Grand jardin et choix robot(s)
Tibliiini
Message par Tibliiini »
Je viens solliciter votre aide ainsi que vos retours d'expériences pour affiner mon projet de cyber-mouton. J'ai un (graaaand) jardin de près d'un hectare avec 7500m² à tondre environ. C'est un pré donc l'herbe pousse extremement bien et vite, et elle est plutôt grasse (tendance assez humide du terrain). A la pleine saison si je veux éviter de faire trop de foin avec mon autoportée actuelle il faut que je tonde tous les 5-6 jours max, et encore entre deux tontes ça repousse bien trop vite à mon gout !
Du coup je suis partie pour l'instant sur un terrain à diviser en deux zones vu sa taille (à moins qu'il ne soit plus logique d'envisager qu'une seule zone et donc un seul robot ?), de chacune 3700m².
Première question : Est ce qu'un robot est réellement approprié aux caractéristiques de mon terrain et est ce que je ne risque pas de le mettre en sur-régime (vu la taille et la capacité de l'herbe à repousser) ?
Deuxième question : Vers quel type de robot vous orienterez vous dans mon cas ?
Je vous remercie, et vous souhaite une bonne journée
Bergère débutante
AM 450X - installé en mars 2021
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
Si tu regardes ma signature tu verras que traiter 7500m2 d'herbe à vache en pelouse n'est pas un problème!
Avant de t'orienter vers un ou plusieurs robots il serait bien que tu nous mettent un plan sommaire (ou vue géoportail) ainsi que quelques photos.
[quote ]pour les photos
Tibliiini
Désolée pour l'absence de photos, voici les deux zones auxquelles je pensais :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/z8yr.png][img]https://zupimages.net/up/20/12/z8yr.png[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/sidg.png][img]https://zupimages.net/up/20/12/sidg.png[/img][/url]
Et les distances avec géoportail
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/3inh.png][img]https://zupimages.net/up/20/12/3inh.png[/img][/url]
Merci pour l'aide ^^
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
plipou14
Message par plipou14 »
Pour tondre 7500m2 il faut 2 automower 440, ou un 450x et un 430x.
Votre terrain a l'air simple donc le rendement horaire va être bon.
L'herbe à vache n'est pas un problème (c'est comme ça chez moi aussi).
Vous comptez installer les robots vous même ?
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Où as-tu du courant dans chaque portion ?
La zone "etang' est elle un îlot dont le robot peut faire tout le tour ?
A mon avis il faudra 2 automower 450X ce qui fait déjà un certain budget ou une Belrobotics Parcmow. La 430X est insuffisante même en complément.
L'avantage de 2 modèles identiques c'est d'avoir en cas de panne le robot encore actif qu'on mettra en alternance sur les 2 zones ce qui évitera de laisser trop monter l'herbe en attendant la réparation.
plipou14
Pas sur que 2 450X soit indispensable (ça fait en plus un budget assez conséquent), le 450X est équipé de capteur sonar (si c'est la même qualité que les 260/265 acx c'est à fuir), et du GPS, franchement inutile dans un terrain simple, après il tournera un peu moins que le 440.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Non tout simplement on a 7500 m2 de pelouse à traiter, 2 440 c'est trop juste, nous préconisons toujours un surdimensionnement raisonnable pour ménager la longévité du matériel.
Cela fait pour chaque zone de 3750 m2 18h d'activité par jour pour une 450X.
plipou14
Certes, (il faut 22h par jour pour un 440 sur 3750 m2) le 450X ira plus vite mais chaque 450x coute 1100€ de plus que le 440, les pièces détachés (batterie et moteurs de roues tout particulièrement) sont identiques, le 450X roulant plus vite, je suis près à parier qu'il user ses moteurs aussi vite...
A mon avis le surcout ne sera pas amortis avec la 450X.
Après c'est vrai que l'on est proche de la surface maximum mais je le répète, le terrain est simple.
Il faut attendre l'avis de notre futur berger, savoir si le surcoût vaut 4 heures de tonte en moins.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Tibliiini
[quote le 16/03/2020 à 21:43:46, plipou14 a dit :]Pour tondre 7500m2 il faut 2 automower 440, ou un 450x et un 430x.
Oui le terrain est assez simple, peu d'arbres ou de passages etroits. Le problème vient surtout le l'herbe à vache et des campagnols qui l'été me creusent des sillons assez importants. Du coup tant mieux par rapport au rendement horaire, j'avais peur que le 440 soit vraiment trop juste et exploité au maximum...
L'installation je pensais la faire moi-même oui, j'ai l'impression avec tous vos conseils que ca se fait plutôt bien...
[quote le 16/03/2020 à 21:54:13, Keops62 a dit :]Où as-tu du courant dans chaque portion ?
La zone "etang' est elle un îlot dont le robot peut faire tout le tour ?[/quote]
Oui effectivement, le robot peut faire le tour sans problème
[quote le 16/03/2020 à 22:04:17, Mheller a dit :]A mon avis il faudra 2 automower 450X ce qui fait déjà un certain budget ou une Belrobotics Parcmow. La 430X est insuffisante même en complément.
