j'ai démonté les roues avants car une des deux tournait moins bien, je vois le joint torique blanc qui n'est plus rond et donc plus étanche, je dois les changer.
J'ai voulu vérifier les roulements des roues arrières et éventuellement les graisser car il me semble qu'il y a un peu de jeu, j'ai démonté la roue (clé de 24), desserré les 4 vis et la je ne sais plus quoi faire d'autre sans risquer une bétise
Questions :
Est ce que je peux trouver des joints normaux c'est a dire des noirs pour l'avant, quelle est la taille de ces joints, car si je commande 2 joints + le port ce n'est pas très rentable.
Quelle est la référence des roulements avants ?
Est ce que je peux aller plus loin dans les roues arrières sans mettre létanchéité en péril ?
Merci bien pour vos conseils
recherche petits conseils d'entretien 430X
lieu : Picardie
lieu : Picardie
J'ai démonté pour noter .
Rondelles à griffes darrêt daxe Ext 15,5/int 8
Joint torique Ext 21/int 16 épaisseur 2,7
Roulements S688LU
Joints spi V-C 12 18 3/ 13TCK318
Axe de 8 sur le 430X de 2017 avec roulements étanches, remontage avec pas mal de graisse silicone et ça roule.
Roulements S688LU
lieu : Picardie
lieu : Picardie
Pour démonter les moteurs des roues arriéres tu peux regarder cette vidéo.
[url https://www.youtube.com/watch?v=9Vm47zEhPhs]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
- Tondeur amateur
On peut trouver toutes les pièces détachées (ainsi que les doc illustrées) sur:
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories]
Mais, bon, c'est cher, surtout les frais d'envoi.
AM 430X 2018 - 2000 m2 à tondre. Depuis mai 2018.
Remplacé par un Segway Navimow H3000 VF en juillet 2023
Haute-Garonne
Haute-Garonne
OK merci
lieu : Picardie
lieu : Picardie
