problème ecran digital
JLA47
Message par JLA47 »
j'ai cherché sur le forum et dans les manuels HSQV
je n'ai pas trouvé
avez vous déjà eu ce problème = les pixels de l'écran disparaissent par ligne ??????
à votre avis cela nécessite un remplacement de la pièce ?
le robot ne travaille que depuis 150 h cumulées
https://ibb.co/8cp1pDs
Lot et Garonne (47)
proche de Marmande
terrain 3.400m²
3 zones distinctes = 2800 et 2 fois 300 m²
HSQV 440 acheté 31/10/19 chez robotexpert
JLA47
Message par JLA47 »
[url=https://ibb.co/8cp1pDs][img]https://i.ibb.co/8cp1pDs/1.jpg[/img][/url]
Lot et Garonne (47)
proche de Marmande
terrain 3.400m²
Busa
Message par Busa »
Ca commence comme ça et puis bientôt, ce sera totalement illisible.
Retour sous garantie sans hésitations !
230-ACX v2.93
1200m2
Installation 04/2013
Oui SAV car la bestiole doit être ouverte sous garantie.
On voit clairement que ce sont des lignes qui sont défectueuses :
- soit l'écran seul HS
- soit une nappe abîmée qui continue à se détériorer,
et là la question d'une oxydation se pose, donc d'un défaut d'étanchéité, qui pourrait affecter d'autres parties de la bestiole.
Contacter le vendeur en ligne pour savoir si c'est retour à l'envoyer ou passage par un atelier Husq des environs.
JLA47
Message par JLA47 »
Bonsoir Keops,
échanges mails avec les allemands :
2 premières années = c'est du revendeur local !
je vais voir si les gascons vont faire la ''tête'' de voir arriver du matos outre Rhin .....
à suivre ......
merci à Busa et vous de vos conseils.
Lot et Garonne (47)
proche de Marmande
terrain 3.400m²
