiliser le fil souple vendu par HSQV (j'imagine que Honda en commercialise aussi), mais le mieux est d'utiliser du fil électrique rigide de section 1,5 mm2, de préférence noir, qui se trouve dans n'importe quelle surface de bricolage. Pour les raccords éventuels tu peux utiliser soit des connecteurs à graisse Sctochlock, soit des connecteurs Wago (le modèle à levier) complété par de la graisse silicone. En cherchant sur le forum tu trouveras de nombreux posts de MHeller donnant tous les détails
Nota : le fil de tension de clôture (autrement appelé "fil de fer galvanisé") n'est pas destiné à remplacer le fil électrique, mais à fabriquer des fiches pour fixer le fil électrique au sol, en remplacement des cavaliers en plastiques vendus par HSQV.
JLA47
Message par JLA47 »
Bonjour et merci beaucoup pour ces infos
je viens de voir une HSQV 440 modèle 2019 (donc pour 4.000m²) à 1919 euros TTC chez robotexpert.fr
a) connaissez vous ce vendeur ? est il fiable ? le prix me semble bien bas !!!!!
b) est il difficile de faire seul la mise en place de ce matériel ????
merci de vos infos, et si elles sont positives je vais essayer de commander aujourd'hui pour profiter du prix .......
Lot et Garonne (47)
proche de Marmande
terrain 3.400m²
JLA47
Message par JLA47 »
entre 2 matchs de rugby, je viens de regarder sur le site les avis pour ''robotexpert''
les avis semblent favorables !
le prix aussi !
ce qui me bloque encore un peu c'est :
- difficulté pour installer l'ensemble (au delà du cable périmétrique) ????
- prise en charge par le revendeur local si problème ???
si vous avez un avis .....
merci
Lot et Garonne (47)
proche de Marmande
terrain 3.400m²
Juste une remarque :
Lorsque une tondeuse est prévue "jusqu'à 4000 m²", cela veut dire "à condition de tondre 24h /24".
Es-tu certain que c'est ce que tu veux faire ?
Même remarque que JPMalef.
Pour le prix cela vaut la peine le vendeur est bon, par contre il faut pas trop espérer une garantie facile à mettre en œuvre, les revendeurs locaux rechignant à prendre une machine pas achetée chez eux (malgré la Loi), au final la garantie jouera mais ton matériel aura peut-être été indisponible pendant 2 mois.
Dans ton cas et vu la surface c'est 2 robots qu'il faudrait ou un 450X bien plus cher que les 2. Ceci étant tu peux commencer par un et tu verras par la suite.
L'installation est très facile pour quelqu'un qui sait manier un marteau et un tournevis, il vaut mieux cependant ne pas avoir trop d'arthrose aux genoux!
JLA47
Message par JLA47 »
JonasO_13, JPMalef, MHeller merci de vos conseils.
alors :
JonasO_13 = OK je vais faire moi même = pose en surface, fil électrique rigide , gaine noire, diam 1,5 mm et fixation au sol avec morceau de fil de tension de clôture = je devrais m'en tirer à moindre prix.....
JPMalef = le commercial de gamm vert a mesuré le terrain = 3.800 m² ma conseillé le Honda plutôt qu'un sthil qui ne serait pas fiable en ce moment ????
mais il ne m'avait pas dit qu'il fonctionnerait 24h/24 et 7 jours/7 !!!!!!
MHeller = pour la différence de prix je vais prendre le risque d'acheter sur internet, je verrai bien si ensuite pb avec revendeur local, mais HSQV semble un bon matos !....
installation du fil = oui à 70 ans je vais avoir un peu mal aux genoux ... ;-)
Mais c'est surtout la partie branchement sur la base ou comment faire les ilots qui me préoccupe, soucis a régler ensuite en lisant sur ce forum ou en vous demandant conseil ..
terrain trop grand pour 1 seul ''mouton'' !!!
retraité, le budget n'est pas extensible ....
je vais commencer avec 1 seul HSQV 440, quitte à réduire la surface et ressortir le vieux Kubota diesel auto-porté qui à ses 650 h de tonte ... mais qui fonctionne encore bien
et puis ensuite si 1 seul mouton n'est pas suffisant et si je gagne au loto j’achèterai un mouton plus petit pour le devant de la maison ...
je vais essayer de vous mettre ci-dessous le plan que j'ai essayé de faire avec google map
merci de vos conseils et n'hésitez pas à me dire si je part sur un mauvais chemin
[img ]
Lot et Garonne (47)
proche de Marmande
terrain 3.400m²
JLA47
Message par JLA47 »
j'ai copié l'image du terrain sous word, mais je n'arrive pas à l’insérer ici ?????
Lot et Garonne (47)
proche de Marmande
terrain 3.400m²
Regarde la faq du forum : il faut utiliser un site en ligne pour y déposer ton image puis utiliser le code texte proposé pour l'insérer dans un post.
JLA47
Message par JLA47 »
https://ibb.co/7gLZgXL
Lot et Garonne (47)
proche de Marmande
terrain 3.400m²
JLA47
Message par JLA47 »
pas sur que ce soit la bonne solution ....
mais en cliquant sur le lien on arrive à mon terrain .....
Lot et Garonne (47)
proche de Marmande
terrain 3.400m²
Mais si, c'est la bonne solution, la preuve BD.
[img]https://i.ibb.co/rbNzbmN/terrain-jpeg.jpg[/img]
Je trouve que ton approche est bonne : commencer avec un 440 et aviser plus tard. De toute façon je pense que 2 robots sont mieux qu'un seul plus puissant pour des surfaces importantes comme la tienne.
