Choix robot 1000 m2
Steph15
Choix robot 1000 m2
Message par Steph15 »
Je souhaite acheter un robot tondeuse et j'aimerai connaitre votre avis.
Au départ, le terrain fait 1630 m2 (quasi plat).
D'après mes calculs une fois tout enlevé je pense qu'il me reste 1000 m2 de gazon pour le robot.
Plan : https://ibb.co/QbVtmG8
[u]Légende :[/u]
En jaune le fil périphérique, en orange les deux fils guides.
En gris foncé la terrasse (dalles sur plot sur dalle béton), en noir le tour de maison en béton (largeur 0.80 m).
La terrasse et le tour en béton sont à la même hauteur que le gazon.
Les mesures en mètres sont un peu approximatives.
Mon idée est d'acheter un robot Husqvarna sur le site robotexpert et de faire l'installation moi-même.
Au départ je voulais prendre l'AM 420 mais vu la différence de prix je me dirige sur l'AM 440
Il semble que ces 2 robots hormis la batterie et un fil guide supplémentaire sont identiques.
Je me disais qu'en prenant l'AM 440 il aurait moins besoin de se charger, du coup moins besoin de sortir.
Sauf qu'en parcourant le forum j'ai trouvé cet outil de calcul de planning : planningRobotTonteuseV2.xlsx qui me met le doute.
J'ai un peu de mal à comprendre la partie "pour un usage optimal des batteries" : min 11:50 et max : 17:40
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point ?
Me dire votre avis sur le choix du robot ?
L'implantation de la base, des fils guides ?
Sachant que sur le côté de la piscine j'ai 0.45 m de carrelage (à la même hauteur) entre le gazon et l'eau, j'ai peur que le robot tombe dans l'eau.
Votre avis ?
1000 m2
Projet d'achat d'un robot tondeuse
Cantal / Auvergne
Choix robot 1000 m2
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte, les temps incluant la charge :
4(3)20 - - - - > 11 h/j
4(3)30X - - - >8 h/j
440 - - - - - > 6 h/j
450X - - - - > 5 h/j
Un repos de 2 jours consécutifs est conseillé.
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/j6Ys4FV/Plan-gazon-1.jpg[/img][/url]
Si tu utilises 2 guides, je placerais la base au sud de l''abri de jardin. En outre, le guide de droite peut aller jusqu'au fond de ce couloir.
Bien respecter les règles du guide :
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°). Cette dernière recommandation semble être moins rigoureuse pour les 4/3xx.
Choix robot 1000 m2
Le 420 suffit?
Le 440 tournera 2 fois moins donc s'usera moins mais ses batteries coûtent plus cher (remplacement entre 2 et 4 ans d'usage).
Pour la piscine, le risque de chute est très très faible : en cas de coupure (câble ou courant) le robot s'arrête.
Si avec l'inertie (à plat elle est très limitée) il dépasse trop le câble périphérique il ne redémarre pas car détecte être hors zone de tonte. Sinon il manoeuvre normalement pour reprendre la tonte.
Mon robot se retrouve régulièrement devant 3 précipices (escalier de 2 à 5 m de large), avec pente pour l'inciter à poursuivre sa route (sinon ce ne serait pas marrant) mais il n'a jamais fait de plongeon.
Pour le planning en ligne, "optimal" est au sens "utiliser toute la plage de temps disponible pour tondre avec une batterie rechargée". Rien n'empêche de faire rentrer le robot à sa station de charge même si la batterie n'est pas "vidée"* en tonte mais alors le robot se rechargera pour que la batterie soit "complètement"* chargée.
* au sens du logiciel du robot pour que la charge de la batterie reste entre 20% et 80% (moins long à recharger pour un temps de tonte correct, batterie moins sollicitée, notamment 0% elle n'aime pas du tout)
Idem JPMalef, plus la base sera au sud plus l'usage des guides sera optimal (notamment pour que le robot puisse rentrer se charger rapidemment, ie utiliser ses batteries piur tondre et non pour rouler afin de trouver sa station)
Steph15
Choix robot 1000 m2
Merci pour vos retours.
Cela m'arrange de mettre la base côté Sud de l'abri de jardin car elle ne sera pas visible de la rue.
Je ne l'avais pas fait car je pensais que vous alliez me dire qu'elle était trop excentrée.
Je suis un tout petit peu rassuré pour la chute dans la piscine...
Pour avoir une marge supplémentaire pour la piscine, je crois avoir compris qu'il faudrait régler le robot pour qu'il s'arrête à 30 cm du fil périphérique.
C'est bien ça ? Cela me contraindra a avoir cette bande non tondu de 30 cm tout le long du fil périphérique (tour de maison en béton par exemple) ?
D'autres avis sur mes questions du premier post ?
[img https://i.ibb.co/LhqT5yQ/Plan-gazon-2-640-480.jpg]
1000 m2
Cantal / Auvergne
Choix robot 1000 m2
[quote ]Pour avoir une marge supplémentaire pour la piscine, je crois avoir compris qu'il faudrait régler le robot pour qu'il s'arrête à 30 cm du fil périphérique.
Non il n'y a pas de modification à faire à priori, la distance du fil périphérique par rapport à un trou ou un creux doit-être de 35 cm, je suppose en plus qu'il y a une margelle autour de la piscine, quelle est sa largeur? La partie non tondue est d'environ 18 à 20cm lorsque le périphérique est à 35cm.
Steph15
Choix robot 1000 m2
La margelle est une dalle de carrelage plate de 45 cm de large entre le gazon et l'eau.
Si je comprends bien, on approche plus ou moins le fil périphérique en fonction de l'obstacle (grillage, mur, trou, support à la même hauteur) et le robot chevauche un peu ce fil ?
1000 m2
Cantal / Auvergne
Choix robot 1000 m2
oui c'est cela, si après coup on s'aperçoit que la distance standard ne convient pas on peut régler la distance de dépassement du fil.
Dans ton cas on devrait pouvoir mettre le fil à 15cm de la margelle (si au même niveau que l'herbe), le robot empiètera un peu sur la margelle et tout sera tondu, si tu crains le plongeon tu mets le fil à 30cm et il aura 15cm de non tondu.
Steph15
Choix robot 1000 m2
Ok merci pour vos retours.
J’hésite toujours entre les deux robots...
Du coup, j’ouvre un nouveau topic pour avoir un retour d’expérience sur l’achat des batteries.
1000 m2
Cantal / Auvergne
