Installation de la base en retrait sur la terrasse
pegval
Message par pegval »
en 2013, avec l'aide de ce forum, j'avais installé la base d'un AM308 (qui est devenu AM105) en retrait de la pelouse, sur la terrasse.
Ça marchait nickel!
J'ai déménagé et je vais réinstaller un mouton dans ma nouvelle maison. Ça sera surement un Gardena sileno smart 750.
J'aimerais savoir si c'est toujours possible, j'imagine que oui car la techno n'a pas du évoluer et que Gardena utilise le même principe.
Et est ce que quelqu'un aurait un schéma de l'installation de la base en retrait car je me rappelle qu'il y avait des
distances à respecter entre les cables devant la base.
Merci.
AM308 en Haute savoie
J'ai ces 2 variantes en stock : les distances sont à adapter de manière empirique ;-)
Image disparue de l'[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/start/76/]astuce câblage base en retrait par JPMalef[/a] :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceCableBaseJPMalef.png]
Image disparue de l'[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/start/76/]astuce câblage base en retrait par JPMalef[/a] et signal N (base) :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceCableBaseJPMalef2.png]
Concernant la largeur D :
[quote le 29/12/2019 à 17:32:35, JMV51 a dit :]Dans mon cas la largeur de 10cm est trop faible avec 15 cm ça passe...... [/quote]Si j'ai bien compris, ce resserrement D a pour rôle d'empêcher le robot de venir sur la base pendant la tonte. Il n'est donc pas strictement indispensable dans le cas de pegval. Je lui conseille donc de mettre 15 ou même 20 cm pour éviter les difficultés qu'a rencontré JMV51. De toutes façons, comme le souligne Keops62, il faut faire des essais avant de figer l'installation.
