Automower ne démarre plus
Herve_be
Message par Herve_be »
J'ai sorti mon robot de son hivernage, l'ai placé sur sa base et l'ai allumé pensant qu'une fois rechargé il allait se mettre à tondre comme d'habitude.
Ben non, il ne démarre pas; même en mode manuel il ne fait rien.
Il n'y a aucun message d'erreur, le témoin de la base est allumé en continu; par contre l'indicateur de charge est à zéro.
Je l'ai laissé un moment sur sa base pensant que je l'avais peut-être mal mis, qu'il ne s'était pas rechargé.
Rien n'y fait, l'indicateur de charge reste à zéro, je pense que c'est à cause de ça qu'il ne démarre pas mais je peux me tromper.
Qu'en pensez-vous ? Que puis-je faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
juin 2010 : AM 220AC
juillet 2022 : AM 305
Jurbise (Belgique)
5 ares
foon
Message par foon »
la batterie avait-elle été rechargée à bloc avant hivernage, et a-t-elle été rechargée ensuite pendant l'hivernage lui-même?
A-t-elle été changée et, si oui, quand?
AM 230ACX B:36 v2.80
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Herve_be
Merci pour votre réponse.
Avant hivernage la batterie était chargée à 100%.
Je ne la recharge jamais pendant l'hivernage car elle se décharge très peu pendant cette période (de novembre à février).
Habituellement quand je remets la tondeuse en service elle est presque pleine, il faut peu de temps avant que la tondeuse démarre.
Cette fois quand je l'ai allumée l'indicateur de charge était proche de 100%; comme elle ne démarrait pas après 1/2 heure je l'ai éteinte (bouton on/off) et l'indicateur est venu à zéro.
Je ne me souviens plus quand la batterie a été changée, en tout cas depuis moins longtemps que la durée de vie de la précédente.
Jurbise (Belgique)
5 ares
Herve_be
Bon, j'ai retrouvé un de mes message dans ce forum disant
La batterie a été remplacée l'année dernière après 6 ans de service : pas mal !
Ce message date du 17 juin 2010 !
Ce qui voudrait dire que j'ai acheté la tondeuse en 2003, qu'après 6 ans j'ai remplacé la batterie en ... 2009 et plus depuis.
Je pense qu'elle est morte, désolé de vous avoir dérangés pour rien.
Jurbise (Belgique)
5 ares
foon
Message par foon »
Pas grave. Tenez-nous au courant quand la batterie aura été changée
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Herve_be
J'ai finalement porté mon robot en réparation.
La batterie a été vérifiée : elle n'est pas en cause.
Le technicien a remplacé le micro-switch du bouton STOP : elle fonctionne.
Bizarre parce que j'ai déjà eu des problème avec ce micro-switch : elle indiquait "Code Pin Expiré".
Quoi qu'il en soit le problème est résolu.
Jurbise (Belgique)
5 ares
foon
Message par foon »
Merci pour ce retour
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
airclo
Message par airclo »
je dispose d'un ACX230 de 2012. Cette année il me génère bien du souci que je n'arrive pas à résoudre. :
1: Les batteries sont OK et chargées, le mouton dit erreur tension batterie faible (alors que c'est faux) et le dessin de la batterie vide.
2: L'écran "reboote" tout le temps et me demande de retaper mon pin même lorsque je suis en train travailler dans le menu.
3: lorsque je laisse le robot éteint (avec le switch OFF près de l'écran) toute la nuit, lorsque je le rallume, il me donne une charge batterie correcte jusqu'au moment où je referme le clapet transparent.
je soupçonne la carte mère et une remise à zéro intempestive du software.
Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer la panne pour que je puisse acheter ce qui est défectueux.
D'avance merci pour me guider dans les tests à faire et éventuellement les pièces à remplacer.
A bientôt !
Th Closs
