Pb Batterie 430 X
Ives
Pb Batterie 430 X
Message par Ives »
En parcourant le menu de mon robot âgé de 4 ans j'ai découvert ceci :
[b]Batterie 1 :[/b]
Voltage : 19,6 V
Charges 1806
Etat de charge : 4006 mAh
Courant : -162 mA
Température : 17,7 °C
Capacité : 4160 mAh
[b]Batterie 2 :[/b]
Voltage : 0 V
Charges 1806
Etat de charge : 0 mAh
Courant : 0 mA
Température : - 5 °C
Capacité : 0 mAh
La batterie 2 semble HS mais :
1) Pourquoi je n'ai pas eu de message de dysfonctionnent (affiché sur le panneau) ?
2) Une batterie HS n'est généralement pas à 0 V ; est-il possible qu'elle soit déconnectée ?
3) Je suppose qu'il est préférable de commander deux batteries (robot de 4 ans) car l'autre devrait suivre le chemin dans peu de temps ?
4) Quels joints faudra t-il changer si je remplace les batteries moi-même ?
[Edit 1] Finalement je ne suis pas certain qu'il y ait deux batteries dans le robot ! Je n'ai pas trouvé l'information sur la documentation et ici https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-589585702 c'est indiqué une pièce pour le 430 X ? ?
[Edit 2] Après quelques recherches, le 430 X n'a qu'une batterie.
C'est le firmware qui m'a induit en erreur. Il doit être utilisé dans plusieurs références de robot dont certains ont deux batteries. Il est regrettable qu'il ne soit pas en adéquation avec la partie matériel (Batterie 2 ne devrait pas être sélectionnable ou alors une indication "non installé") même si, dans l'absolu, l’utilisateur final n'a pas à utiliser ce menu réservé à la maintenance !
France (Doubs) : 1600 m²
430 X (2016)
+ Auto Mower Connect
Pb Batterie 430 X
Sur la 330X il y a 2 batteries et le firmware est le même que pour la 430X qui n'a qu'une batterie.
Ives
Pb Batterie 430 X
Message par Ives »
Oui, en plus du firmware, ce qui a alimenté ma confusion, c'est qu'initialement j'avais commandé un 330 X (et j'avais vu qu'il disposait de deux batteries) et à cause du retard important dans la construction le revendeur m'a livré un 430 X (au même tarif) car il n'avait plus de 330 X.
430 X (2016)
