Question : Base sur une dalle en béton armé
2949olivier
Message par 2949olivier »
Bonjour .
Idéalement je souhaiterai mettre ma base dans un coin de Terrasse protégée du soleil et des intempéries et avec une alimentation électrique 230 volts . Mais c'est une dalle en béton armé . Elle est aussi protégée des regards
Question : Faut'il renoncer a cet emplacement a cause des éventuelle perturbations magnétique engendrée
Merci pour vos avis éclairés
Oui, le béton armé perturbe les signaux. Il faut absolument éviter.
2949olivier
Bonjour . JPMalef . Merci beaucoup pour votre Réponse
Comme j'ai un peu de temps . Et pour en avoir la certitude ; j'ai réaliser un montage provisoire et effectuer quelques test en conditions
Tous les retours vers la base sont positifs . Mais arrivé devant la Base a chaque fois il est resté en mode recherche et finalement se mettais en message erreur
J'ai donc déplacer la base . Celle ci poser tout au bord de la terrasse . J'ai a nouveau refait une série de test qui se sont avérer tous concluant
Je confirme donc votre affirmation dans le message précédant
Merci encore ^^ ^^
