Mouton rempli d’eau
Martip00
Mouton rempli d’eau
Message par Martip00 »
Bonjour, suite au confinement, je me suis dit que ça serait le moment idéal pour remettre ma machine en route ... Je repositionne le bouton ON/OFF sur On , et rien , nada... je remets la machine sur sa base ... et toujours rien , je me dis qu’un câble doit être déconnecté à l’intérieur, et en démontant, horreur , 2 bons cm d’eau dans le fond ... j’ai démonté toute la machine, laissé sécher puis remonté ... toujours rien... pensez-vous que ce soit réparable ? Que puis-je faire comme test pour voir ce qui doit être remplacé ?
Merci d’avance pour votre aide.
Patrick
AM 220AC B:33 v2.42
juillet 2009
+/- 11 ares
de 08h00 à 20h00
4 j/sem
:o)
foon
Mouton rempli d’eau
Message par foon »
Bonjour, il faut regarder s'il y a des traces de composants brûlés ou de la corrosion sur certaines soudures ou connecteurs.
C'est long et fastidieux, mais ça peut permettre d'évaluer les dégâts pour savoir combien de pièces sont à changer.
Il faudrait aussi pouvoir vérifier la batterie en testant sa tension aux bornes avec un multimètre.
AM 230ACX B:36 v2.80
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Razmoket
Mouton rempli d’eau
Message par Razmoket »
Je peux faire un check de la carte mere via son port série et une alimentation externe....mais envoi par la poste.
Si les moteurs n'ont pas pris l'eau ils sont sans doute intacts, tout comme l'écran
Martip00
Mouton rempli d’eau
Bonjour, et merci pour vos réponses...
Seuls les capteurs de chocs arrière ont été bien trempés .
Les moteurs et l’écran ne présentent pas de traces .
La tension entre le rouge et le noir est de 24v sur mon multitester ( qui affiche seulement 6-12-24-50-120-230-400 v ) ... mais quid de son intensité ?
Pour la carte elle ne semble pas avoir souffert , à part le tour d’un composant qui est légèrement jaune-brun .
Je ne sais pas comment placer une photo.
Encore merci.
Patrick
EDIT : le composant est estampillé : 428L2
AM 220AC B:33 v2.42
juillet 2009
+/- 11 ares
de 08h00 à 20h00
4 j/sem
:o)
Razmoket
Mouton rempli d’eau
La machine doit démarrer avec les capteurs de choc déconnectés. Elle indiquera dans les tests un défaut de ce côté, mais le système démarrera.
Malheureusement, les dégâts causés par l'eau à l'électronique sont souvent insidieux: si le 18V est arrivé sur une connexion du microcontrôleur, c'est fichu et ça ne se voit pas.
