Moteur de roue hs; 230; 4000h
coco67
Message par coco67 »
Hello
Mon robot me joue des tours.
Moteur de roue droit hs
Test moteur ok, il ne tourne pas. Même à la main
Échange des connecteurs. Idem. Il bloque
Hs alors ? J’ai bon ?
Coco
Husqwarna 230 de 2010
2 cycles de 3h30 par jour
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
si tu as intervertis les moteurs et que c'est le même qui ne fonctionne pas et que l'autre fonctionne dans tous les cas, c'est bien lui qui est HS.
coco67
Merci de ta réponse.
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
coco67
Hello à tous,
Alors ben je ne sais pas comment j'ai fait mes tests mais ce n'était pas le moteur...
Donc les mofsets de la roue droite (merci le forum) ont été changé.
Ca roule, sauf que mon mouton ne roule pas droit. En test, la gauche est un petit peu plus rapide.
Donc je me suis dit que j'allais remettre l'ancien moteur. Sauf que je ne sais pas si c'est lui qui a créer le problème de la carte mère...
y a un réglage à faire ???
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
Razmoket
Message par Razmoket »
As-tu vérifié les résistances de 10ohms, qui pilotent les mosfets? Elles ont une furieuse tendance à la grillade.
coco67
non, je ne savais pas quoi ni ou acheter...
maintenant il y a une petite différence. Le vieux moteur à gauche est plus rapide.
A 50% 35CM/S POUR 34 A DROITE
puis cela monte à 54/51
j'ai bien vu sur les post carte mère la résistance 805 mais n'est pas su quoi commander...
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
coco67
sinon j'ai changé les modfset du bas, les 3, pas les 3 du haut qui sont bons en général
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
Razmoket
Tu dois suivre la procédure de test du manuel technique, qui, à 50%, demande de bloquer à plusieurs reprises une roue et vérifier qu'elle repart sans aide.
Ce test est indispensable pour savoir si le pilotage moteurs par la carte mere est en bonne santé.
LE reste vient...après
coco67
Re: Moteur de roue hs; 230; 4000h
Suite du message Roue droite de mon collègue tondeur je post ici ayant assez pourri son post :
Mheller a écrit : dim. juil. 09, 2023 11:10 pm J'ai actuellement le même problème sur une 265. C'est la carte mère.
Merci. J’hésite à passer au 315 qui remplacera le 230 avec de la marge - de 10 Arès à tondre, ou de racheter une carte mère à 400€ environ à ce que j’ai trouvé et continuer ainsi en espérant que les pannes le laisse tranquille…
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
Razmoket
...ou de faire réparer ta carte au quart du prix d'une nouvelle ;)
