Panne de transfo 330 x
bobbafeet
Message par bobbafeet »
Bonjour à tous. Je sollicite votre avis sur l'alimentation de base de mon robot qui vient de me lâcher .Il a à peine un et demi. Bref, mon robot est en panne, pas de lumière sur la base....Je suspecte une surtension sur mon réseau électrique car depuis quelques jours, j'ai des anomalies sur ma porte sectionnelle de garage qui s'ouvre et se ferme de manière désordonnée ainsi que ma télévision qui claque de temps en temps , me faisant penser à un problème de condensateur. 03 bugs simultanément ....
Ma question est de savoir combien de temps est garanti le transfo? A défaut, je vais en racheter un ...J'ai trouvé un site sur ebay , un site allemand , Robobuy, qui peut me faire parvenir la pièce en fin de semaine prochaine, mon magasin à Orchies étant fermé en raison du Covid 19 et donc n'est pas prêt de rouvrir ( fin d'épidémie prévue pour fin mai) .Quelq'un à t'il déjà commandé pour son robot sur ce site ? Merci de vos réponses et bon confinement.
AM 330 CX
AOUT 2014
3200m2
Dans le Valenciennois-59
06j/sem-08h de fonctionnement .
Malheureusement c'est un problème connu sur ce modèle, Husqvarna ne prends pas en compte hors la période de garantie bien qu'à mon avis cela s'apparente à un vice caché. J'ai eu la même problème avec le mien.
Tu as d'autres sites d'achat GPLshop par exemple à 130,67€ , tape dans ton moteur de recherche "AM-590442401". J'ai acheté chez eux aucuns problèmes.
[url https://www.gplshop.fr/group-4154942/group-4154946/power-supply-330x-430x.php]
bobbafeet
Merci de ta réponse rapide.
Je regarde ça de suite et vais commander rapidement car
je n'ai pas envie de remonter sur le tracteur avec des decheteries
fermées pour une logue période.
Cdt
Bobbafeet
AM 330 CX
AOUT 2014
3200m2
Magnier49
Message par Magnier49 »
même robot, même problème, plus de lumière sur la base et donc plus de signal boucle.
J'ai suspecté aussi le transfo, mais il semblerait qu'il sorte bien le 26 V demandé (même si c'est pas facile de connecter le multimètre sur les prises de sortie;-)
Est-ce que quelqu’un peut me dire si il y a un fusible sur la base ou comment vérifier si il n'y a pas un problème de ce côté là avant de re-commander un transfo?
Merci d'avance
330X
Avril 2016
Région d'Angers (Maine et Loire)
2 500m² à tondre
Quelle tension as-tu aux contacts de la base là où se branche le robot?
J'ai eu un problème similaire à 2 reprises. Le transfo n'était pas en cause, mais des problèmes de corrosion. La première fois, le câble reliant le transfo à la base était blessé et le cuivre était fortement corrodé. La seconde fois c'est la cosse raccordant l'un des 2 contacts de charge de la base qui était corrodée. Commencer par vérifier la tension au niveau des contacts de charge de la base, [u]le robot étant en cours de charge [/u] (sinon la mesure n'est pas pertinente).
A ma connaissance il n'y a pas de fusible sur la base (en tous cas pas sur l'AM 320)
Magnier49
je n'ai aucune tension sur les barettes de chargement du robot...
330X
Avril 2016
2 500m² à tondre
Magnier49
Apparemment, ça serait quand même le transfo.
Il ne reste plus qu'à espérer pouvoir être livré malgré la période compliquée (à part les ciseaux, je n'ai plus d'autre moyen de tonte....)
330X
Avril 2016
2 500m² à tondre
pierpiz
Message par pierpiz »
Peut on mesurer directement en sortie du transfo???
Davos
Message par Davos »
Perso j'ai cramé 2 transfos sur un 450X en 11 mois sans raison particulière. j'ai d'autres éléments sur cette ligne là et aucun problème de leur côté.
Ils ont été pris sous garantie les deux fois.
la prochaine fois ce sera pour ma pomme.
j'ai quand même l'impression qu'il y a un certain nombre de problème récurent sur ces petites bêtes là.
Automower 450X
Année 2017
Mise en service le 11 Mars 2017
4800 M2
Version logicielle inconnue
France / Bretagne
Magnier49
[quote le 22/03/2020 à 17:13:30, pierpiz a dit :]Peut on mesurer directement en sortie du transfo???[/quote]
oui mais il faut des connecteurs très fins sur le multimètre pour aller chercher le contact jusqu’au fond de la prise
330X
Avril 2016
2 500m² à tondre