L'avantage de 2 modèles identiques c'est d'avoir en cas de panne le robot encore actif qu'on mettra en alternance sur les 2 zones ce qui évitera de laisser trop monter l'herbe en attendant la réparation.[/quote]
Ah zut, deux 450 ca fait effectivement bien monter le budget :'( c'était ma crainte et si ce n'est effectivement pas un bon choix alors je vais devoir patienter pour que les prix baissent significativement... snif
Merci pour vos précieux conseils !
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
Pour tondre la moitié des 7500m² donc 3250 m², le 440 va mettre 22h (4 sessions tontes et 3 recharges intermédiaires) !
Voir [url http://frama.link/planningmouton]
Il est fait pour ... mais c'est trop pour sa survie à long terme (usures ... sans compter JPMalef qui va déposer plainte auprès de la SPA pour maltraitance à mouton)
Si le budget passe mal, il faut peut-être envisager [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]
Dans ce cas, le 450X met 15h30 pour tondre les 3250 m², ce qui reste raisonnable.
Il tondra donc 1 jour sur 2 chaque zone et il sera possible de lui ménager 1 jour de repos.
Ce qui permettra d'investir dans une 2nde bestiole un peu plus tard, le câblage pouvant en partie être conservé.
plipou14
[quote le 17/03/2020 à 19:18:00, Keops62 a dit :]Pour tondre la moitié des 7500m² donc 3250 m², le 440 va mettre 22h (4 sessions tontes et 3 recharges intermédiaires).
Sauf erreur de ma part pour tondre 3250m2 il faut 19 heures à 440 B).
Par contre le doublement des zones même avec un 450X ne va suffire (du moins en pleine saison), et là la machine va souffrir et s'user vite ;-) (il faut faire du 24/24h ) pour espérer venir à bout du zone et quand c'est finit l'autre à déjà bien repoussé, le robot est toujours en "lutte" contre l'herbe et non en "entretien".
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Oui quand à la charge importante avec 1 seul robot mais ce serait une solution d'attente, et le 450x peut être poussé à plus de 15h sur la période de pousse.
Sinon ? Voir message MHeller : troupeau de 2 ou 3 moutons, ou plus gros mouton ?
Envisager l'occasion pour acheter un petit troupeau à prix acceptable ?
Tibliiini
J'ai effectivement un peu peur d'un seul robot avec deux zones alternées, vu la capacité de mon herbe à repousser plus vite (plus haut plus fort) que son ombre...
Et deux robots qui tourneraient près de 20h par jour cela ne me semble pas non plus pertinent sur la durée de vie des appareils... Snif snif.
Du coup il me reste la solution de l'occasion (qui je l'avoue me fait un peu peur, les gens ont l'air tellement contents de leurs moutons que j'aurais du mal à faire une entière confiance à ceux qui les vendent) ou d'un troupeau de 3 (carrément, la fille qui ne se fixe aucune limite... sauf financière :-D) ? Ou d'attendre que les prix baissent vous y croyez ?
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
Le choix de l'occasion est réaliste si on est sur place et un peu bricoleur, c'est ce que j'ai fait
par exemple ici [url https://www.leboncoin.fr/jardinage/1754022695.htm/] et là [url https://www.leboncoin.fr/jardinage/1759814978.htm/]
plipou14
Je suis d'accord, l'avantage de l'automower c'est que l'on trouve toutes les pièces détachés facilement, et avec un minimum de compétence on peut tout changer soit même (écran, batterie, moteurs.....), il suffit d'être méticuleux et de prendre son temps. Toutes les docs sont sur le forum ainsi que pleins de conseils.
Pas de soucis donc pour l'occasion, c'est plus l'offre qui manque en général.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Tibliiini
[quote le 18/03/2020 à 11:38:44, Mheller a dit :]Le choix de l'occasion est réaliste si on est sur place et un peu bricoleur, c'est ce que j'ai fait
par exemple ici [a https://www.leboncoin.fr/jardinage/1754022695.htm/]https://www.leboncoin.fr/jardinage/1754022695.htm/[/a] et là [a https://www.leboncoin.fr/jardinage/1759814978.htm/]https://www.leboncoin.fr/jardinage/1759814978.htm/[/a][/quote]
Effectivement vu comme ca niveau tarif, c'est tentant. Du coup 2 robots 450X pour chacun 3700m² au max ca devient plus envisageable si j'ai bien compris ?
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
C'est effectivement cela.
Tibliiini
Je m'en voudrais de ne pas poser la question quand même :
Ce type de mouton (noir :-D) vous connaissez ? Ca me permettrait d'avoir un troupeau de 3 pour le prix d'un 450X (même si j'imagine bien qu'il n'y a pas de mouton miracle, c'est juste pour savoir si vous aviez eu des retours ?)
https://hexom.fr/boutique/fr/11-robot-tondeuse.html
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
