Rentrée indécise
hesathan
Rentrée indécise
Message par hesathan »
Je viens de remettre en fonction mon 315X.
A chaque fois qu'il retourne dans sa base, il fait 3 tentatives, il rentre, ressort... tourne devant la station, puis rentre ... et ressort....
Quelqu'un aurait une idée?
Merci pour votre aide
AM315X
Novice
Territoire de Belfort
Surface à tondre:
950 m2 en U
Rentrée indécise
Le contact avec la base est-il bon?
La base est-elle un peu en pente?
hesathan
Rentrée indécise
Qu'entendez vous par contact avec la base?
Celle ci est légèrement en pente descendante (8mm sur la longueur)
AM315X
Novice
Surface à tondre:
950 m2 en U
Rentrée indécise
quand tu dis que le robot rentre sur sa base, est ce qu'il va jusqu'à toucher les contacts? normalement dans ce cas il donne un petit coup de rein pour s'arrimer à la base. Dans le cas où le contact est mauvais il recule, considérant qu'il est mal positionné et recommence la procédure. Lorsque la base est un peu en pente du fait de la gravité le contact est moins franc. Il faut peut-être nettoyer les contacts.
hesathan
Rentrée indécise
Je vais regarder les contacts. Avec quoi conseillez vous de les nettoyer?
AM315X
Novice
Surface à tondre:
950 m2 en U
Rentrée indécise
Petite brosse métallique
