défaut moteur tonte, lame coincée sur Stihl 632P
jfb
Message par jfb »
je suis nouveau sur le forum et dans le monde des robots de tonte!
j'ai un robot stihl 632p pour 3200m2 depuis Aout 2019.
Après un mois de fonctionnement, une pierre mal placée a tordu la lame (message défaut moteur tonte,, lame de coupe coincée) qui a été remplacée par le concessionnaire stihl local (à mes frais, normal) et tout a redémarré (mais j'ai seulement testé une demi-heure (c'était la fin de saison)
Après un hivernage (douillet), je l'ai remis au travail depuis 10 jours, sans problème, jusqu'à se refuser à tondre brutalement, au milieu de la pelouse!Il se déplace normalement...
message identique au précédent: défaut moteur tonte,,lame de coupe coincée et arrêt.
la nouvelle lame a tourné 50 H, elle n'est pas abimée ni usée!;
Après nettoyage du disque d entrainement ,du carter et de la lame, le message subsiste...
le disque /lametourne sans pb à la main.
Que faire?
Merci de toute contribution
jfb
stihl 632P
3200 m2,
arbres et pente 35% (maxi)
jfb
Message par jfb »
je me réponds...
la lame n'était pas coincée, mais par contre le moteur n'était plus alimenté; le connecteur du moteur pendait à coté de sa prise.(il a du être mal enfoncé lors du passage chez le concessionnaire. il t a un détrompeur muni d'un cliquet pour lui éviter de se déboiter )
moralité, quand le message donne lame coincée, ce peut être autre chose....
si cela peut servir, il suffit de démonter le capot(4 vis tork) puis le carter supérieur gris(autre vis tork, plus petites), et de suivre le fil sortant du moteur de tonte et d'enfoncer le connecteur jusqu'au petit clic!)
jfb
stihl 632P
3200 m2,
Phil010
Message par Phil010 »
Merci pour le retour très intéressant.
