Salut à tous,
Après ma présentation hier, me voici à la recherche de conseils quant à l'emplacement du garage à mouton. Je viens d'acquérir un Smart Sileno Life 750, enfin je ne l'ai pas encore reçu mais je ne perds pas espoir malgré les problèmes que rencontre actuellement notre pays. Comme vous pouvez le voir sur la photo, mon terrain fait quasiment le tour de la maison. Avant de lire différents post sur ce forum, j'avais idée de placer le mouton derrière chez moi, vers le centre. Visiblement, ce n'était pas une bonne idée, étant donné que mon Sileno n'a qu'un fil de retour à la base. Il va donc falloir que je le place à une extrémité.
Pouvez-vous me dire quel serait votre choix de positionnement par rapport à mon terrain?
Merci pour votre aide ;)
[URL=https://www.casimages.com/i/200323043411146253.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/23/200323043411146253.jpg[/IMG][/URL]
Installation dun Smart Sileno Life 750
l'emplacement 2 est meilleur, il est plutôt recommandé de mettre la base dans un espace le plus ouvert possible, mais il fonctionnera aussi dans l'emplacement 1, dans ce cas la position de la base sera fonction de la largeur du couloir (il faut laisser autant faire que se peut un zone de circulation de 2m de large à gauche du guide quand on regarde vers la base le minimum étant autour d'1m)
Merci Mheller pour ton retour. J'ai pas mal d'autres petites questions avec des photos explicatives si ça ne vous embêtes pas ;-)
- Ayant des plaques de regard qui dépassent pas mal, je compte remblayer avec de la terre en retirant la pelouse comme un tapis pour la reposer par dessus. Est ce qu'un robot est capable de surmonter ce genre de bosse une fois fini?
[URL=https://www.casimages.com/i/200323091021600156.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/23/200323091021600156.jpg[/IMG][/URL][URL=https://www.casimages.com/i/200323090940616187.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/23/200323090940616187.jpg[/IMG][/URL]
-A votre avis, suivant cette photo, est-ce que je dois délimiter la zone pavé avec du fil ou je peu laisser comme si c'était de la pelouse du fait que ces dalles sont au même niveau que l'herbe?
[URL=https://www.casimages.com/i/200323090936848727.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/23/200323090936848727.jpg[/IMG][/URL]
-Pensez-vous que mon robot ira tondre cette petite zone?
[URL=https://www.casimages.com/i/200323091019640719.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/23/200323091019640719.jpg[/IMG][/URL]
-J'ai une petite "terrasse" en palette pour le jaccuzi l'été, pensez vous qu'il faille que je la contourne avec du fil ou je peu laisser tel quel? Et pensez vous que le mouton passera dans cette zone de 80cm?
[URL=https://www.casimages.com/i/200323091037745632.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/23/200323091037745632.jpg[/IMG][/URL]
Ca fait beaucoup de questions j'en suis bien conscient, je vous remercie d'avance pour vos retours éclairés (;)
A bientôt ;)
A bientôt ;)
1) oui tu peux faire un glacis autour de tes plaques sur 15 à 20 cm de large pour avoir une pente douce.
2) Tu peux laisser le pavage en zone de tonte, le seul risque c'est une usure plus rapide des roues du robot.
3) oui ce sera tondu en mettant les fils périphériques légèrement sous les feuillages de chaque côté, le robot ne risque rien à toucher ces feuillages.
4) Non le passage est trop restreint, il faut barrer le passage du robot à cet endroit et inclure dans le périphérique ta terrasse palette ( fil à 35cm).
Juste un petit mot pour l'allée.
Il y a un risque d'usure plus rapide des roues mais tout est relatif. Il ne te faudra pas changer les roues tous les ans non plus.
Je pense qu'il ne faut pas avoir peur pour ce passage.
Ce n'est que mon avis, sûrement moins avisé que Mheller, par rapport à mes deux ans de fonctionnement de mon robot chez moi.
Oui quand je dis usure on parle d'années, pas de mois! Cela tiendra probablement autant que les batteries et il n'y aura que le revêtement extérieur de la roue à changer.
Pour la terrasse en palettes, tu peux éventuellement decouper l'angle pour faire un passage pour le robot. Il faut 60 cm entre les guides pour que la bestiole puisse se faufiler.
Mais cela en vaut-il la peine ?
Selon l'emplacement de la terrasse et son usage, à voir ...