J'ai 72 ans et l'installation des câbles est loin d'être pour moi la tâche la plus pénible dans le jardin ;o)
Si tu n'es pas fortement allergique à la technique, l'installation ne te posera pas de problème. La documentation est très bien faite ; il faut faire l'effort de la lire intégralement avant de commencer l'installation, même si c'est un peu rébarbatif. Ensuite tu trouveras ici tous les conseils nécessaires.
Enfin, et j'insiste sur ce point, une installation a besoin d'être ajustée pendant au moins la première année si l'on veut obtenir les meilleurs résultats possibles, c'est à dire : 1° le moins possible de surface non tondue par le robot et 2° l'absence de pièges où le robot vient se bloquer. C'est pour cela qu'il est nettement préférable : 1° de poser le câble en surface, car il est très facile de le déplacer (souvent 5 ou 10 cm font toute la différence), ce qui est beaucoup plus compliqué et plus coûteux avec une pose enterrée (*) et 2° de faire l'installation soi-même, car c'est la seule façon de bien la connaître en détail et donc de savoir où, comment et pourquoi une petite modification (ou quelquefois une grosse) est souhaitable.
Pour te donner un avis sur le projet d'installation il faudrait que tu nous fournisses un plan et non une simple photo satellite. Le plan n'a pas besoin d'être ultra précis ni hyper soigné, mais il doit clairement montrer tous les poins singuliers (arbres, obstacles divers, passages étroits, etc) et donner une indication raisonnablement précise des dimensions, notamment la largeur des passages étroits. Quelques premières remarques :
- il est nécessaire de positionner le ou les fils guides dès maintenant, sinon il est impossible de juger de la qualité de l'emplacement de la base
- les allers-retours des îlots doivent bien sûr être superposés. Pour éviter toute confusion il vaut mieux ne dessiner qu'un trait sur ton schéma ou alors 2 traits réellement très proches (sur ton schéma on pourrait croire à des passages étroits)
- l'accès aux 2 pelouses de 600 m2 à droite devra être étudié soigneusement.
(*) il ne faut pas rêver : si tu rappelles l'installateur 3 mois après la pause à 730 euros pour lui demander de déplacer le fil périphérique de 10 cm afin de mieux tondre une bordure et éviter de devoir la finir au fil, il ne le fera pas gratuitement au titre de la garantie; il refacturera. A supposer qu'il réussisse à pose le fil avec un précision de 10 cm, ce dont je doute avec les machines qu'ils emploient (dont l'avantage est surtout la rapidité de pose).
JLA47
Message par JLA47 »
peux tu m'expliquer comment tu as fait ?
cela me permettra d’être plus ''pro''la prochaine fois
merci
jonasO_13
merci pour ces conseils, je vais me lancer dans un schéma et je reviens bientôt ....
je ferai la mise en place moi même, l'hiver approche j'ai le temps même si le mouton dort tranquille dans sa boite au garage
je vais demander conseil sur opportunité achat du ''connect module'' HSQV chez robotexpert, mais je me perd un peu dans le foisonnement de ce site ....
Lot et Garonne (47)
proche de Marmande
terrain 3.400m²
Lorsque tu regardes ton image sur le site de ton hébergeur (ibb), dans le bas il y a un menu "Codes d'intégration".
Après avoir sélectionné ce menu, il y a un nouveau choix. Tu regarde dans "Image complète (Lien raccourci)" et tu choisis "BBCode".
Lorsque tu clique sur ce mot, à droite tu trouveras le mot "COPY", tu cliques dessus.
Tu reviens sur notre forum, et tu fais un coller.
[url=https://ibb.co/7gLZgXL][img]https://i.ibb.co/rbNzbmN/terrain-jpeg.jpg[/img][/url]
Oui un plan serait bien pour comprendre le terrain et son usage.
Notamment, les jonctions vers les ilots : sont-elles traversables ou non ?
Je mettrais plutôt la base dans la zone 600 m2 du haut car il faut arriver à des boucles guides dans les 400 m max. 1 guide serait dédié à la zone 600 m2 du bas et, suivant le modele de robot choisi 1 ou 2 autres pour gérer le reste. Peut etre pas les 2800 m2 car en effet un 440 va tourner 24h/24 pour en venir à bout.
Sinon peut être envisager des zones alternées ? La base serait alors à placer ailleurs (a priori dans la grande zone)
Merci aussi de compléter la signature...
Je pense qu'il faudrait rouvrir un topic dans la section automower "installation et configuration du robot", car il ne s'agit plus d'un Mimo Honda.
JLA47
Message par JLA47 »
j'ai essaye de compléter ma signature - je ne savais pas trop ce que cela signifiait ....
je suis en train de faire un schéma de mon terrain - et du projet, des projets ???- ,
et ensuite j'ouvrirai un topic dans la section conseillé par Mheller
merci
Lot et Garonne (47)
proche de Marmande
terrain 3.400m²
Bien ta signature. Tu peux ajouter ta région ou ton département.
Philippe74100
Message par Philippe74100 »
Bonjour j ai depuis 3ans un Miimo 310
j'ai envi de rajouter du mobilier de jardin
j'ai acheter du fil spéciale
je souhaite donc redessiner son parcours
Je ne trouve pas dans le menu
comment faire
est ce que je dois passer obligatoirement par un vendeur
Philippe de Haute Savoie
miimo 310
