HELP : installation guide et configuration d'un Automower 220 AC
Yamr1
Message par Yamr1 »
je me permets de solliciter votre aide afin d'installer mon mouton.
Après de nombreuses années d'envies, j'ai trouvé un HV automower 220 AC avec 0h au compteur pour un prix raisonnable.
C'est là que les difficultés commencent pour un novice comme moi.
Mon terrain est assez simple, 1000 m2 à tondre, répartis en deux zones de taille quasi identique mais séparée par une différence de niveau.
Un chemin en herbe (et donc à tondre) relie les deux cotés, il mesure environ 5m de long sur 1m40 de large et une pente d'environ 30%.
La question est donc comment s'assurer que le robot couvrira efficacement l'ensemble de mon terrain ?
Faut-il également positionner un cable guide et ou le faire passer ?
J'ai joint une photo satellite avec en rouge mon idée du positionnement du cable périmétrique.
Je vous remercie par avance et j'espère avoir donné les bonnes indications du contexte et respecté la charte du forum !
[img [URL=https://www.casimages.com/i/20022410574425257016657792.jpg.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2020/02/24//20022410574425257016657792.jpg[/IMG][/URL]]
Terrain de 2000 m2
1000 m2 à tondre + pente de 20% à l'arrière
Automower Husqvarna 220 AC
Un 220ac 0h ?
Batterie remplacée récemment ?
Ouahou ...
Sinon, 1 seul guide et terrain en U :
je le placerais dans une des culs de sac près de la maison avec le guide qui fait le tour de la maison jusqu'au fond de l'autre du cul de sac.
Avec 12h par jour de mobilisation,ce qui reste raisonnable, le robot fera le boulot.
12h = tonte+recharge+tonte+ ...
voir [a http://frama.link/planningmouton]cette feuille de calculs[/a].
Même avis :D
Yamr1
Message par Yamr1 »
Merci pour les réponses, il est trop sympa ce forum !!
C'est justement la question que je me posais sur le guide, vu qu'il n'y en a qu'un, peut on faire un U ou bien un Y ?
Donc le U est possible, et le Y ? (par exemple deux départ sur le même connecteur)
Concernant la position du robot vous etes Ok avec le dessin ?
Sinon oui, c'est un 220 AC neuf de chez neuf. La batterie a pris la charge, je ne sais pas si il faudra la remplacer après 5 ans de stockage.
Le prix m'a fait penché pour ce robot neuf "d'occasion", et a priori c'est un très bon modèle.
Encore merci pour votre aide (a charge de revanche)
Terrain de 2000 m2
Yamr1
Message par Yamr1 »
Pardon, en relisant je me dis que vous préconisez de positionner le robot dans un des culs de sac ? je pensais qu'il fallait le positionner vers le milieu des zones à atteindre ?
Terrain de 2000 m2
Oui, il faut positionner la base à l'une des extrémités (les culs de sacs).
Beaucoup de nouveaux utilisateurs pensent que la base doit être positionnée au milieu du terrain. Je ne sais pas d'où provient cette idée (peut-être de la documentation HSQV mal interprétée ?), mais c'est une idée fausse. Au contraire les meilleurs emplacements pour la base sont les extrémités du terrain, particulièrement pour un terrain en longueur ou en U (ce qui revient au même). La situation serait peut-être différente avec d'autres marques qui n'ont pas de fil guide, mais chez HSQV le fil guide garantit une couverture homogène du terrain et un retour rapide à la base pour la recharge, à condition que ce guide couvre à peu près tout le terrain, en le partageant grosso modo moitié/moitié.
Si tu positionnais la base à l'endroit que tu as indiqué il faudrait effectivement que les guides forment un Y reliant la base aux 2 culs de sacs. Mais ceci est impossible avec un seul fil guide qui va de la base à un point du périphérique et un seul. Le schéma en Y est possible avec un modèle Automower acceptant plusieurs guides (cas des modèles plus récents et plus gros). Mais dans le cas de ton terrain, cela ne présenterait aucun intérêt ; tu obtiendras un aussi bon résultat avec un seul guide en le plaçant comme Keops62 te l'as conseillé, avec la base dans l'un des culs de sacs.
Une batterie stockée 5 ans ... en NiMh comme sur le 220ac je ne parierais pas sur une durée de vie longue. Ce sera à surveiller : récupérer les infos dispensées par le robot actuellement pour les comparer aux prochaines valeurs qu'il donnera.
