315 un peu fainéant...
frguibot
Message par frguibot »
J'ai un 315 depuis 2 ans et demi et je commence à avoir des soucis :-(
ça a commencé par un moteur de roue HS, je l'ai donc fait remplacer, et maintenant j'ai l'impression qu'il ne passe vraiment pas beaucoup de temps à bosser... Je le suivais ce matin pour vérifier et à un moment il s'est arrêté et a repris sa route mais sans tondre, juste à la recherche du chemin de retour vers sa base. le problème c'est qu'il ne tondait que depuis moins de 15 min :-(
Je n'ai aucun message d'erreur...
Du coup je l'ai stoppé pour vérifier la charge de la batterie et elle était encore quasiment pleine... Je l'ai remis en route et il s'est entêté à recherché sa base pour aller se charger :-(
Forcément, l'efficacité n'est pas top...
Savez-vous ce qu'il peut avoir comme souci ? est-ce qu'il y a une séquence de calibrage à relancer ?
noisebreaker
Message par noisebreaker »
Vous ne donnez pas beaucoup d'info !!
quelle surface?quelle programmation ?
aucune signature?
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
frguibot
J'ai essayé de donner ce que j'avais... Je ne suis pas un spécialiste des robot... J'en suis un utilisateur qui a des soucis...
J'ai un terrain avec une surface à tondre de l'ordre de 1500m2...
Côté programmation, je ne sais pas quoi dire... Il part dans tous les sens par rebonds...
Pour ce qui est de la signature?? que dois-je mettre ?
Un utilisateur qui a des soucis, oui cela arrive...
Mais il faut savoir qu'ici on aide surtout les utilisateurs qui mettent les mains dans le cambouis(::).
As-tu fais ton installation toi-même et as tu fais un topic en 2017 sur ton installation, dans ce cas mets nous le lien.
Il va falloir aller dans le menu caché outils et relever un certain nombre d'information.
Dans un 1er temps il faut tester la batterie avec 3 tontes manuelles
[quote ]Pour tester la batterie, mettre en charge le robot en bloquant son départ automatique.
Lancer 2 ou 3 tontes manuelles successives (avec recharge entre chacune)
Aller dans l’historique batterie et nous donner les informations.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu "Outils" (caché).
Pour afficher le menu Outils dans les G3 (série des 310,315,320,330,420,430,440,450):
En étant dans le Menu Général appuyez en même temps sur les touches 7 et 9 pendant au moins 2s
Une icône Outils
Pour fermer le menu Outils :
refaire la même manoeuvre
Tu devras nous fournir pour chacune des tontes à peu près ceci:
Historique Tonte N° xxxx :
- durée xx mn
- capacité : xxxx mAh
- Temp. batterie : xx°
- durée xx mn
- durée xx mn
